530d sammuu kiihdyttäessä ja käynnistyy heikosti
  • djs^
    • Dec 2009
    • 1177
    • Mikkeli
    #46
    Originally posted by Jungar View Post
    Ei selitä tankilta kuuluvaa pulputusta ja pumpun rohinaa..
    Suuttimet on mitattu toukokuussa viimeksi ja silloin vaihoin yhen viallisen suuttimen pois.
    jos tankilta kuuluu loplotusta ja starttiaika pitenee niin se tankinpään pumppu on sökö. siirtopumppu jaksaa imeä kyllä sen verta että auto lähtee käyntiin, mutta kun sammutat niin se imee aineet takaisin päin tankkiin, tästä kuuluu se pulputus. kuuluuko virrat kytkettäessä siirtopumpulta ensin voimakkaampaa surinaa n.1-4sekunnin ajan ennenun tasaantuu?
    EX :
    -E36 316
    -E36 325
    -E39 523
    -E39 530dA M-Sportx2
    -E60 525dA M-Sport x2
    -E60 545i Matte white
    -E53 x5
    -E91 3xx
    • Daylight
      • Feb 2010
      • 675
      Suutin aiheuttaa samaa ressiä.
      ///M3
      • Jungar
        • Jun 2014
        • 60
        • Kolari
        #48
        Jees, nyt on tankki taas puolessa välissä ja tänään vaihdoin dieselsuodattimen.
        Ensinäkin ilmaus, ilman että kaadoin dieseliä suodattimeen vaati useita virran kytky kertoja. Lopuksi kyllästyin ja kaadoin n. 1/2-1 desiä dieseliä suodattimeen ja lähti lopulta nostamaan ainetta. Virrat kun sammuttaa niin diesel katoaa kirkkaista letkuista ja tankista alkaa kuulua pulputusta ja lorinaa.
        Virrat kun kytkee niin putket täyttyy hiljalleen ja tankista kuuluu ihan selvästikin semmonen hörsimisen ääni. Käytin tankin korkkia pois ja kuuntelin aikani sitä hörsimistä. Menee aikaa, että ilma katoaa kirkkaista letkuista, mutta heti kun on ilma pois niin starttaa nätisti.
        Ja ilmaa siis ei ilmesty tankkiin muuten kuin silloin kun on enään n. puoli tankkia dieseliä jäljellä.
        Tankin pumppua pitäisi alkaa tilailemaan selvästikin.
        • juha_s
          Alueaktiivi
          • May 2008
          • 446
          • Lappeenranta
          #49
          Kaverilla ei lähtenyt edes käyntiin kun oli tankin pumppu sökö. Oiskohan sieltä pumpulta irronnut letku taikka mennyt poikki? Tarkistitko niitä samalla kun aukasit kannen? Ne letkut kumminkin muuttuu aika koviksi siellä ajan saatossa.
          F11 535d xDrive M-Sport -13
          • djs^
            • Dec 2009
            • 1177
            • Mikkeli
            #50
            no silloin on kyllä siirtopumppukin ollut tiensä päässä. siirtopumpun pitäisi jaksaa imeä sen verran että auto kuitenkin toimii.
            ne letkut tosiaankin kannattaa tarkistaa, haurastuvat ajansaatossa.!
            EX :
            -E36 316
            -E36 325
            -E39 523
            -E53 x5
            -E91 3xx
            • juha_s
              Alueaktiivi
              • May 2008
              • 446
              • Lappeenranta
              #51
              Siirtopumppu kuitenkin piti ääntä. Ja lähti käyntiin kun tankin pumpun vaihtoi. Tämänkin sain diagnosoitua lyömällä tankin pohjaan kun koitti startata, niin lähti käyntiin
              • Jungar
                • Jun 2014
                • 60
                • Kolari
                #52
                Noniin, nyt sain aikaseksi kiskasta tankinpumpun irti. Ei pistä ainakaan silmään mikään hälyttävä, mistä ilmaa voisi saada. Letkut näyttää päällisin puolin ehjiltä ja pumppukin on kuin uusi. Silti on semmonen tunne, että tankin pumppu jostain vetää ilmaa linjaan.
                Voiko tuota pumpun toimintaa mitenkään todeta?
