Bmw e39 540i jakopään remontin hinta.
  • makek87
    • Dec 2013
    • 101
    Kyseessä siis tämä auto. Eikös näitä saa
    • makek87
      • Dec 2013
      • 101
      Kyseessä siis tämä auto...
      http://m.nettiauto.com/bmw/540/77504...t=3&vifNav=Y#1
      • Tomba87
        • 4029
        • Imatra
        Originally posted by makek87 View Post
        No ei missään nimessä ole tuon hinnan väärti. Eikös samalla rahalla saa ehjiäkin? Tai ainakin on saanut, tämän hetken markkinoista en tiedä..
        Luukku auki ja risut kyytiin
        • makek87
          • Dec 2013
          • 101
          Ei tällä hetkellä saa ehjiä tuohon rahaan. Kuten sanoin, niin en heti remontoitavaa autoa ostakaan.
          • ritariässä
            • 4104
            • Raisio
            Kuinka moni +15 vuotias Bemari myyntihetkellä ehjä
            • ts18056
              • Sep 2010
              • 276
              • Joroinen
              Toisaalta monella tuntuu olevan se mielipide, että kunhan se on Bemari, niin siitä kannattaa maksaa täysi hinta, oli ehjä tahi ei. Tuostakin, kun hinnasta puhaltaa sen parin tonnin vikalistan pois, niin saattaa saada OK auton.
              E39 525i -01
              ex 750iL -96
              • Scitso
                • 2819
                • Kuusankoski
                On ylihintanen ite en maksanu ees ton vertaa ehjästä eikä mitään ylimääräsiä ääniä. Jos kone ääntää niin 1500 maks hinta mitä ite maksaisin.
                E34 525i Touring -96 "Iris"
                E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                E61 530d Touring -04
                ex. E39 520ia Touring -98
                ex. E28 520i -82
                • lj123
                  • Nov 2015
                  • 1215
                  • Lohja
                  Paljonko tuo M62 eroaa S62:sta?
                  Kun sen jakopää remontin hinta tuntuu olevan osineen 4000-5000.
                  Vaikka tuo oma on unelmien auto jonka viimein sain, niin silti se on minulle lopulta vain kiva auto. Ei syöpään sairastunut lapsi.
                  Kun se mitä siihen automaattisesti ollaan tekemässä jakopään osalta kattaa suurin piirtein jokaisen osan uusimisen. Ja ei mene minun järkeen.
                  E39 M5 -99
                  F11 530d Xdrive -14
                  • ts18056
                    • Sep 2010
                    • 276
                    • Joroinen
                    Vaan kun sen teettää toisella, niin ne pelaa varman päälle, ettei tule takuuvääntöä. Siis vaihdetaan orjallisesti kaikki mitä rempassa kuuluu vaihtaa. Siitä toi hintahaitari, osat minimissään sen alta kolmesataa, ja työt päälle.
                    E39 525i -01
                    ex 750iL -96
                    • lj123
                      • Nov 2015
                      • 1215
                      • Lohja
                      #25
                      Niinpä, se täydellinen S62 osalista taisi olla jo n. 3500.
                      Eli pitäisi jossain saada sovittua vailla kirjallisesti, että tietoisesti vaihdetaan vain tietyt osat.
                      E39 M5 -99
                      F11 530d Xdrive -14
                      • jannmann
                        • 5857
                        • Joccis City
                        #26
                        Sitten ei kannata tehdä mitään. Saattaa hyvinkin kestää sen pari vuotta mitä ajat sillä korjaamatta ja myyt sit pois.
                        Jos jotain hyvää tässä foorumissa, niin tietääpähän keneltä ei ainakaan kannata autoa ostaa. Kun jakopäähänkin vaihdettaisiin vain pelkkä rikkinäinen laahain uuteen. Kasattais vielä varmaan vanhoilla tiivisteilläkin..
                        Kyllähän joka korjaamo tollasen suostuu tekemään kunhan asiasta laaditaan sitova lakimiehen vahvistama paperi, ettei seuraavalla viikolla esim. Ketjun katkeamisesta johtuva täystuho mene korjaajan piikkiin. Se kun taatusti sillon remontin teettäjän mielestä yllättäen kuuluukin korjaajalle vaikka ensin itse olisi sanonut ettei vaihdeta kuin laahain..
                        Veivin laakeritkin s62 kohdalla, miks vaihtaa kaikki, jos vaihtais vaan sen missä välys on yli rajan. Ja siihenkin vaan toisen liuskan kun sillä jo välys tulee tehtaan toleransseihin.
                        Onhan se vittumaista kun pitää budjetissa taiteilla kahden asian välillä.. Huollettu täysin toimiva moottori(3500-5000€ s62/1000-2500€m62) vai ne 3 osaiset huulivanteet... Hmm kumman laitttas? Ehdottomasti huulivanteet koska ne näkyy kylällä ja foorumin kuvissa.
                        Vai ostaako pojat renkaitakin vain yks kerrallaan? Eihän niitä kaikkia kannata vaihtaa jos kolmessa on vielä pintaa yli sakkorajan. Yhtä kerrallaan vaan alle?
                        Toihan on täysin sama asia.
                        Sori tää avautuminen, mut en vaan ymmärrä.
                        Aprilia RSV4
                        • lj123
                          • Nov 2015
                          • 1215
                          • Lohja
                          #27
                          No mun autoon ei ikinä huulivanteita tule. Jos sillä vitunkaan väliä on, niin omaan makuun tähän mennessä aina merkin omat vanteet on sopineet joka autoon ulkonäöllisesti paremmin kuin mikään ulkopuolisen valmistama.
                          Itsellä on myös ollut tapana pitää tallessa kuitit ym. autoon teetetyistä remonteista niin, että ostaja voi itse katsoa mitä osaa sinne autoon on laitettu. Ei tarvitse kysellä pitkin foorumia, että "onko kellään lisätietoa nettiatuon linkin autosta, että onko mällätty, onko takapenkillä nussittu, tai etupenkillä kaivettu nenää ja onko joku tietoinen että eihän sitä ole käytetty koskaan harjapesussa?"
                          Mutta jos vielä palaa ihan aiheeseen, niin kysehän ei nyt ollut ihan siitä, että vaihdetaan yksi osa tai kaikki. Edelleen haastan näkemystä siitä, että miksi ei riitä vain kuluneet osat, koska se edelleen ei taas minun järkeeni mene millään, että varmuuden vuoksi vaihdetaan kaikki.
                          Mulla ainakin on tapana kuitenkin miettiä, että se 5000 on järkevämpää sijoittaa vaikka asuntolainan lyhennykseen, kuin autoon, jos sen verran ylimääräistä löytyy. Mutta tää taitaa olla väärä foorumi tuollaiselle näkemykselle.
                          E39 M5 -99
                          F11 530d Xdrive -14
                          • WSE1
                            • 3242
                            • Suomusjärvi
                            #28
                            Jos osien hankintaan laittaa vähän aikaa ja paneutumista niin ei nyt ihan tuommoisia summia mene.
                              • 10954
                              M5 tapaista autoa ei mielestäni kannata kyllä hankkia, jos remppojen hinnat hirvittää.. Seuraavaksi sitten KK-laakerit..
                              • EPDM
                                • 4625
                                • Lahti.
                                #30
                                tai avaimet käteen uusi moottori sisäänrakenettu
                                http://www.ebay.de/itm/BMW-E39-E52-M...kAAOSwKtlWi-Bv
                                Viviendo en Lahiti
                                Vw Corrado vr6
