E39 2003 bm54/aux
  • Simpel
    • Mar 2008
    • 405
    E39 2003 bm54/aux
    kun ajaa D asennos ni joskus syttyy tauluu myöskin S kirjain vaikka keppiin ei oo koskettu, onko siihen joku anturi jossain ? mikrokytkin tai joku sellainen, joku osa nr tai kuva? yhtää en tiedä mitä kysyä purkuautosta...
  • Tomson
    • May 2010
    • 251
    Mulla kävi aivan samalla tavalla ja lopulta ongelmaksi paljastui vain radion takana olevat liittimet/kontaktit siellä. Alkuun myös epäilin radio vahvistinta ja se tuli katsottua lävitse liittimen kera.
    • Simpel
      • Mar 2008
      • 405
      Joo, 16:9 on siin ja eilen kokeilin niitäki ni ei vaikuuttanut mitenkää, akkukengän irrotus toi suomipopin takas, ennen sitä kaikki kanavat suhisee. Tänne kirjoitan viimekädessä yleensä, kakkki google systeemit on kokeiltu
      Ebays näyttäis olevan useita erillaisia antenni vahvistimia kohtuu hinta, kuinka herkästi ne menee huonoks ?
      • Scitso
        • 2819
        • Kuusankoski
        Radiohan sulla on takakontissa. Edessä on vaan näyttö. Tarkasta takakontin pohjalta muovien alta radion liittimet. Joskus tuppaa pääsemään kosteutta sinne. Antenni vahvistimia on kans joskus tarvinnu vaihdella.
        E34 525i Touring -96 "Iris"
        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
        E61 530d Touring -04
        ex. E39 520ia Touring -98
        ex. E28 520i -82
        • Simpel
          • Mar 2008
          • 405
          Jees, katson ne kaikki mitä sieltä löyty jos löytys joku huono liitos! Kiitos
          • Simpel
            • Mar 2008
            • 405
            Taisi löytä vika, eli lasiin menevä johto on kiinni mutta ei kuitenkaan tarpeeks hyvin, varmaa tärinäst lähteny huonoksi, onko mitää millä korjaa ? Jostain foliokynäst luin mut mistä sellasen löytää ?
            • Scitso
              • 2819
              • Kuusankoski
              Tarviit jonkun johtavan liiman, itse olen käyttänyt Eccobond tuotetta kun töiden kautta jää vanhaks. esim tällästä http://rwd-toys.fi/s%C3%A4hk%C3%B6%C...a-liima-he6106.
              ex. E28 520i -82
              • Simpel
                • Mar 2008
                • 405
                Pistin tilaukseen, kiitos!
                Onko sulla tietoo jos imusarjan läpät on poistettu mutta akseli on edelleen sielä ja EGR ei ole tukittu ni, pitääkö tukkia/akselit poistaa vai voiko tollasena jatkaa?
                • Tomson
                  • May 2010
                  • 251
                  Ei se akseli siellä itessään haittaa mitään, kuhan on vaan jätetty. Ja tukkia voi jos vain haluaa, itsellä tämä operaatio edessä ens viikolla :think
                  • Simpel
                    • Mar 2008
                    • 405
                    jees, mä otan ne kaikki pois sieltä kun kerta auki on....
                    3 tällast pääsi karkuun eikä löydy millään, tiedä sitte oliko ne edes siinä ...http://bemariosat.fi/index.php?id_pr...duct&id_lang=2
                    • Jarger
                      • 4736
                      • Finnland
                      Noi mä oon yleensä suosiolla ottanut hemmettiin, jokaisen. Paskiaiset aina tippumassa, ei paljoa innosta lotota minne menee.
                      • Jamppa81
                        • Aug 2015
                        • 445
                        Kun ottaa tuon nro 3 muovin pois (en tiedä mikä sen nimi on, mutta on siinä tulipellin edessä, raitisilmakoteloiden välissä), niin imusarjan saa nätisti paikalleen myös noiden renkuloiden kanssa. Olettaisin että tuo back up - ring on aika oleellinen osa imusarjan tiivistystä. En tiedä miten imusarja käyttäytyy lämpölaajenemisen yms kanssa, mutten minä ainakaan noita jättäisi pois.
                        • Scitso
                          • 2819
                          • Kuusankoski
                          tuo imusarjan tiivistys on todella tärkeä, yhden olen nähnyt missä kaikki hilut oli heitetty pois ja huonosti tiivistetty. Uudelleen tiivistettiin ja alko tulla tehojakin takasin.
                          ex. E28 520i -82
                          • Simpel
                            • Mar 2008
                            • 405
                            varmaan kuitenki tarkoitti niitä akseleita mitkä oli jätetty imusarjaan, läpät tosin oli otettu pois...multa hävis 3 noita rinkuloita sieltä pulttien alta, eikä löydy millään...tänää tarkistan kameran kanssa että ei vain ole reikää tippunut.. en ole varma että oliko siinä niitä edes, mä laitan ne kyllä kaikki, yritin etsiä koneen päältä ja alta ja kaikkialta ni en yhtäkään löydä, tuskin kuitenki sinne moottoriin tippunut, 3 samaa aikaa...
                            • Jamppa81
                              • Aug 2015
                              • 445
                              Ne on kieltämättä hankalia kapineita saada pysymään, mutta kun painaa sen rinkulan sinne holkin ympärille ja varovasti asettelee niin onnistuu kyllä. Tangot yms muun sälän voi kyllä ottaa pois jos läpät poistaa.
