E39 2003 bm54/aux
  • Simpel
    • Mar 2008
    • 405
    #46
    Originally posted by Hezman View Post
    Nii, tais mennä vähä anturit sekaisin, en usko et tuosta lukitus solkusta johtuu. Eikös tuos aikaisemminkin jo mainuttu se mikrokytkin? Kepakon asentotunnistin? Ei varmaan auta ku tutkia mitä löytyy. Myös johdoissa voi olla häikkää.
    Tai sit sulla on vaihdettu se muokattu ohjainboksi, joka vaihtaa sport-ohjelmalle itsestään tietyssä nopeudessa?
    Jos ymmärsin oikein niin sulla on nyt EGR käytössä mutta ilman läppiä.
    Toimii se niinkin, mut jos ei halua pakokaasujen kiertävän takas moottoriin niin siltä alipainekalvolta täytyy ottaa se letku vekeen ja pultti tulpaksi pääähän.
    ai sellasiakin tehdä..mä tarkistan huomenna ja kartoitan vähä nopeuksia ja sit kokeilen puhdistaa noita johtoja ja kattelen vähä mikä tilanne sielä on...
    ja ei mua haitta jos se pakokaasu menee sielä, jos ei se autoa haittaa..
    UPDATE: ei...60-80 välissä syttyy uusiman testin mukaa vaan S
    • Simpel
      • Mar 2008
      • 405
      #47
      http://tinypic.com/r/hth5ig/9
      Mikä tämä on ? Aux liitin ? Sis 16:9 näytön takana
      jos laittaa tämän: http://www.jj-tuonti.com/adapteri-35...o2-p-5296.html
      sinne ni toimiiko aux ..vai mikä juttu mihin toi laite pitää kytkeä
      • Hezman
        • Oct 2012
        • 708
        Muokattu boksi siis paikalla. Eli S merkin syttymisestä ei tarvitse välittää tuon taivaallista. Sport-moodi menee aina päälle tuossa nopeushaarukassa, ominaisuudella haettu järkevyyttä laatikon toimintaan ja etenkin turbiinilukon, jota tuolla nopeusalueella käytetään aktiivisesti muutoksen jälkeen. S:n merkitys tuossa on se, että vaihteisto ei vaihda 5-vaihteelle.
        • Scitso
          • 2819
          • Kuusankoski
          #49
          Ite just kokeilin ajaessa et jos tuota mikrokytkintä painaa vaihdekeppi D.llä niin sytttyy ruutuun DS eikä laatikko vaihda pienemmälle. näin siis -97 540ia
          E34 525i Touring -96 "Iris"
          E46 328ia Sedan -98 "HOI"
          E61 530d Touring -04
          ex. E39 520ia Touring -98
          ex. E28 520i -82
          • Scitso
            • 2819
            • Kuusankoski
            #50
            Aux liitin ei tule näytön taakse vaan takakonttiin radioon tai CD vaihtajan tilalle.
            ex. E28 520i -82
            • Simpel
              • Mar 2008
              • 405
              #51
              okeii..mikä johto toi tuolla näytön takana on sitten?
              • Scitso
                • 2819
                • Kuusankoski
                #52
                Hankala sanoa, voihan se olla että edellisest omistajat ovat sinne jotain asennelleet, mutta miksi olis jätetty puolitiehen tai otettu aux palikka irti. minkäs väriset piuhat siihen liittimeen tulee?
                ex. E28 520i -82
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  #53
                  Se on nimenomaan AUX liitin, se alkoi tulla viimeisissä E39:ssä. Siihen vain Aux piuha kiinni, laita pm, jos tarve.
                  SISUSTAT modaukset
                  • Simpel
                    • Mar 2008
                    • 405
                    #54
                    Joo, mä ostin ton minkä linkin heitin edellises postaukses, miten mä saan sen toimimaan ? Laitoin sen kerran kiinni ni mode nappulaa painelin eip tullut aux asetusta, miten täst eteenpäin ?
                    Scitso: se on auton oma johto
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      #55
                      Pitää BM54 radiolla olla AUX-tuki, niin alkaa toimia
                      SISUSTAT modaukset
                      • Simpel
                        • Mar 2008
                        • 405
                        #56
                        Googlen muka on aux , sirius ja se kolmas minkä nimee enää muista
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          #57
                          Tarkistitko, onko radiosi(BM54) ehkä vaihdettu alkupään malliin, silloin ei ehkä ole.
                          SISUSTAT modaukset
                          • Simpel
                            • Mar 2008
                            • 405
                            #58
                            Varaosanumero on radion päällä ( takaboksis muovien alla ) sieltä katsoin numeron ja netis oli joku lista mitkä tukee aux jne, ja mun radion numero oli yks uusimmista malleista mikä tukee, epäilen erittäin vahvasti että olis vaihdettu jotain tollasta
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              #59
                              Silloin pitäisi näkyä AUX mode, jos radio ja kaapelit ovat oikeanlaiset
                              SISUSTAT modaukset
                              • Simpel
                                • Mar 2008
                                • 405
                                #60
                                Kokeilen huomenna, pystytkö mun antamast linkistä kattoo että on oikea johto ? Vai onko joku linkki heittää johdosta mikä oikeesti toimii ( jos mun nykyinen ei ole hyvä )
