Originally posted by Jamppa81
E39 2003 bm54/aux
tuo imusarjan tiivistys on todella tärkeä, yhden olen nähnyt missä kaikki hilut oli heitetty pois ja huonosti tiivistetty. Uudelleen tiivistettiin ja alko tulla tehojakin takasin.
Originally posted by Jarger View PostNoi mä oon yleensä suosiolla ottanut hemmettiin, jokaisen. Paskiaiset aina tippumassa, ei paljoa innosta lotota minne menee.
Originally posted by Simpel View Postjees, mä otan ne kaikki pois sieltä kun kerta auki on....
3 tällast pääsi karkuun eikä löydy millään, tiedä sitte oliko ne edes siinä ...http://bemariosat.fi/index.php?id_pr...duct&id_lang=2
Originally posted by Tomson View PostEi se akseli siellä itessään haittaa mitään, kuhan on vaan jätetty. Ja tukkia voi jos vain haluaa, itsellä tämä operaatio edessä ens viikolla :think
Originally posted by Simpel View PostPistin tilaukseen, kiitos!
Onko sulla tietoo jos imusarjan läpät on poistettu mutta akseli on edelleen sielä ja EGR ei ole tukittu ni, pitääkö tukkia/akselit poistaa vai voiko tollasena jatkaa?
Originally posted by Scitso View PostTarviit jonkun johtavan liiman, itse olen käyttänyt Eccobond tuotetta kun töiden kautta jää vanhaks. esim tällästä http://rwd-toys.fi/s%C3%A4hk%C3%B6%C...a-liima-he6106.
Onko sulla tietoo jos imusarjan läpät on poistettu mutta akseli on edelleen sielä ja EGR ei ole tukittu ni, pitääkö tukkia/akselit poistaa vai voiko tollasena jatkaa?Last edited by Simpel; 13-03-2016, 16:12.
Taisi löytä vika, eli lasiin menevä johto on kiinni mutta ei kuitenkaan tarpeeks hyvin, varmaa tärinäst lähteny huonoksi, onko mitää millä korjaa ? Jostain foliokynäst luin mut mistä sellasen löytää ?
Originally posted by Scitso View PostRadiohan sulla on takakontissa. Edessä on vaan näyttö. Tarkasta takakontin pohjalta muovien alta radion liittimet. Joskus tuppaa pääsemään kosteutta sinne. Antenni vahvistimia on kans joskus tarvinnu vaihdella.Last edited by Simpel; 12-03-2016, 19:29.
Joo, 16:9 on siin ja eilen kokeilin niitäki ni ei vaikuuttanut mitenkää, akkukengän irrotus toi suomipopin takas, ennen sitä kaikki kanavat suhisee. Tänne kirjoitan viimekädessä yleensä, kakkki google systeemit on kokeiltu
Ebays näyttäis olevan useita erillaisia antenni vahvistimia kohtuu hinta, kuinka herkästi ne menee huonoks ?Last edited by Simpel; 12-03-2016, 18:29.
Mulla kävi aivan samalla tavalla ja lopulta ongelmaksi paljastui vain radion takana olevat liittimet/kontaktit siellä. Alkuun myös epäilin radio vahvistinta ja se tuli katsottua lävitse liittimen kera.
E39 2003 bm54/aux
kun ajaa D asennos ni joskus syttyy tauluu myöskin S kirjain vaikka keppiin ei oo koskettu, onko siihen joku anturi jossain ? mikrokytkin tai joku sellainen, joku osa nr tai kuva? yhtää en tiedä mitä kysyä purkuautosta...Last edited by Simpel; 31-03-2016, 19:48.Tags: None
