Taka-akselin tukivarret ym.
    Itsekkään en kyllä Meyleä laittaisi. Saksasta Lemförderiä.
    • ritariässä
      • 4157
      • Raisio
      #32
      Originally posted by Jamppa81 View Post
      Foorumin kautta löysin takakelkan puslat mallia meyle ja tuolta bemariosat.fi:n kautta tilasin narinahelat, molemman mallin epäkeskopultit ja linkit. Sähköpostikeskustelussa mulle sanottiin, että osat on Lemförderin valmistamat. Samaan syssyyn ajattelin kuitenkin vaihtaa myös nuo tukivarret ja nivelet, näyttäis vaan aika kalliilta osilta suoraan marmorilla :/
      Jos osissa lemföörderin leimat, sitten ok, muuten voi olla ihan samaa kökköä kuin netin halvimmat sarjat. Nimettömiä osia kun pakataan eri tukkureiden paketeihin ja hinta muuttuu sen mukaan kuka ja ketkä myy. OEM osilla pääsee lähimmäs onnea
      • Jamppa81
        • Aug 2015
        • 445
        Mä oon aina pitänyt tuota meyleä hyvänä mut ilmeisesti sekin menee tuonne motonet kastiin :( Löytyykö teiltä jemmasta ylimääräisiä kunnollisia tukivarsia taakse?
        • Jii_Koo
          • Jul 2013
          • 785
          • Jkl
          #34
          Meyleäkin on Meyleä ja sit Meyle HD:ta. En suoraan käytännöstä osaa sanoa kestävyydestä juuri mitään, mutta jälkimmäiselle annetaan neljän vuoden takuu monessa tapauksessa :think
          • Jii_Koo
            • Jul 2013
            • 785
            • Jkl
            #35
            Löytyykö keltään mitallisia kuvia takakelkan puslien ulosvetimelle?
            Tai ulosvedintä lainaan viikonlopuksi Keski-Suomesta?
            • Jamppa81
              • Aug 2015
              • 445
              Mä just lauantaina vaihdoin itselle ja rakensin työkalun itse. Se on aika helppo homma kun muistaa vaan käyttää kierretankona vähintään 10.9 tankoa ja muttereita. Ulosvedin jonka tein on U mallinen. 165mm leveä koko leveydeltään ja korkeutta on 200mm. Päässä olevat käpälät on 45mm leveät ja niiden välissä on 82mm tilaa. Se on tarkka mitta. Kierretangon päähän 70mm vetolaippa jossa kierre (mutteri hitsattuna). Tuolla sen saa hienosti vedettyä ulos. Sisään laittaminen menee hyvin samalla työkalulla kun vaan tekee sellaisen 20mm syvän ja sisähalkaisijaltaan 90mm kupin jossa myös mutteri hitsattuna kierteeksi. Mulla ei ollut tuota kuppia mutta tasaisella lattaraudalla saa myös vedettyä paikalleen ja toisella tunkilla varovasti tunkkaamalla painuu hitaasti sisään. En jäädytellyt puslia vaan liukastelin niitä pikkuisen silikonispraylla. Sitten kun alkuihmettelyt oli ihmetelty ja auto ylhäällä, niin kaikkineen mulla meni 10min / pusla kun oli vaan valmiit ja toimivat työkalut. Pitkä voimahylsy ja pulttipyssy on aika ehdottomat työkalut myös. Onnistuu toki ilmankin, mutta siinä säästää itseään.
              Tässä on jonkun foorumilaisen piirtämä kuva työkalusta. Tuota kuvaa käytin apuna.
              • Jii_Koo
                • Jul 2013
                • 785
                • Jkl
                #37
                ^Oonhan mä tän kuvan nähnyt joskus foorumilla ennenkin, kun oikein tarkkaan muistelen!
                Eikö tuo yläpään kierteytetty palikka lähde pyörimään mukana läpi, kun ruuvia kiristää?
                • Jamppa81
                  • Aug 2015
                  • 445
                  Ei lähde koska tanko ei liiku. Vain alapään mutteri pyörii.
                  • MaxSound
                    • Jul 2009
                    • 255
                    #39
                    Minun tekemä todella pikainen piirrustus, hyvä jos on ollut jollekkin apua
                    Mikään muu mitta ei ole tarkka kuin tuo käpälien väli, että istuu napakasti takakelkkaan.
                    Pulttipyssyllä ampuessa tanko ei pyörinyt, käsin vääntäessä pidin lukkopihdeillä kiinni tangon alapäästä.
                    Uudet puslat meni paikalleen tosi helposti, kun sipaisi ihan aavistuksen Fairyä ja nosturilla ollessa tunkkasin ne vaihteistotunkilla paikalleen Kannattaa antaa olla hetken paikallaan ennenkuin lähtee ajelemaan, että Fairy vähän kuivahtaa ja tarttuvat paikalleen. Ja sitä Fairyä ei tosiaan tarvitse paljoa.
                    Noiden puslien vaihto kannattaa kyllä ehdottomasti, turhat tutinat loppuu ja asfaltin saumat eivät lyö enää yhtä pahasti läpi
                    E39 525DA Touring -01, 540tkm
                    • Jii_Koo
                      • Jul 2013
                      • 785
                      • Jkl
                      #40
                      Onko porukka vaihtanut noita heilurivarsien sisempiä puslia? Eli näitä, joista merkityt pultit menevät läpi:
                      Ei meinaa löytyä osanumeroa, onkohan noille erikseen sellaisia ollenkaan..?
                      Lähtevät varmaan prässäämällä irti kuitenkin?
                      Edit. Tässä powerflexin katalogissa lienevät nuo 10-11 osat. Muuttuukohan ajo ihan hirveäksi, jos laittaa powerflexit tuonne?
                      • Jamppa81
                        • Aug 2015
                        • 445
                        Katsoppas tuota.
                        Febestin omasta online kaupastakin löytyy, tosin mistään postikuluista tai toimitusehdoista en tiedä mitään.
