automaattilaatikko ei vaihda
  • realbmwx
    • May 2016
    • 10
    • vaasa
    Bmw 520i. bensiini 1999 E39 kyseessä.
    Osaako joku auttaa tai edes veikkaa mistä johtu, vaihoin kesäärenkaisiin ja sen e tuntuu auto vetää tosi raskaasti, ja automaatti vaihteisto ei vaiha ja välil vaihtaa. tuntuu myös kuluttaa iha turhan liikaa.
    Jos otan jalka kaasust pois tuntuu auto pysähty itestää sekunneis vaikka vauhti olisi 100. se tippuu hetkes viitekymppiin melkein.jopa alamäessä!
    Johtuiskoha se renkaaista vai onko se vaan vaihdelaatikon öljyn aika tullu vaihtaa? Auto ollu 5v itellä ja ei oo tullu kertakaa vaihdelaation öljy tai suodatin vaihdettua. kuinka usein tarvis katsoa/vaihta vaihdelaatikon oil ?
    Oon toisesessa kaupunkissa ja jumissa ku en tiiä uskallanko lähtee ajaa takas päin!!
    Mitä ois järkevin tässä tehä ?
  • zeneg
    • Mar 2007
    • 1238
    Mikähän mahtaa olla rengaskoko? Eihän ole liian pitkät pultit? Sen kyllä kuulisi kyllä jos olisi liian pitkät pultit..
    • Hemi
      • 18880
      Unohda nyt ihan ensiksi HETI ne laatikon öljyt, ne on ihan ok.
      Eli kyse tdennäköisimmin on siitä että joko ne talvirenkaat tai nyt alla olevat kesärenkaat ovat halkaisijaltaan/vierintäkehältään väärät(myös selkeästi väärät alustan aurausarvot voi johtaa tähän kun alle vaihdetaan leveät+matalat kesärenkaat, mutta ensin se rengaskoko).
      Katso renkaan kyljestä niiden todellinen koko.....eli mikä?
      • realbmwx
        • May 2016
        • 10
        • vaasa
        Kesärenkaat alle vaihoin, ja ne on samat renkaat mitä autonkaa tuli ku ostin, 15 tuumaset, tarkkempaa en tiiä. mutta jos vien jonneki huoltoon osais sanoa?
        Mutta ennen sitä oli sama tuumaset talvirenkaat ja kyl auto kulki ihan erilailla eli normaalisti miten pitäisikin, mutta heti ku vaihdoin näihin kesärenkaisiin ni alkoi tälläsi outoja oireita näkyä..
        Eli olisinko mielirauhaa vaihdelaatikon kanssa? tosiaa sen öljyt en tiedä miten usein tai pitäskö se vaihtaa ollenkaa vai miten kannataisi. oon ajanunut 5vuotta tällä noin 100.000 Km.
        Kiitos tuhannesti teile jotka jaksatte nähä vaivaa ja auttaa. Iso pelastus!!
          • 10946
          Siinä renkaan kyljessä lukee renkaan koko tyyliin 205/65/15 tai 205/65R15 tms. Eli mene sinne autolle ja katso sitä renkaan kylkeä. Jokaisessa renkaassa lukee renkaan koko.
          • zeneg
            • Mar 2007
            • 1238
            Renkaista se oireen syy siis löytyy. Älä mene koskemaan niihin vaihteistoöljyihin.
            Edit. liitteenä kuva miten rengaskoko löytyy renkaasta
            • Hemi
              • 18880
              Kuten tuossa jo meneen kertaan tuli, niin se vannekoko EI KERRO RENKAAN HALKAISIJAA/VIERINTÄKEHÄÄ.
              Eli katso renkaan kyljestä mikä koko siellä oli talvirenkaissa ja mikä nyt?
              100% varmuudella vika ei ole vaihteistoöljyissä, joten ne nyt voit todellakin unohtaa heti kättelyssä:
              Ok, kuskaat laitteen huoltoliikkeeseen ja esität tuon vaihteistoöljyongelmaskenaarion siellä, niin saat toki ne kovaan rahaan öljyt vaihdatettua, mutta mitään tekemistä sillä ei nyt kerta kaikkiaan ole ko.ongelmasi kanssa.
              Eli, yhtään enempää spekuloimatta meidän pitää tietä todellinen rengaskoko, joka on ihan eri asia kuin vannehalkaisija?
              Jos kesä ja talvirenkaat ovat molemmat oikean kokoiset, eli 205/65-15, niin siinä tapauksessa aletaan vasta miettimään b-vaihtoehtoa ko.ongelmaan(ja sille öljynvaihdolle ei ole vaihtoehtoa tässä kohtaa lainkaan, eli sen tiedämme 100% varmuudella että vika ei ole siinä).
              • realbmwx
                • May 2016
                • 10
                • vaasa
                Kiitos paljon avusta vielä kerran. Eli katsoin kaikki renkaat, kolme niisstä on 205/60/15 ja oikea eturengas on 205/55/15.
                Ajataessa ku päästän ratti ni tuntu auto haluuki lentää oikeaan suuntaan. Eli kute aikasemmiki sanoin automaati toimi normaalisti mut sit 80 ja isomalla nopeudel sit tuntu temppuilee ja eikä vaihda. Oiski se syy nyt tässä se toi oikea eturengas sittenkin sekoittaa järjestelmät?
                Aikasemmi talvi renkaat oli 205/65/15. Kannattaako osta samalaiset vai mitä ois paras koko tälle 520i 99 mallille?
                • Nettipepe
                  • 1341
                  Onhan tuossa vierintäkehässä yli 4 cm ero!
                  Kannattaa nyt ensiksi laittaa saman profiilin renkaat alle.
                  Eli halvimmalla pääset kun vaihdat sen mataprofiilisen pois.
                  Pääasia että on samanlaiset vierintäkehät
                  F30 320xia
                  Ex E90 325da
                  Ex E90 320da
                  Ex E46 330D
                  • Hemi
                    • 18880
                    Eli vika ilman muuta on näissä täysin vääränkokoisissa renkaissa+renkaassa, kuten toki oli olettamakin.
                    Oikea 15” vannekoko vaatii e39:iin 205/65-15” renkaan jonka oikea speksivierintäkehä on 197.5mm ja ulkohalkaisija 64.8mm.
                    Nythän tuossa 205/60-15” renkaassa halkaisija on 62.7mm ja vierintäkehä 191.1mm ja tuossa yhdessä 202/55-15” renkaassa jopa halkaisija 60.7mm/ vierintäkehä 185.0mm(mistä ihmeestä näin pieni rengas on e39:iin löytänytkin???).
                    Ei siis ole mikään ihme että bensakoneen ZF steppilaatikko on täysin sekaisin...ja EI, ei kyllä korjaannu öljyjen vaihdolla, vaan ainoastaan renkaiden vaihdolla.
                    • realbmwx
                      • May 2016
                      • 10
                      • vaasa
                      Kävin vaihtaa sen renkaan samalaiseen ku muut eli nyt kaikki jotka alla on, ovat samalaisia 205/60/15. Lähin sit ajaa moottoritielle, vaikutti kaikki toimivan niinkuin pitäisikin!
                      Mä oon sanaton tästä foorumista, ku jätkät täällä osaa neuvo parempi verrattuna, bmw firman asiakaspalvelu, ku siel ne melkee neuvoo että pitäs koko vaihdelaatikkoa pitäisi harkita vaihtaa!! o.O
                      Kiitos viel kaikille, auto maestrot. erityisesti kiitos viel sulle Hemi!!
                      • Heguli 31
                        • 10113
                        • KVLA
                        Huomiothan tässä vielä sen,että tuokaan koko ei ole alkuperäisen 15" renkaan koko.Vaan on halkaisijaltaan 20mm 205/65R15 orkkista pienempi. Joten jotain saattaa vielä myöhemmin tulla eteen laatikon toiminnassa...
                        • jakeluvesimies
                          • Oct 2010
                          • 2726
                          • On the road @ Laplandia
                          Mistäs se yksi vääränkokoinen rengas oli alkujaan sinne auton alle pompannut? Ihmettelen jos kuitenkin löytyi tilalle nyt laittaa toinen? :think
                          • Hemi
                            • 18880
                            Tuossa taas edellinen ehti ensin, mutta se on fakta että laatikkosi ei vieläkään toimi niin kuin sen pitäisi toimia, koska alla oleva rengaskoko on selvästi alikokoinen.
                            Todennäköisesti laatikko jättää mm.lukittumatta ja muutenkin sen toiminta ei ole niin jouheaa/ajatuksenomaista kuin miten ZF:n kuuluu parhaimmillaan toimia.
                            Erityisesti nyt kun alla olevien renkaiden ulkohalkaisija on speksiä pienempi(isompaa halkaisijaa kestää paremmin).
                            Eli katso mitä kierroslukumittari näyttää kun mittari näyttää tasan 100kmh?
                            Jos turbiini lukittuu, pitäisi kierrosluvun olla 1750-1800rpm välissä ja mikäli ei, alkaa kierrosluku kakkosella.
                            Oli miten oli, niin hommaa pikaisesti oikean halkaisijaltaan kokoiset renkaat alle, mikäli haluat auton muutenkin toimivan niin kuin tehdas on sen suunnitellut toimivan(+että saat ”optiikan” oikeaksi).
                            • ritariässä
                              • 3716
                              • Raisio
                              1800r/min satkun vauhdissa ei päde kaikkiin bensamalleihin, esim 528 on toi loikkarivälitys vrt esim 525/530i.
