e39 ei käynnisty
    Originally posted by Scitso View Post
    Itse olen e39.n kanssa todennut parhaaksi BMW Scannerin ja live dataan INPA. hintaa tais yhteensä kertyä n50e
    Itseltä löytyy INPA/DIS/ISTA/BMW scanner/Delphi. Toki scanner on helpompi asentaa ja sillä saa koodaus muutoksia tehtyä ruksiruutuun menetelmällä, mutta muuten INPA on kyllä mielestäni parempi. Scannerista ei taida löytyä varsinaisesti moduulin koodausta autoon, joten koodauksen joutuu kuitenkin hoitamaan NCS Expertillä. Live-dataan INPAA parempi on TESTO.
    • eeekolmeysi
      • Jun 2016
      • 25
      • oulu
      #32
      http://www.ebay.co.uk/itm/Ediabas-IN...3D361630381518
      eli tämmösen jos ostaa niin olen oman autoni herra ja voin tehdä mitä vaan maan ja taivaan väliltä? No ei kuitenkaan, mutta silti?
      • Muurahainen
        • 9195
        Tuollainen vaatii sitten koneestasi com portin. Eikä toimi adapterilla.
        Osta ennemmin usb versio jos E39:n kanssa askartelet.
        • Jm36
          Alueaktiivi
          • Jul 2014
          • 136
          • Pohjois-Savo
          #34
          Taistelin moisen ominaisuuden kanssa tänään n puoli tuntia huoltoaseman pihassa kun veljen avokas soitti, ettei auto lähe käyntiin. Virta-avaimesta ei tapahtunu mitään ja läppärin haettuani ja luettuani anto vikakoodin "7669 electronic car immobilisation system (ews)". Homma hoitui pelkästään inpalla kun synkkas ews uudestaan.
          Kyseinen oli E 39 530D tomaatti.. ikää en muista
          • eeekolmeysi
            • Jun 2016
            • 25
            • oulu
            #35
            Okei, hyvä tietää. Pääsen huomenna auton luokse ja meinaan vaihtaa sen virtalukon anturin ja jos se ei senkään jälkeen toimi (todennäköisesti ei toimi) niin täytyy laittaa vissiin tilaukseen kaapelit tohon inpaan
            • eeekolmeysi
              • Jun 2016
              • 25
              • oulu
              #36
              mittasin startille menevää jännitettä niin kun kääntää avainta niin kyllä sinne tulee vain jännitettä. Startissa vai solenoidissa oli kiinni 3 piuhaa. maa ja plussa sekä heräte. Eikö jos ne kukin saa oikean jännitteensä niin vika on todennäköisesti startissa sitten? Ei kuulu kuitenkaan mitään naksahusta tai mitään kääntäessä avainta.
              Mietin että jos ews sekoilee niin eihän herätteen pitäisi saada jännitettä silloin?
              • eeekolmeysi
                • Jun 2016
                • 25
                • oulu
                #37
                jes, homma selvitetty:
                startin solenoidi paskana
                • Live4e28
                  • Jan 2014
                  • 140
                  • Varsinais-Suomi/Päijät-Häme/Savo
                  #38
                  Tähän liittyen, itsellä myös solenoidi paskana. Käykö korjaus/vaihto miten vai tarvitseeko vaihtaa koko startti?
                  e28 520ti
                  e66 730Li alpinweiss III
                  e46 316i hellrot(ten) m52tub25
                  w124 300E
                  945 turbo gs6-37dz​
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Voi sen pelkän solenoidinkin vaihtaa mutta kannattaa katsoa samalla missä kunnossa startti muuten on.
                    Harmittaa vaihtaa pienen ajan sisään loput.
