E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Jube
    • 9636
    #586
    Onko vakkari koodattu autoon?
    Originally posted by buksin-1 View Post
    Pitäisi toimia ilman koodaustakin.
    Bemarin ohjeen mukaan toimii ilman koodausta kuten buksin totesi!
    MB c124 230CE -90 "Badboy"
    • peto2
      • 8290
      • Järvikylä (Nakkila)
      #587
      Siinä tapauksessa inpalla näkee suoraan mikä on huonosti.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Jube
        • 9636
        #588
        Pitää hakea kaverilta Inpa lainaan kun viimeinen oma Windows kone hajosi 3v sitten eikä ole tullut uusittua
        • Muurahainen
          • 9195
          Asenna virtuaalikoneeksi siihen macciin. Toimii silläkin tavalla.
            • 10950
            Jos käytössä on MAC, niin laittaa suoraan vaan dualbootin.
            • Muurahainen
              • 9195
              Kyllä vm on paljon mukavampi tuossa käytössä.
              Ei tarvitse buuttailla ja sulkea ohjelmia jne. vaikka välillä vähän koodeja lukaiseekin.
                • 10950
                Nämä on tietenkin mielipidekysymyksiä, itse laittaisin kyllä dualbootin. Ei siinä boottaamisessa pitkään mene kunnon raudalla.
                • Pazi88
                  • 11324
                  Mites muuten, kun mulla on e39:ssä bemarin omat kattotelineet, niin mitä suksibokseja noihin voi laittaa? Vai onko olemassa mitään kiinnitystavasta johtuvaa rajoittetta?
                  EDIT nyt kun noita videoita kattoon, niin ei taida nuo orggis telineet aiheuttaa ongelmaa.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • djs^
                    • Dec 2009
                    • 1177
                    • Mikkeli
                    #594
                    Kertokaahan viisaammat. Ostin tuossa eberin lämmittimen omaan 530d:hen. Autossa ollut alkuperäisenä lämmitin, ilmeisesti webasto?? Kuitenkin. eberi tuli siis käytettynä minulle täysin toimivana. Tämä siis myyjän mukaan semmoista mallia joka toimii on/off kytkimellä, eli ei taida saada alkuperäiseen liittimeen.
                    Myyjä myös sanoi että tässä mallissa polttoainepumppu olisi itse lämmittimessä, eli tuon nykyisen alkuperäisen webaston pumpun voi siis ottaa pois.?
                    Saanko nyt miten puhaltimen kytkeytymään päälle samaan aikaan, kun eberi kytketään päälle?
                    Eber on e46 330d:sta purettu.
                    EX :
                    -E36 316
                    -E36 325
                    -E39 523
                    -E39 530dA M-Sportx2
                    -E60 525dA M-Sport x2
                    -E60 545i Matte white
                    -E53 x5
                    -E91 3xx
                    • Proppu
                      • 176
                      • Järvenpää
                      #595
                      Originally posted by Proppu View Post
                      Ledisarjaa toukkaan vaihtaessa tuli mystinen vika esiin. Kuskinpuolen meikkipeilille ei nähtävästi tule virtaa ollenkaan. Koitettu vanhoilla polttimoilla ja pelkääjän puolella toimiviksi todetuilla ledipolttimoilla (käännetty ledipolttimoita ympäri, ei ole väärinpäin siis)
                      Hanskalokeron alla sulake 39 7.5A vaihdettu. Ei vaikuttanut mitään..
                      Onko tuolle kuskinpuolelle oma sulake jossain? Google ei kertonut kuin tuon sulake 39:n
                      Yhtä mystisesti kuin vika ilmeentyi niin se myös korjaantui itsestään.
                      e39 530ia m-sport touring imolarot II -02
                      • Heenri
                        • Oct 2014
                        • 31
                        #596
                        Olisiko ihan mahdoton homma vaihtaa e38:n sähköset comfort-penkit nuiden vakio manuaalipenkkien tilalle?
                        Nkyinen: e46 330dA -02
                        Ex: e39 523iA touring -98
                        Ex: e32 735i man -89
                        Ex: e38 740iA -98
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          #597
                          Ei yhtään mahdoton
                          SISUSTAT modaukset
                          • peto2
                            • 8290
                            #598
                            Oikeastaan voisi sanoa että helppo. Penkit tarvii plussan ja maan ja kuskin penkki lisäksi I-bus väyläjohdon (hanskalokeron takaa) ja muistipalikan johdot eivät mene kuskin ovimoduulia pidemmälle. Sitten vaan koodaus.
                            • Haatainen
                              • Jul 2009
                              • 1460
                              Ilmajousista
                              Meni pussi puhki. Nyt tarvitsisi tietää, onko auto sporttialustalla vaiko vakiolla.
                              Vieläkös WIN:llä sai varustelistauksen jostakin, tai onko palkeessa jotakin selkeää tunnusmerkkiä, mistä tietää, onko kyseessä sporttipalje vaiko tavallinen?
                              WBADS61090GV42571
                              Edit: https://www.bmwvin.com/ ja varustelistauksessa S227 Sport suspension+lowered+ride-height, elikkä sporttisäkit hankintaan
                              Last edited by Haatainen; 08-12-2016, 10:11. Reason: löysin etsimäni tiedon ihan itse
                              Alla:
                              E61 530i(a) -09 perheauto myös invalidille
                              E24 635Csi -84 Polaris metallic
                              Ennenkin on ollut autoja
                              • TheRipper
                                • 5352
                                • Paimio
                                #600
                                WBADS61090GV42571
                                BMW VIN Decoder retrieves detailed information about the equipment and production details of BMW, ALPINA, MINI and Rolls Royce vehicles and BMW motorcycles. Attached are generated photos of your configuration.
                                Tuonne kun laitta viimeiset 7 niin saa listan ja tämmöinen näyttäisi löytyvän:
                                227
                                Sp/suspension W Self-leveling Suspension Sportl.fahrw. Mit Niveauregulierung
                                Joten sporttialusta näyttäisi olevan.
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
