Eononin asennus ongelma
  • Bergo
    • Aug 2016
    • 13
    • Lahti
    Eli tuli hankittua -98 540 sedaniin tällainen( http://www.ebay.com/itm/7-Car-DVD-Pl...VXmGEq&vxp=mtr ) Eononin soitin. Lisäksi hankin riittävän pitkän välipiuhan ( http://www.ebay.com/itm/A0573-5M-Wir...-/272270000368 ).
    Ongelma on nyt siinä kun Soittimen liittää tuolla välipiuhalla takakontista löytyvään auton omaan liitinpäähän, niin soitin kyllä käynnistyy ja rattinapitkin toimii, mutta kaiuttimista ei kuulu yhtään mitään, ei edes radion kohinaa. Niin kuin kuvistakin näkee niin kaikki liitinten pinnit eivät kohtaa, joten voiko vika olla siinä, vaikka kaikki kaiutinten pinnit näyttäväisivät olevan kohdikkain? Kellään muulla ollut vastaavia ongelmia? Ja autossa oli siis vakiosoittimena tuo missä oli radio ja kasetti soitin ja pieni navi ruutu/ajotietokoneen näyttö, jossa oli nuo sininen ja valkoinen liitin. Tuossa eononin myynti-ilmoituksessa näyttäisi olevan punanen ruksi tuon yhteensopivuuden kanssa jos nuo sininen ja valkoinen liitin, mutta eikai sillä pitäisi olla mitään merkitystä kun eivät nuo sinivalkoiset ole kummastakaan päästä kiinni enää missään.. :think Oma järki ei enää riitä
    viimeisessä kuvassa vielä eononin seloste liitännöille jos siitä on hyötyä.
  • Muurahainen
    • 9195
    Onko autossasi DSP?
    • Bergo
      • Aug 2016
      • 13
      • Lahti
      Mistä sen tietää varmaksi? Yksi mitä ainakin täältä luin oli että sen "tv-boxin" takaa löytyisi DSP:ssä vahvistin ja tässä sitä ollut, eli tarkoittaako tämä itsessään että ei ole DSP? :think
      Ja lisätään vielä sen verran jos sattuu olemaan oleellinen tieto, että teki vanhalla soittimella sitä, että kun lisäsi volyymin riittävän korkealle, niin se pätkäisi äänen ja palasi hetken kuluttua takaisin kun volyymia laski riiittävästi..
      • juha_s
        Alueaktiivi
        • May 2008
        • 446
        • Lappeenranta
        Minulla tekee samaa, vaikkakin perus kasettisoitin. Olikohan business mallia... itse veikkaan tämän johtuvan vaan liian suuresta volyymistä. Tietty pelkääjän puolen etukaiutin pätkii ja rutisee, välillä taas ei.
        F11 535d xDrive M-Sport -13
        • Bergo
          • Aug 2016
          • 13
          • Lahti
          No eipä sitä tarvinnut kauhean kovalle nostaa, vaan ihan perus äänentasolla pätkäisi jo kokonaan :think
          No mutta ongelma tämän uuden Eononin kanssa on yhä ratkaisematta, jos joltakulta liikenisi hyviä vinkkejä miten edetä niin olisin enemmän kuin kiitollinen
          • Starck
            • Sep 2012
            • 119
            • Ulvila
            Ohessa kuva jonka avulla voi veikkailla onko DSP:tä vai ei.
            Hommahan menee vaikeaksi jos sellainen kampe löytyy.
            Edit: Tuolla jollakin vastaava ongelma sikäli kun sitä DSP:tä ei ole -> http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=1071381
            • Bergo
              • Aug 2016
              • 13
              • Lahti
              Kiitokset! Vielä en ole ehtinyt autolle tarkistamaan tuota DSP asiaa, mutta näin heti nopeasti luettuani tuota linkin takaa aukeavaa keskustelua, niin siellä puhutaan että tuossa auton 17pinnisessä liitin päässä pitäisi varmistaa että pinni 16 (12V Ant Out) saa 12V virtaa, jotta vahvistin syttyy...mutta mitäs jos kun itsellä tuo pin16 on tyhjä? Enkä kyllä ole pahemmin vahvistintakaan autosta löytänyt. Onko edes kaikissa vahvistinta? :think
              • Muurahainen
                • 9195
                Kaikissa ei ole vahvistinta.
                Niissä pitäisi liittimien sopia suoraan paikalleen ja äänen kuulua.
                Niissä missä on vahvistin menee ääni takokontin vahvistimelle ja silloin ei soittimen takana ole suoraan johtoja kaiutimille.
                • Bergo
                  • Aug 2016
                  • 13
                  • Lahti
                  No ei sopinut :( Voiko vahvistin sijaita muualla kuin siellä kontissa vasemmalla olevassa luukussa?
                  "silloin ei soittimen takana ole suoraan johtoja kaiutimille" tarkoitat varmaan vanhaa/alkuperäistä soitinta? Tässä oli tosiaan alkuperäisen soittimen takana kaksi piuhaa,joissa sininen ja valkoinen liitinpää, jotka menivät kontissa TV/Navigaattori boxiin kiinni. Auton 17pin oli kiinni alkuperäisessä radioboxissa ja lisäksi oli joku pieni litteä rasia, joka kai oli jotenkin navigaattoriin yhteydessä? :think nämä kaikki boxit on purettu irti autosta koska ymmärsin että niille ei enää ole käyttöä. Sininen ja valkoinen piuha ei ole siis kummastakaan päästä tällä hetkellä kiinni missään, koska eikös nekin jää turhiksi? Kaikki tehty oikein tähän mennessä?`
                  • Starck
                    • Sep 2012
                    • 119
                    • Ulvila
                    Tarkista nyt vielä tuolla VIN numerolla että mitä siitä autosta löytyy, vaikka tuolta -> http://www.etk.cc/bmw/EN/vin/decoder/online/
                    Saataisiin varmuus siihen mitä siellä on ja mitä ei.
                    • kalevik
                      • Apr 2009
                      • 957
                      • Salo
                      Itse asentelin sigun autoon jossa DSP, vastaavan soittimen.
                      Asennus 1:
                      Mid jatkokaapelilla hanskalokeroon.
                      Alkuperäinen radio DSP:n viereen takapaksiin. Kytkin vain virrat ja väylän. Tämä siksi että se pitää DSP:n 'hengissä' lähettelemällä sille viestejä. Muuten DSP sammuu hetken kuluttua.
                      Autossa olevaan 17 nap-liittimeen soittimen mukana tullut kiinni. Hyvin toimi ja DSP:tä sai halutessaan säätää mid-yksiköstä kuten ennenkin.
                      Asennus 2, nykyinen:
                      DSP + radio kuikkaan ja tilalle normivahvistin. Sen perään 2 kpl jakosuotimia, joista piuhat auton ovi ja kattokaiuttimille, alkuperäisillä johdoilla. DSP-liittimet on poistettu, mutta homma tehty siten että DSP on mahdollista asentaa takaisin.
                      Vahvistin on 4 kanavainen, ja toinen kanavapari on kytketty subbarille ja säädetty sen mukaan.
                      Etu/taka-säätöä ei nyt ole, mutta ei niin haittaa. Toki jotain muuta voi haitata, mutta siitä ei tarvitse avautua.
                      Peruutuskamera on langaton, rekisterikilven valon tilalle asennettava. Sille virta peruutusvalosta. Vastaanotin ja laitteessa oleva kameraohjaus saavat virran myös peruutusvalosta, tämä on napattu valomodulin johtosarjasta.
                      E61 525i, Suzuki VS1400
                      Exät: Jaana, Susanna, Maija
                      • Bergo
                        • Aug 2016
                        • 13
                        • Lahti
                        Tuommoisen listan antoi VINillä
                        • Starck
                          • Sep 2012
                          • 119
                          • Ulvila
                          No niin elikkä DSP:tä ei tämän mukaan siis ole joten homma voi siis onnistua ilman suurempia operaatioita.
                          Tuolla oli aiemmin mainintaa että ollaan auton kontissa vasemmalla, mutta tuossa Ebayn linkissä (välikaapeli) asennusohje kuitenkin opastaisi vararenkaan alle "kurkistelemaan". ollaanko siis oikeassa paikassa?
                          • Heguli
                            • Nov 2003
                            • 815
                            • www.e30m3.fi
                            Eikös toi ole touringin kontti mikä noissa kuvissa on eikä sedan?
                            Die beste fahrt mit hosen an, BMW
                            • Starck
                              • Sep 2012
                              • 119
                              • Ulvila
                              Siellä ebay linkin takana oli kuva Sedanista kuten ongelma autokin on, tiedä siitä sitten. Itsellä touring ja perä "ronkka" näyttää kyllä justiinsa likimain siltä miltä noissa asennuskuvissa toki en ole sedan perää sisältä koskaan ihmetellyt.
                              Ohje kyllä muutenkin ihmetyttää tuollahan sijaitsee kompura yms. vermeitä ainakin touringissa, vai oliko siellä muka vielä jotain muutakin?
                              Taitaa se Boxin tyyppikin mihin tuo johto pitäisi liittää olla ongelma autossa BM52 eikä BM54 kuten ohjeessa mainitaan, tiedä sitten onko silläkään merkitystä?
                              Oikeastaan omalta osalta ei muutenkaan osaa enempiä auttaa, muutamat DSP "ronklaukset" joskus tehty mutta tällaista ongelmaa ei aiemmin ole tullut vastaan.
