Eononin asennus ongelma
  • Bergo
    • Aug 2016
    • 13
    • Lahti
    Originally posted by Starck View Post
    No niin elikkä DSP:tä ei tämän mukaan siis ole joten homma voi siis onnistua ilman suurempia operaatioita.
    Tuolla oli aiemmin mainintaa että ollaan auton kontissa vasemmalla, mutta tuossa Ebayn linkissä (välikaapeli) asennusohje kuitenkin opastaisi vararenkaan alle "kurkistelemaan". ollaanko siis oikeassa paikassa?
    Eipä ollut vararenkaan alla yhtään mitään muuta kun tyhjää tilaa
    Kyllä se 17pinninen naaraspää sijaitsee tuolla kontissa vasemmalla. Ongelma voi olla siinä että naarasliittimen pinni 16 (12V Ant Out) on tyhjä, mikä auton piuhoista siihen pitäisi tulla?
    Tai toinen juttu se, kun eononin myynti ilmoituksessa oli ilmoitettu että ei ole yhteensopiva jos vakio soitin on kiinni noilla sinisellä ja valkoisella päällä (en siis tajunnut tarkistaa asiaa etukäteen), niin miten tämä yhteensopivuus ongelma ratkaistaan niin että sopii yhteen? :think Oli sen verta hintava soitin eikä vaihto tai palautus mahdollisuutta taida liiemmin olla, niin tämä nyt olisi saatava toimimaan
    • Starck
      • Sep 2012
      • 119
      • Ulvila
      Ei tuolla ANT out liittimellä merkistystä ole sillä potkitaan virtaa automaattiantennille jos sinulla sellainen sattuisi olemaan mutta tuskin on kun auton omassa liittimessäkään sitä pinniä ei ole.
      Mitenkäs sieltä soittimen perästä tuo jatkokaapeli lähtee?
      Eononin ja ebayn kuvissa näyttäisi siltä että ei ole kuin neljässä reiässä kontaktipinnat ja omien järkeilyjen mukaan perältä eteen siirrettäisiin tuolla kaapelilla vain BATT, ACC, GND ja CAN bus decoder pinnit.
      Edit. Voi toki olla että ymmärsin asian kokonaan väärin ja sieltä soittimen perästä lähdetään suoraan sillä "pikkuliittimellä" josta se menee sitten suoraan sinne peräkontille asti, peräkontille tulee siis kaikki nuo 2x17PIN ja 2X40PIN liittimet. Mikäli näin on niin tämäkin "pähkäily" oli täysin turhaa.
      Edit 2. Niin ja sikäli kun sinne taakse tulee nyt nuo kaikki PIN liittimet niin olisikohan pitänyt laittaa se "ylimääräiseksi" jäänyt 17PIN reikäpää sinne alkuperäiselle radioboxille syöttämään virtaa sille, tiedä sitten vaikuttakoo asiaan (tuolla johtosarjan ebay linkin takana ainakin mielestäni puhutaan vähän siihen suuntaan).
      • Heguli
        • Nov 2003
        • 815
        • www.e30m3.fi
        voi kuulostaa tyhmälle mutta jotenkin tästä saa käsityksen että tästä nyt puuttuu kokonaan signaalikaapelit soittimelta kaiuttimille tai vahvistimelle? ainakin omassa kiinanihmeessä tuli tuohon konttiin menevän kaapelin päähän vielä erilliset liittimet mistä sai kaiutinsignaalit vahvistimelle.
        Die beste fahrt mit hosen an, BMW
        • Bergo
          • Aug 2016
          • 13
          • Lahti
          Joo eli pikkuliittimellä lähtee perälle koko rypäs. BATT, ACC, GND ja CAN bus decoderille sekä kaikille kaiuttimille löytyy auton naaras sovitteesta kontaktipinnat, vain illumination ja ANT jäävät ilman reikää
          Kuulostaa omaan korvaan aika oudolta että alkuperäistä boxia vielä tarvisi, mutta kokeillaan ja katsotaan kuinka käy
          Ja vielä tyhmemmältä saattaa kuulostaa, että mikä on signaalikaapeli? Kyllä oman käsityksen mukaan tää Eonon pitäisi olla ihan mallia plug and play. Sikälimikäli signaalikaapelin vaatii niin mihin se käytännössä siis vedetään, kun tässä ei tuota vahvistinta ole, tai ei ole ainakaan löytynyt :think
          • Starck
            • Sep 2012
            • 119
            • Ulvila
            Niinhän se voi kuulostaa mutta mielestäni ohjeessa kyllä selkeästi sanotaan että tuo BM54 radioboxi tuonne kuuluu jättää ja sille kytkeä piuhat. Sinulla toki tuo boxi voi olla se aiempi versio BM52 mutta tuskin se muuttaa asiaa.
            • Bergo
              • Aug 2016
              • 13
              • Lahti
              Niinhän tuolla näyttää lukevan En vain ole aiemmin tajunnut scrollata tuota ebayn sivua alas, josta nuo ohjeet löytyvät. Jos "vika" olikin näin simppeli niin hieman tyhmäksi tunnen itseni pitää yrittää tänään ehtiä koittamaan tuota radioboxin kytkentää mukaan
              • Starck
                • Sep 2012
                • 119
                • Ulvila
                Tuli tässä sellainenkin vielä mieleen että onhan sulla siellä peräbaxissa nyt myös se mustamurkula kiinni joka tuli soittimen mukana(can business decoder)?
                Pitäisi sopia siihen valkoiseen pikkuliittimeen.
                • Bergo
                  • Aug 2016
                  • 13
                  • Lahti
                  Punainen tuo näytti olevan ja on kiinni. Kokeilin nyt myös laittaa tuon jatkopiuhan kiinni tuohon alkuperäiseen radioboxiin, mutta ei auttanut
                  • Starck
                    • Sep 2012
                    • 119
                    • Ulvila
                    Olihan tuolta soittimen asetuksista otettu pois käytöstä Reversing Mute?
                    Jos soitin kuvittelee että peruutat :think
                    Pystyyikö sen jollakin todentamaan että radiomoduulille meni virrat, joku valo tai jotain? jos ei niin mittaamalla sen tietysti selvittää.
                    Jollakin tapaa täytyisi myös varmentaa että siellä auton suunnalla ei ole enää mitään kaiutinten ja eononin kaiutin lähdön välillä.
                    Purkaa autoa ja seuraa johtoja että mihin menee, takakaiuttimelle nyt pitäisi olla lyhyt matka ja kohtuu helposti seurattavissa. Toki voi myös mittailla siitä auton liittimestä että mitä niiden kaiutin piuhojen päässä on yleismittarin ohmi puoli käyttöön ja mittailee ne kaiutin piuhat onko siellä kuormaa 4ohmia tai jotain vastaavaa (eononilta tuleva 17PIN blugi auki mittauksen ajaksi).
                    Mahtaakohan tuo bemarin järjestelmä tosiaan olla niin rakennettu että soitin tarvitsee luvan joltakin CANBUS väylän laitteelta(radiomoduuli) ennen kuin saa soittaa rokkia? :think
                    • Bergo
                      • Aug 2016
                      • 13
                      • Lahti
                      #25
                      Nyt otin tuon reversing muten pois käytöstä...ei auttanut...
                      Boxissa ei ole valoa, enkä omista mittaria saati osaa sellaista käyttää niin en ole päässyt testaamaan saako virtaa.
                      Mitä nyt tuossa katoin ja vertailin niitä alkuperäisiä piuhoja (valkoinen ja sininen liitin) niin piuhat mitkä lähtee kojelaudan puolelta eivät ole yksyhteen niitten kanssa jotka tulevat kontin puolen liittimiin. muutamat ovat samat, muutamat menevät ristiin ja sitten on ihan uusia piuhoja tullut matkalla...voisiko näissä piuhoissa olla syy?
                      Ja mites Starck oletko varma ettei tuolla 12V ant outilla tee mitn, koska ainakin tuosta toisesta foorumista jonka aiemmin linkkasit jäi sellainen kuva että se olisi hyvinkin oleellinen tekijä :think
                      Noh pitänee varmaan kohta viedä alan liikkeeseen näytille vai tietäisikö kukaan ketään Lahdesta joka ymmärtäisi asioista itseä enemmän?
                      • Starck
                        • Sep 2012
                        • 119
                        • Ulvila
                        #26
                        En kyllä usko että sillä ant out piuhalla teet mitään sillä oli tarkoitus herättää vahvistin mutta sinulla ei sitä Kait tässä ole.
                        Katso nyt niitä auton suuntaan meneviä kaiuitinpiuhoja, meneekö ne suoraan kaiuttimelle?
                        Se takavasen on varmasti helpoin tarkistaa.
                        Jos vaan jonkun asiaa tuntevan toverin sieltä suuntaa saat laitetta vilkaisemaan niin asia varmasti aukenee
                        Olethan muuten testannut jotakin muutakin äänilähdettä kuin radiota vaikka cd pesään jne.
                        • Bergo
                          • Aug 2016
                          • 13
                          • Lahti
                          #27
                          Nii ei ole joo totta..en sitten tiedä onko ollut joskus vai pitäisikö olla kun tuolla vanhallakin soittimella tosiaan pätkäisi äänet kun volaa nosti
                          Juu no pitää ottaa joku päivä sen verta aikaa että purkaa autoo ja seuraa noita piuhoja
                          CD.tä myös kokeiltu, ja ei ääntä :/
