öljyn vaihto ongelma automaattilaatikossa
  • arheip
    • Apr 2015
    • 13
    • suomi
    vaihdoin "toimivan automaattilaatikon" bmw e39 zf5hp18 autooni
    ensin huuhtelin laatikkoo ohjeiden mukaan, siinä hässäkässä sytty jossain vaiheessa vaihteiston vika valo(ratas). no luin vikakoodit ,näytti jotain vikakoodeja ,kuittasin pois ,ei löydy enään vikakoodeja,kysymys kuuluukin
    laatikko ottaa vastaan vain sen öljy määrän mitä öljypohjaan mahtuu,kun käynnistää auton ei silti ime öljyä yhtään onko ideoita mikä ois vikana,kun ei ole tarpeeksi öljyä ei myöskään oo mitään vaihteita,mistähän vois johtua.?
    tämä öljyn uppoomattomuus.
    • 10251
    Kaikki irroitetut putket kiinni ja täytät laatikon moottorin käydessä,niin ei muka vedä öljyä? Vaihteita voit välillä käydä läpi. Sitten vaan täytät "korkkia myöten". Pitäisi toimia.
    • arheip
      • Apr 2015
      • 13
      • suomi
      Vetää öljyä vaan sen, mitä ilman et auto käynnissä ja kun laittaa auton käyntiin
      Ei mee yhtään enempää öljyä ,alkaa olla keinot vähissä, voiko olla joku vikakoodi
      Joka estää öljyn vetäminen.
        • 10251
        Täytä se laatikko moottorin käydessä. Vaihteita vähän läpi käyden. Lämpötila n.30-50C. Ja sitten tulppa kiinni,kun alkaa reiästä tulemaan ulos.
        • arheip
          • Apr 2015
          • 13
          • suomi
          Onko vaihteiston jossain sulatettu olemassa?
          • peto2
            • 8294
            • Järvikylä (Nakkila)
            Tämä kuulostaa ihan öljypumppuvialta. Oliko turbiini asentaessa kiinni laatikossa vai vetolevyssä?
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • 10251
              Näin. Minä aluksi ymmärsin ekasta postauksesta (väärin),että kyseessä oli vain pelkkä öljynvaihto.
                • 9232
                ^^ Jep. Joko öljypumppu on alunalkaenkin ollut viallinen, tai laatikko punottu kiinni niin, että momentinmuunnin ei ole ollut oikein hahloissaan ja rikkonut öljypumpun.
                • arheip
                  • Apr 2015
                  • 13
                  • suomi
                  kyllä turbiini oli laatikossa kiinni kun asensin laatikon,työnsin käsin laatikon noin parin millin päähän kiinnitys pisteestä ennenkuin laitoin pultit kiinni asti,
                  turbiinikin oli ihan pohjassa asennus vaiheessa.
                  • arheip
                    • Apr 2015
                    • 13
                    • suomi
                    missä päin se öljypumppu laatikossa sijaitsee.
                    • arheip
                      • Apr 2015
                      • 13
                      • suomi
                      kyllä ihan laatikon vaihto siis oli kyseessä
                        • 10251
                        Mutta oliko laatikko 100% varmasti ehjä ostovaiheessa? Jos se oli jo pumppuviallinen ostettaessa. Näitkö sitä toiminnassa ennen kappoja?
                        • arheip
                          • Apr 2015
                          • 13
                          • suomi
                          En nähnyt toiminnassa , mut kuvia näin irrotus vaiheista ,jos jollain ois toimivaa laatikkoo,
                          Saattaisin olla kiinnostunut tai sit myyn muuten hyvässä kunnossa olevan BMW jossa laatikko vika
                          • Hemi
                            • 18880
                            Minkälaisen vian vuoksi laatikko jouduttiin vaihtamaan ja vaihdettiinko myös turbiini?
                            • arheip
                              • Apr 2015
                              • 13
                              • suomi
                              Alkuperäinen laatikko luisti,muuten toimi hyvin. Tehtiin siihenkin liikkeessä huuhtelu öljyn vaihto mut ei luisto loppunut joten mutta ostin toisen laatikon ,piti olla toimiva.
