öljyn vaihto ongelma automaattilaatikossa
  • Hemi
    • 18880
    Originally posted by arheip View Post
    Alkuperäinen laatikko luisti,muuten toimi hyvin. Tehtiin siihenkin liikkeessä huuhtelu öljyn vaihto mut ei luisto loppunut joten mutta ostin toisen laatikon ,piti olla toimiva.
    Silloin kun laatikko ”luisti”, niin syttyikö ratasvalo mittaristoon vai ei?
    Vaihdettiinko turbiini?
    • arheip
      • Apr 2015
      • 13
      • suomi
      siis alkuperäisessä luistavassa laatikossa ei syttyny ratas valoo,uudessa laatikkossa oli turbiini mukana,ja siinä sytty ratas valo jossain vaiheessa
      öljyn vaihdossa,luin vikakoodit silloin icarsoftilla näytti tämmöstä.
      dtc
      13 asc interface
      9b can engine temperature
      99 can dme load signal
      6a stall-speed monitoring
      kuittasin vikakoodit eikä sen jälkee ole tullut mitää vikakoodia
      mihinkää boxiin
      • Hemi
        • 18880
        dtc
        13 asc interface
        mihinkää boxiin
        Eli aiemmassakaan ei siis kuitenkaan ollut laatikossa mitään vikaa, vaan ongelma oli turbiinissa, joten sikäli turha laatikon vaihto(jos luisto on laatikosta johtuvaa=aina ratasvalo ja mikäli turbiinista, ei ratasvaloa).
        Tämä taas viittaisi nyt öljyn vähyyteen jos sytytti ratasvalonkin, eli jos muuten ei mene niin puoli litraa kerrallaan öljynlaihduttimen letkusta liruttaen öljyä sisään kunnes ”tokenee"?
        • arheip
          • Apr 2015
          • 13
          • suomi
          siis laatikon kyljessä oleva lauhduttimen putken kiinnityksestä öljyä,ylemmästä vai alemmasta reijästä ja auto käynnissä vai ?
          • Muurahainen
            • 9194
            Ei kun siitä täyttötulpasta, täytä niin paljon kuin menee ja sitten auto käynnissä loput.
            • arheip
              • Apr 2015
              • 13
              • suomi
              tiedetään mut kun ei ota öljyä vastaan kun sen verran mitä öljypohjaan mahtuu
              vaikka ois käynnissäkin.
              • Hemi
                • 18880
                Auto sammuksissa syylärissä sijaitsevan lauhduttimen liitin irti ja siitä tiukatulla suppilolla liruttamalla öljyä 1/2-litran erissä sisään.
                • arheip
                  • Apr 2015
                  • 13
                  • suomi
                  Joo kolmatta litraa laitoin,ei laatikko reakoinut mitenkään ,taitaa olla se öljypumppu vika ,
                  Kun vanhan laatikon turbiinin irrottinja laitoin takas muutaman kerran,huomasin et helposti
                  Jää ettei mene pohjaan asti,eikun laatikko taas irti ja vanhaan laatikkoon nykyinen turbiini
                  Ja toivoa parasta.
                  • Hemi
                    • 18880
                    Ja toivoa parasta.
                    Eli siinä tapauksessa vika tosiaan on joko öljypumpussa(asennusvika=pitää ”kolahtaa kolmesti” ennen kuin on varmasti pohjassa), tai sitten turbiini sökö(tuskin tässä jos kuitenkin toimivasta vaihtolaatikosta).
                    Ennen kuin heität sen uuden turbiinin siihen vanhaan laatikkoon, liruta vanhan/”viallisen” askin turbiini tyhjäksi öljystä ja katso onko siellä öljyn seassa näkyvää pientä metallipurua?
                    Jos on, niin ilman muuta kannattaa kasata vanha ”viallinen” laatikko uudella turbiinilla, koska todennäköisesti alkuperäinen vika on ollut vain turbiinissa?
                    • arheip
                      • Apr 2015
                      • 13
                      • suomi
                      #25
                      irroitin laatikon autosta ,öljy pumppuhan se on syypää oireeseen ,kaksi hammasta jotka tulee turbiinin hahloihin oli irti pumpusta, leikö se pumpun
                      vaihtaminen minkälainen homma jos tarvii vielä uuteen laatikkoon pumppu
                      vaihtaa vanhasta.
