E39 523ia vikakoodit/päästöt
  • Rok
    • Nov 2014
    • 38
    • Uusimaa
    Apuja kaivataan vikakoodien selvittämiseen ja päästöt pitäisi myös saada kuriin. Autona E39 523ia 10/96.
    INPA antaa seuraavat 3 vikakoodia (aina samoilla rpm):
    Fuel trim limit bank 1 ja Fuel trim limit bank 2 (Lähes identtiset arvot)
    Error frequency : 7
    Logistic counter : 39
    Engine speed: 736 rpm
    Engine temperature:92.45C
    Oxygen sensor heater: 80,94%
    Oxygen sensor voltage 1: 0.47V
    Air mass flow meter
    Error frequency : 28
    Logistic counter : 40
    Engine speed : 3776rpm
    Throttle-valve angle : 58.11
    idle adjuster 62.50 %
    voltage of the air mass flow meter 4.02V
    Imuvuotoja tutkittu tyhjäkäyntimoottorille asti, joka irroitettu. Myös huohotusjärjestelmä, venttiilikopantiiviste ja puolien "kumit" käyty läpi. Reilusti kiihdyttäessä auto tuntuu nykäisevän ennen 4000rpm, josta ilmeisesti tuo Air mass flow meter vikakoodi. Nykäisee myös uudella ilmamassamittarilla. Auto myös kiihdyttäessä savuttaa jonkun verran "sinistä" ja kuluttaa öljyä(jos merkitystä). Ennen imuvuotojen etsimistä katoin INPAlla pitkästä aikaa molemmat lamdat ja ne pysyivät 0V ja integratorit -62. Nopeasti kun painaa tyhjäkäynnillä kaasua ja kierrokset laskevat n.1800rpm auto tärähtää hieman ja lamdat ym. korjausarvot näyttävät hetkellisesti hyviltä.
    Oudointa tuntuu olevan lambdojen käytös. Sain eilen molemmat lambdat seilaamaan 0-5v ja Fuel control integrator 1 ja 2 noin -20.
    Tänään lambda 1: 0-5v ja integrator 0+-5(eli normaali?) Lambda 2 taas pysyi 0V.
    Pieni koeajo välissä, nyt lamda 1 pysyy 0V ja lamda 2 0-5V ja integrator 2 n.-16.
    Päästöt myös aivan pielessä HC 380 ja heittelee miten sattuu. Ennen mittausta ajettu kunnolla lämpimäksi. Välillä arvot laskivat melkein sallittuihin ja sitten taas nousivat. Vuosi sitten päästöt olivat hyvät ja auton käytöksessä en ole huomannut mitään muutosta.
    Eli lambdat toimii vähän miten sattuu ja päästöt on ihan yhtä selvät...
    Vinkkejä otetaan vastaan.
  • Hemi
    • 18880
    Error frequency : 7
    Air mass flow meter
    Viittaa vahvasti edelleenkin imuvuotoon, eli mitä ja kuinka noita imuvuotoja on etsitty?
    • Rok
      • Nov 2014
      • 38
      • Uusimaa
      Voi hyvinkin olla imuvuoto.
      Osat, jotka irroitettu ja tutkittu:
      -iso haitariputki
      -letku tyhjäkäyntimoottorille
      -tyhjäkäyntimoottori
      -letku separaattorille+separaattori(kalvo ehjä)+letku öljytikun juureen
      -venttiilikopan tiiviste ok ja ei öljyä tulpan koloissa.
      Suurin osa edellämainituista uusittu 2v sitten. Seuraavaksi vaihtamaan imusarjan tiiviste?
      Tällä hetkellä tyhjäkäynnillä arvot ok. Jos noihin nyt voi edes luottaa.
        -iso haitariputki
        Turha niitä osia nyt on alkaa arpomalla vaihtamaan. Esim. bräkleen suihkimalla saa selviteltyä imuvuotoja. Isommat kuulee ihan moottorin äänestä pienemmät näkee sitten kun testerillä katsoo fuel trim arvoja samalla kun suihkii. Savulla voi myös etsiä imuvuotoja.
        • Rok
          • Nov 2014
          • 38
          • Uusimaa
          Molempia jo kokeiltu tässä muutaman vuoden aikana, eikä ikinä ole noilla selvinnyt mitään. Äsken kokeilin taas suihkutella brake cleaneria ja seurasin Testo:lla arvoja ei mitään vaikutusta.
          Adaptaatio arvojen nollauksen jälkeen ajettu n.80km. Nyt Lambdat menee nätisti(toinen lambda uusi seilaa vähän nopeammin) 0-5V ja korjausarvo -1 - 8. Kun pitää kierrokset 3000rpm arvo laskee n.-30.
          Voiko olla että imupuolen letkujen tarkistuksen yhteydessä joku letku laitettu paremmin kiinni ja imuvuoto korjaantunut tällä esim. tyhjäkäyntimoottori oli vähän hankalasti siellä. Nyt vaan tarvii ajoa, oppiakseen taas "tavoille"? Kuitenkin tuntuu arvot koko ajan parantuvan. Vai tuijotanko noita arvoja liikaa...
          Alkaa vaan mulla keinot loppua ja ajoaika.
          • Rok
            • Nov 2014
            • 38
            • Uusimaa
            Kokeillaan vielä kerran, jos löytyisi uusia ideoita. Tällä hetkellä lambdat eivät reagoi lainkaan ja kaikki vikakoodit taas päällä. En ymmärrä mikä voi sotkea tota käytöstä noin pahasti.
            Yksi asia mikä mietityttää on latausjännite 13.23V, joka on liian matala. Ennen ollut yli 14v. Ei kai tolla sitten kuitenkaan mitään vaikutusta kyseiseen ongelmaan. Muut arvot mielestäni ok.
            Auto edelleen "hyytyy" satunnaisesti n.3800rpm kohdalla sekunniksi, kun kiihdyttää kaasu pohjassa.
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              Mitkä labdat vaihdetut on merkiltään ja onko OMG liittimellä vai sellainen tarvikeliitin ?
              • Rok
                • Nov 2014
                • 38
                • Uusimaa
                Vain lambda 1 on vaihdettu. Schmiedmanilta ostettu yli vuosi sitten, Hella taisi olla merkiltään. Ainakin kyseiseen autoon tarkoitettu ja ihan samanlaisella liittimellä varustettu, kuin alkuperäinen eli ei tarvinnut modailla mitään. Lambda 2 jännitteet seilaavat vain hiukan hitaammin koska anturi ilmeisesti alkuperäinen. Molemmat kuitenkin toimivat, kun toimivat.
                • herja
                  • 1649
                  Bensanpaineensäätimeltä alipaineletku irti ja puhallat siihen kun kone on pois käynnistä, helposti huomaa missä suhisee jos vuotaa. Mulla oli vuoto öljytikun alapään o-renkaassa.
                  Retard Member
                  • Rok
                    • Nov 2014
                    • 38
                    • Uusimaa
                    Ei pidä minkäänlaista ääntä. Toi käytös on vaan niin epämääräistä. Välillä näyttäis toimivan hyvin ja välillä taas ei lambdat edes hievahda. Kyllä sen auton käytöksestä jotenkin myös huomaa ettei kaikki ole aina kohdallaan.
                    • juha_s
                      Alueaktiivi
                      • May 2008
                      • 446
                      • Lappeenranta
                      En nyt varmakseni muista mutta eikö näissä tullut noita käynti ongelmia kun akku oli kaput taikka virta ei riittänyt? Mutta selkeä toi nyt on ettei lataa kunnolla jos noinkin alhainen jännite, ettei vaan vaikuttaisi se?
                      Tämä viittaa siihen rikkinäiseen separaattorin kalvoon, katoin että oli tutkittu. Mutta ilmeisesti avaamalla, sekin voi tietysti hajota jos ei silloin niin myöhemmin.
                      F11 535d xDrive M-Sport -13
                      • Rok
                        • Nov 2014
                        • 38
                        • Uusimaa
                        Ilmeisesti alkuperäinen laturi alkaa olemaan aika loppu. Mikä ei ole yllätys. Sen vaikutusta auton käytökseen oon koittanu miettiä ja ois hyvä saada täältä jotain faktaa jos sitä löytyy. Ei ole vaan järkeä ostaa uusia osia tämän arvoseen autoon, kun ei tiedä tarkkaa vikaa.
                        Auto veti 3 vuotta sitten huohotinjärjestelmän pahasti tukkoon. Sen jälkeen uusin letkuja, tiivisteitä ym. Avasin just äsken separaattorin toisen kerran ja oli ok. Ei kerää "majoneesiä" mun ajoilla.
                        Ehkä on jäänyt, joku "perus" juttu huomioimatta tai sitten vika ei ole niin yksinkertainen.
                        • Hemi
                          • 18880
                          Höpö, höpö.
                          Jos tämä ongelma johtuu laturista...a/laturinvalo kyllä palaisi taulussa eikä auto lähtisi edes käymään...ja b/jos ongelma syntyisi silloin kun laturinvalo ei vielä ihan pala, näitä vastaavia ongelmia pitäisi herra Googlen löytää...ehkä miljoonan?
                          Eli ei, unohda nyt kokonaan laturikorjaukset ja keskity itse ongelmaan.
                          Jos huohotin on tosiaan ollut tukossa pahasti, niin se voi olla ”pullauttanut” jonkin tiivisteen ulos vaikka jakopään kopan välistä tms.”vähemmälle huomiolle jääneestä paikasta” ja se löytymätön imuvuoto siis edelleen kummittelee(lähes pakko olla imuvuoto)?
                          • Rok
                            • Nov 2014
                            • 38
                            • Uusimaa
                            Höpö, höpö.
                            En ole mihinkään laturin korjaamiseen alkamassa, kuten sanoin jo. Niin ja voihan se vuoto olla vielä pahentunut ajan kuluessa. Täytyy jatkaa etsintää nyt, kun on saatu täältä taas motivaatiota.
                            • Rok
                              • Nov 2014
                              • 38
                              • Uusimaa
                              Vika näytti olevan "liian" yksinkertainen. Öljynsuodattimen jalan tiiviste oli pettänyt. Sen vaihdon jälkeen ei ole tullut vikakoodeja ja päästöt myös kunnossa. Moottori/vaihdelaatikko toimii pehmeämmin. Olis toi kyllä pitänyt tajuta ja vaihtaa aikoja sitten. En vain ajatellut sillä olevan noin suuri vaikutus. Kiitos hemi öljyvuoto vinkistä
                              Taas kerran saatu päästöt kuriin. Jos sitä vaikka seuraavaksi laittaisi TU-koneisen. Joku näissä vaan jaksaa kiinnostaa...
