Originally posted by A^A
E39 Vanne- ja rengasfit -topic III
This is a sticky topic.
Mulla oli aikoinaan 8&9x18 vanteilla 235/40 ja 245/40 renkaat. Ei ollut ongelmia.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Mikäs porukan näkemys 16 vs 17 kokoihin. Leveys ja profiili ohjekirjasta.
Ajettavuus, mukavuus, uraherkkyys, äänimaailma yms?
Eteen 15mm lättyä, taakse 10mm. 245/35 ja 275/30 kumeilla lähtisin itse liikenteeseenOriginally posted by Golde View PostLöytys vanteet
etu 9,5x19 et 25
taka 11x19 et 35
Autona touring -02 kevyesti madallettuna
Mitkä kumit ja tarvitseeko lättyjä väliin eteen/taakse ?
Eteen varmaan 245/35r19 ? mutta entä taakse 275/30 vai 285/30 ?E87 118d
E70 3.0d
Ex: E36 M3
Ex: E36 cabriolet m60b40
Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
sopiiko e39 touringin alle 9,5 leveä vanne?
hakusessa olisi style 128 eteen 8,5 ja taakse 9,5 18 tuumasina.
Sopivalla ET:llä ja renkaalla tottakai, menee leveämpikin.Originally posted by Baijerilainen525 View Postsopiiko e39 touringin alle 9,5 leveä vanne?
hakusessa olisi style 128 eteen 8,5 ja taakse 9,5 18 tuumasina.E39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
Mikäs et taakse ois hyvä? Tuossa style 128:ssa takavanteen et ois 15. Ois et 30:kin mutta keskireikä on sitte liian pieni..
Mahtaa olla tuhoon tuomittu ajatus, mutta kysyn silti:
9x19 et 4 + 225/35/19
10x19 et 4 + 255/35/19
Tuskin mahtuu pyörimään ilman kaaritöitä / reipasta negatiivista camberia?
Edit: Touring 2003 jos näissä on väliä onko sedan tai touring.E30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
Edessä pyörii ihan suoraan, mutta takana tulee ahdasta. "Hiukan" mankelia ja reilusti camberia, niin pitäisi pyöriä. Taakse profiiliksi 30, niin on samaa paria eturenkaan kanssaOriginally posted by ruupanen View PostMahtaa olla tuhoon tuomittu ajatus, mutta kysyn silti:
Edit: Touring 2003 jos näissä on väliä onko sedan tai touring.E87 118d
E70 3.0d
Ex: E36 M3
Kirotus virhe paholainen olikin, eli 30 toki takasen profiili.Originally posted by -kalevi- View PostEdessä pyörii ihan suoraan, mutta takana tulee ahdasta. "Hiukan" mankelia ja reilusti camberia, niin pitäisi pyöriä. Taakse profiiliksi 30, niin on samaa paria eturenkaan kanssa
Ei taida viittiä alkaa mankeloimaan, joten pitää kasvattaa et:tä.E30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
ex E36 323iA -96
ex E34 518i - 91
ex E32 730iA -91
ex E38 740iA -94
ex E39 520i -96
Mulla on 8.5X19 et - 1 235/35/19 Toyo ja 9.5X19 et 15 275/30/19 Toyo. M5:ssa takakaari on etuosan kanttia lukuunottamatta tehtaalla käännetty, nyt on myös se kaaren etuosan kantti käännetty eikä ota missään tilanteessa kiinni. Tämä sillä että ei sulla kaukana se kyllä ole, vaihtamalla kapeamman mallisen renkaan ehkäpä pääset tilanteeseen ettei raavi.Originally posted by Dramador View PostEdessä 9" et24+16mm spaceri eli et8 235/35r19 ja takana 10" et17 275/30r19. Kaaren kantti käännetty mutta takaa raapasee jos matkustajia takana, täytyy nostaa persettä vähän kun kerkii.
duke's garage:
E46 ///M3 2003
S38 S54 S62
instagram: _duuk
Mitkäs ns kiinakumeista oli pahimpia pullukoita leveyden suhteen?
Toukkaan tulossa 18*10 vanne noin et15 lukemalla ja arvioisin menevän aika tiukoille ja kanttia en mielellään taivuttelisi.
