E39 Vanne- ja rengasfit -topic III
This is a sticky topic.
  • Jii_Koo
    • Jul 2013
    • 785
    • Jkl
    Mistähän rengaslaskurista tuollaiset mitat on saatu? 225/45R18 koko toimii täysin.
    Väärät arvothan saa, kun lyö laskuriin väärät arvot...
    Sorry, my bad!
    • ApriliaMan
      • Nov 2006
      • 235
      • Lohja
      Itse laittaisin 17". 235/45R17 tai 225/50R17 kokoisina vanneleveydestä riippuen.
      Itsellä on nyt kitkat (tosin Saksanversiot) koossa 235/45-17 ja olen tykänny, sopivan jämäkkä ajaa...noilla 16":lla vanteilla/rankailla oli jotenkin liian löysä.
      e39 530iA ///M Sport -02
      Kawasaki zx10r -07 (vihree tottakai )
      ex: e39 528iA touring R.I.P, Volvo 740 GLE -88 (löytyy vielä tallista), Aprilia RSV mille Factory -04 R.I.P, Kawasaki zx-6r -99 ja Suzuki RG125f
      • duuk
        • 10532
        • Saaressa
        Originally posted by Jasu View Post
        Kysytäänpä täältä.
        Nykyiset M Parallel Spoke 66 talvivanteet alkavat olemaan melko kieroja ja kumitkin pitäisi pian vaihtaa.
        16" vanteisiin en kovin äkkiä ala vaihtamaan, mutta BMW:n 17" ja 18" vannesarjat kiinnostavat.
        Kumpaa kokoa suosittelette ja mikä vannesarja sopisi talveksi.
        Ajan pitkiä työmatkoja, joten vanne saisi olla helposti putsattavissa.
        Style 37:t helpommat pestä kuin 66:et. Näyttävätki paremmilta!
        duke's garage:
        Suzuki R50
        S38 S54 S62
        instagram: _duuk
        • petterihi
          • Apr 2015
          • 624
          • Kerava
          Luultavasti tämä on itsestäänselvyys mutta ei mulle, vielä. Eli autossa tällä hetkellä 17" Style 32, kumeina 235/45R17. Vanteena edessä 8" ET 20 ja takana 9" ET 26. Tarkoittaako tuo käytännössä sitä, että renkaita ei voi vaihtaa edestä taakse ja päinvastoin?
          E39 523iA Touring -00
          E39 523 osia edullisesti
          Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
          • ritariässä
            • 3867
            • Raisio
            Renkaat toki jos vaihtaa vanteesta toiseen
            • petterihi
              • Apr 2015
              • 624
              • Kerava
              Väännetään: Leveämpi vanne edessä mutta sama kumin leveys - meneekö huonoksi ajaa koska xyz / galaxit räjähtää / ei vaikutusta?
              • _Rontti
                • Sep 2008
                • 1195
                • Raahe
                Pidät vaan ne leveemmät vanteet siellä takana renkaat jos haluat vaihdattaa edestä taakse jne nii se tietty onnistuu
                -Raahe connection-
                E39 LeMans BlueM5
                E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
                E39 523i Montrealblau
                E34 DiamantSchwartz 535i
                Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
                • duuk
                  • 10532
                  • Saaressa
                  Se takavanne edessä ottaa tolppaan kiinni..
                  Eli pidä ne vanteet oikeilla akseleilla mutta renkaat voit vaihtaa vanteilla ristiin.
                  duke's garage:
                  Suzuki R50
                  S38 S54 S62
                  instagram: _duuk
                  • Jube
                    • 9636
                    Laitoin e39 OEM 8x17" ET20 ja 9x17" ET26 vanteiden kaveriksi 15mm spacerit!
                    Ennen:
                    Jälkeen:
                    Parani, mutta 20-25mm kestää kapeahkoilla renkailla heittää aivan huoletta lättyä väliin :think
                    MB c124 230CE -90 "Badboy"
                    • Jasu
                      • Dec 2002
                      • 2110
                      • Tampere / Isojoki
                      #25
                      Nyt vaikuttaa siltä, että rahat ei riitä uusiin vanteisiin ja renkaisiin.
                      Eli nykyiset talvivanteet joutaa vaihtoon ja tilalle kesävanteet.
                      Etuset on 8x17 ja takana 9x17. Minkä kokoisia talvirenkaita suosittelette tuolle kokoonpanolle?
                      Volvo S80 V8
                      Mercedes C250d
                      M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                      • duuk
                        • 10532
                        • Saaressa
                        #26
                        Tarvis varmaan itekki laittaa 15mm limput eteen ja taakse..
                        duke's garage:
                        Suzuki R50
                        S38 S54 S62
                        instagram: _duuk
                        • duuk
                          • 10532
                          • Saaressa
                          #27
                          235/45/17" Nastat itsellä on samanlaisella setillä alla.
                          duke's garage:
                          Suzuki R50
                          S38 S54 S62
                          instagram: _duuk
                          • Jasu
                            • Dec 2002
                            • 2110
                            • Tampere / Isojoki
                            #28
                            Miten tuo 235 passaa takavanteelle? Ja vaikuttaakohan tuo minkäverran kehään?
                            Volvo S80 V8
                            Mercedes C250d
                            • duuk
                              • 10532
                              • Saaressa
                              #29
                              Hyvin se passaa..
                              EXISTING NEW
                              Diameter: 643.3mm 643.3mm
                              Circumference: 2021mm 2021mm
                              Poke: 79.6mm 88.3mm
                              Inset: 123.6mm 140.3mm
                              Speedo error: 0% 0%
                              Reading at 30mph 30mph 30mph Reading at 60mph 60mph 60mph
                              Ride height gain 0mm 0mm
                              Arch gap loss 0mm 0mm
                              duke's garage:
                              Suzuki R50
                              S38 S54 S62
                              instagram: _duuk
                              • Jube
                                • 9636
                                #30
                                Mulla on 225/45/17 ja nekin toimii, on kylläkin vähän alikokoiset mutta lailliset kuitenkin myös 9" vanteella!
