E39 Vanne- ja rengasfit -topic III
This is a sticky topic.
  • Cappritto
    • Jul 2017
    • 9
    Originally posted by Jax_KiBez View Post
    En usko että liian venyt, ja ovat vieläpä lailliset noille vanteille joten ei ole kyseessä mitään german-lookkia. Riippuu melkein sit millainen madallus ja oma fiilis sopivuudesta on.
    Itsellä 235/40R18 9.5x18 vanteella eikä edes ole mikään ruma tai iso venytys ja sopivalla spacerilla tosi nätisti istuu, melkein parempi pieni veny kuin suorat kyljet.
    Tuo 255/40R17 on yleisempi mutta hitusen matalampi (n.8mm kokonaishalkaisija) kuin 265/40, ei suurta eroa mutta 265/40 on täsmälleen yhtä korkea kun 235/45 jolloin on myös paras vaihtoehto.
    Voiko vaikuttaa dsc:hen jos on erikokoset renkaat eessä ja takana ?
    Kun eikö jossain ollut kun anturi huomaa rengas eron niin luistonesto lopettaa toimintansa. (ettei siis ole manuaalisesti ottanut sitä pois käytöstä ajossa)
    E36
    E53
    E34, E32, E39
    • Jax_KiBez
      • Jan 2010
      • 2093
      Voi toki vähän vaikuttaa, itse olen huomannut jos takarenkaat ovat vähän matalemmat niin paljon herkemmin vilkkuu kovassa kiihdytyksessä luistonesto, joka on ihan luonnollista koska tällöin takapyörän sutimatta pyörivät kovempaa. Mutta jos hakee koot oikein niiden korkeuden mukaan ja samaa rengasmerkkiä niin ei ongelmaa pitäisi olla.
      Luistonesto tuskin lopettaa toimintaansa ellei kyseessä ole kaksi totaalisen eri kokoa korkeuden puolesta, ja veikkaan ettei kukaan semmoisia autoon lyö alle. Enemmin järjestelmä menee sekaisin jos eturenkaat ei pyöri ollenkaan ja takapyörät pyörivät vauhdikkaasti (kuten nosturilla.)
      Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
      Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
      _____________________________________
      Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
      Tästä mun kaluston showroomiin
      Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
      • Nipea
        Aluevastaava
        • Aug 2017
        • 322
        • Pks
        #123
        Koitin haulla saada selville, mutta mitään en löytänyt omilla hakusanoilla.
        Millaset renkaat/vanteet on ihannolliset laittaa e39 523 alle?
        Itse ajattelin jos eteen 7,5" 235/45/17 ja taakse 9" 255/40/17
        kun 265 tarjonta on aika heikkoa.
        Vaikuttaako millääntavalla jos ottaa samat renkaat mutta 8"x17 ja 9"x17 vanteilla.
        Nostaako tuo perää kun erikokoiset renkaat eessä ja takana?
        Tarviiko spacereitä tuohon laittaa väliin ?
          • 16512
          #124
          Renkaat ok. Spacerien tarve määräytyy ET luvun ja vanteiden keskireiän perusteella. Jos vanteet on E39 5-sarjan spekseillä niin ei niitä tarvita. Jos taas isolla ET luvulla esim jotkut 3-sarjan vanteet niin jo keskireikä on käymätön ja sitten tarvii sopivilla keskireiällä olevat limput väliin.
          • Night-Wind
            • Sep 2006
            • 1534
            • 02
            #125
            Millainen e39 on ajaa 205/60/16 renkailla?
            ex: BMW E38 735iA -97
            ex: MB W211 E200CDI -03
            ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
            ex: BMW E39 528iA -96
            ex: MB W126 300SE -89
            ex: BMW E34 525iAT -95
            ex: BMW E36 316iA -91
            • MaxSound
              • Jul 2009
              • 255
              #126
              Ihan hyvä. Nyt alla Hankook winter ipike rs 205/60r16. Aski toimii normaalisti ja muutenkin hyvä ajaa.
              Kesällä oli alla 235/45r17 Hankook Ventus Prime 3, vähän pehmeämpi kyyti 16" mutta yllättävän pieni ero.
              E39 525DA Touring -01, 540tkm
              • e30_M-tech1
                • Jan 2011
                • 340
                Käykö 205
                Käykö OEM vanteelle 205/55R16 kumit myös laillisesti ja millainen olisi ajettavuus?
                Onko noi kaikki vanteet kuten kuvassa ton 7" vai onko eri kokoja?
                7Jx16H2 merkintä löytyi varavanteen sisästä, samat vanteet siis nyt autossa 225/55R16 renkailla.
                Nykyiset:e39 530i & e36 325
                Exät:
                vw golffi
                e46 328 -00
                e30 320 -87
                e30 325 -83
                e36 325 -91
                e36 328 -98
                e30 325 M-tech1 -87
                • Jondis
                  • Feb 2014
                  • 698
                  • Tuusula
                  #128
                  Mulla ainakin pyörii alla ongelmitta 205/55-16 misukan nastat orkkis kokoisella 7x16" et20 vanteella. Ei sanottavaa eroa ajettavuudessa 18" kesäfillareihin, ei mitenkään löysän tuntuiset tms. Toki vakio korkoisen auton alla voi näyttää vähän pieniltä verrattuna orkkis kokoon.
                  Edit: laillisestihan saa laittaa 10mm orkkista kapeamman renkaan, mutta toisaalta taas 15" orkkis koko 205/65-15. Joten en näkisi ongelmaa lainkaan puolesta. 205 leveä 7" vanteella ei ainakaan tuota ongelmaa laillisuuden puolesta.
                  MB E55 AMG -05
                  E36 318TiA -96
                  E34 535i -89 imolarot
                  Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                  • Heguli 31
                    • 10199
                    • KVLA
                    #129
                    Kannattaa kuitenkin pitäytyä tuossa alla olevassa rengaskoossa. Se on Bemarin orkkis koko,niin välttyy myöhemmin mahdollisilta laatikko ongelmilta. Siis jos kyseessä sattuu olemaan automaatti. Ei sinne alle kannata väkisin niitä halvemman hintaluokan renkaita alle tunkea. Tai jos kapeammat haluaa niin sitten vaikka 205/60R16 rinkelit. Rengakokoja muutellessa pitäisi renkaiden halkaisijan/vierintäkehän pysyä mahdollisimman lähellä sitä alkuperäisen tehdas speksatun renkaan kokoa. Pelkkä halpa hinta ei saa olla ainoa valintakriteeri.
                    Käyttäkää ihmiset rengaslaskureita apuna vaihtoehtoisia renkaita valitessanne.
                    • MaxSound
                      • Jul 2009
                      • 255
                      #130
                      Joo, 205/60r16 on toimivaksi todettu automaatin kanssakin - ääni sille.
                      • e30_M-tech1
                        • Jan 2011
                        • 340
                        17 vanteen ET?
                        Mikähän olis hyvä ET ton kokoiselle 17" jos talvirenkaiksi tulis mahdollisesti 235/45 ja auto on matala:think?
                        Vastaan itselle, eli ET20 tulee olemaan ja renkaiksi sittenkin 225/45R17. Jotta pullakumimainen tunnottomuus minimoituu!
                        Quiafe asentuu kohta paikalleen, niin tunnottomuuden haluan pois ajettavuudesta. Sitä esiintyy 16"
                        talvipalloilla, ei kesä 18".
                        Kesällä mahtuu 18" pyörimään alla siis sopivasti, mutta takana raapi mutkissa.
                        Exät:
                        vw golffi
                        e46 328 -00
                        e30 320 -87
                        e30 325 -83
                        e36 325 -91
                        e36 328 -98
                        e30 325 M-tech1 -87
                        • jannmann
                          • 5856
                          • Joccis City
                          #132
                          Onnea vaan jos autosi on tomaatti.. Pikkasen alikokoiset meinaan noi 225/45-17 kumit verrattuna 235/45-17...
                          Itellä ollu nyt 6 talvea 235/45-17 nakit ja en kyllä koe että olis pullakumit ja tuntemattomat. 16" ja 15" orkkis kokoisena sitä kyllä olivatkin.
                          Riittääkö 225/45-17 kumissa edes kantavuus?
                          Aprilia RSV4
                          • jj5
                            • Aug 2012
                            • 1385
                            • pks
                            #133
                            225/45-17" pyörii ihan hyvin e39 alla, mulla on sellaiset ollut nyt tämän kesän ja "välikelin" pyörissä myöskin.. Talvellakin mulla on alikokoiset 205/55-16" enkä koe ongelmaksi. Edes ulkonäon puolesta.
                            Mistä automaattilaatikko tietää rengaskoon muuttuneen, jos kaikki pyörät on saman kokoisia? :think
                            • Heguli 31
                              • 10199
                              • KVLA
                              #134
                              Kannattaisi varmaan selailla foorumia enemmin. Löytyy kyllä juttua missä automaatin toiminta on ollut epäloogista vääristä renkaista johtuen. Ja sitten laatikko "korjaantunut",kun alle on vaihdettu orkkis kokoiset pyörät.
                              • e30_M-tech1
                                • Jan 2011
                                • 340
                                Okei
                                Hyvä tietää jos löydän käytetyn talvisetin niin kelpuutan 235, muuten ronklaan tohon 225
                                Manuaali askilla on. Kantavuudesta löysin vaan vanteelle 690kg,
                                Trafin mukaan 1cm saa hypätä rekkarin merkinnästä, niin outoa jos automaatit sekoilee..
                                Vanteen leveyskin vaikuttaa minkä pullan siihen saa lyödä:
                                235/45R17: 7,5" - 9" ja 225/60R17: 6" - 8"
                                Vanneleveys tulee olemaan luultavimmin 7,5"
                                Exät:
                                vw golffi
                                e46 328 -00
                                e30 320 -87
                                e30 325 -83
                                e36 325 -91
                                e36 328 -98
                                e30 325 M-tech1 -87
