E39 Vanne- ja rengasfit -topic III
This is a sticky topic.
  • _nixu_
    • 8976
    • Kellokoski
    #196
    Originally posted by TombbaZZ View Post
    e39 toukka 525i steptronicilla. Meneekö loota sekasin jos rengastus on 235/40/18 ja 255/35/18?
    Taakse vois laittaa oikean kokoisen eli 265/35/18.
    Venyttää vaihtoja selvästi alikokoisella renkaalla, kyllä sen huomaa kun seuraa.
    • TombbaZZ
      • Jan 2012
      • 86
      • Kotka
      #197
      Nyt on 225/40 ja 255/35 toimii ihan ok. Kaverilta irtois vaan noi 235/40 ja 255/35 renkaat aika huokeesti ja ihan uuden veroiset.
      E:Lähinnä mietin vaan että muuttuuko toi halkasija eturenkaassa niin radikaalisti että sekoaisi auto.
        • 16523
        #198
        Kuten tuossa jo todettu niin se 235/40 on eteen oikea ja taakse täysin oikea olisi se 265/35
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        • TombbaZZ
          • Jan 2012
          • 86
          • Kotka
          #199
          Okei kiitosta
          • ot8
            • May 2011
            • 84
            • Lahti
            #200
            Mitenkäs tämä rengaskoon vaikutus automaattiin nyt menee näissä jos kaikki renkaat kuitenkin saman kokoisia? Eli jos talveksi laittaa joka nurkkaan 215/55-16 vakio 225/55 sijaan niin toimiiko?
            Ja auto 530iA eli zf:n laatikko.
            F31 320iX Schwarz II
            E39 530iA Cosmosschwarz metallic
            E36 328i Moreagrün metallic
            Entiset:
            E36 316i Alpinweiss II
            E36 323ti Titansilber metallic
              • 14801
              205/60-16 parempi vaihtoehtokoko.
              • ChilileipÄ
                • Mar 2007
                • 2013
                • jyväskylä
                #202
                Eikös 215/55r16 ole sama kokonaishalkaisijaltaan kun 235/45r17? Ja mulla ainakin toimi aikasemmat 215/55r16 talvirenkaina ihan hyvin. 525ia:ssa zf:llä.
                F11 530D M-Sport ’11
                E39 525iA touring M-Sport '02
                ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                • Mitsu
                  • Jun 2012
                  • 99
                  205/55-16
                  Saisin ilmaiseksi melkein uudet Hakkapeliitat. Koko on 205/55-16 ja paikallaan on 205/60-16. Onko mitään estettä vaihtaa? Ilmeisesti automaattilaatikko toimii hieman huonommin, jos olen ymmärtänyt oikein. (Renkaat ovat Ford C-maxista ja vaihto olisi päittäin. Haittaako profiilin nosto C-maxissa?).
                  Ja auto siis 530dA touring vm. 2000.
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    C-maxista en osaa sanoa mitään mutta E39:n alla nuo ovat aika pienet.
                    Renkaiden kantavuus kannattaa myös tarkistaa. Aika äkkiä jää sekin touringissa alakanttiin.
                    Laatikko saattaa keksiä olla käyttämnättä turbiinilukkoa jne.
                    Sitten vielä tuohon päälle rengastyöt niin kannattaa miettiä onko ihan fiksu veto.
                    • Mitsu
                      • Jun 2012
                      • 99
                      Rengastyöt 80€, uudet Hakkapeliitta 9:t 500€, talouspuoli kunnossa. Kantavuus riittää. Automaattilaatikon häiriöistä näyttää olevan mielipiteitä.
                      Yritin muuten hakea haulla 205/55 ilman tuloksia, vaikka osumia olisi ollut.
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        On tuossa kyllä ihan hyvä taloudellinen puoli. Miksi ihmeessä kukaan onkaan noin vaihtamassa
                        Pieneltä ne kyllä tulevat näyttämään. Yllättävän paljon se pari senttiä vaikuttaa.
                        • e30_M-tech1
                          • Jan 2011
                          • 340
                          Meneekö 9 leveä 17 vanne
                          Edessä, ET20:llä ottamatta kiinni tolppaan tai mihinkään?
                          Bc racingin coilit on alla.
                          Mikä on max leveys 17 vanteelle ET:n ollessa 20?
                          Ja onko sama leveys/ET tiedot kun 18-19 tuuman vateessa?
                          Jotta vois luntata noista kesä 19" concaveista ET jne. speksit =D
                          Nykyiset:e39 530i & e36 325
                          Exät:
                          vw golffi
                          e46 328 -00
                          e30 320 -87
                          e30 325 -83
                          e36 325 -91
                          e36 328 -98
                          e30 325 M-tech1 -87
                          • Mitsu
                            • Jun 2012
                            • 99
                            Näyttävät kyllä itse asiassa ihan hyviltä. Matalampi profiili vähän parantaa vaikutelmaa ja kompensoi pienempää kokoa. Vaihteisto toimii odotetusti hieman eri tavalla, mutta vaikea siinä on ongelmaa nähdä ainakaan vielä.
                            • Heguli 31
                              • 10224
                              • KVLA
                              #209
                              En vaan ymmärrä miksi autoon tarkoituksella on pakko hankkia "alikokoiset" renkaat.
                              • Mitsu
                                • Jun 2012
                                • 99
                                Olisko rahalla mitään tekemistä asian kanssa?
