e39 528ia omituinen häiriö käynnissä?
  • spekkeli
    • Nov 2016
    • 5
    • imatra
    nojoo, uskoisin että sama mies kyseessä ainakin nimimerkistä päätellen se eka kylmäkäynnistys on kelistä riippuen vähä niin ja näin että miten toimii. lohkolämppärin kautta ihmeen hyvin..
    välillä puputellessaan antaa vähän niinkuin steariinin käryn kabiiniin silloin tällöin, en tiedä ootko ajatellut.
    koitahan saada se käymään kunnolla, ihmeen hyvä vehe se noin niinkuin muuten on.
    mitsukin sai uutta ruttua jo heti ekana iltana, tällä kertaa metsäkauriista, vittu xD
    nykyset e39 528ia, mitsubishi galant stw ja pari imprezaa.
    entiset bemarit: e30 318i, e36 316i, e36 318i, e28 518i, e34 520ia, e34 525i 24v, e34 520i 24v, e34 525i 24v, e34 535i m-sport, e34 525ia touring, e32 730ia, e32 735ia, e39 523i, e36 328ia touring, 528ia touring.
    ja sit on muita merkkejä ollut reilu 200kpl
    • Pöndeix
      • Dec 2016
      • 5
      Ai hitto, käviks mitään? Oliko ees sama puoli? Jos oli jo peura, nyt metsäkauris niin seuraavaks on sit hirvi
      • spekkeli
        • Nov 2016
        • 5
        • imatra
        sama puoli ja etulokari meni aika reilusti enemmä lommoille, tosin sen sai aika hyvin oiottua. ei perkele enää hirven kanssa viittis kohdata, pienet traumat edellisest hirvestä vieläki
        • MikaSS
          • Sep 2010
          • 202
          • Kokkola
          Oliko vika huohottimessa? Itsellä tosiaan vastaavat oireet ja eilen illalla kokeilin starttisprayta suihkia konehuoneeseen jotta löytyisi vuoto. Pahasti vaikuttais siltä että ainakin imusarjan tiivisteille kun suihkutteli niin kierroksissa tapahtui muutosta. Voihan se olla että tiiviteet kovettunu ku autolla 412tkm jo rullattu
          nyk. E60 523iA LCI M-sport & kakkosauto E34 520i -89
          Ex: E34 525i M-Tech, E36 316i, E39 523iA touring, E39 528iA, E39 520i
          • Byge
            • Mar 2013
            • 249
            Ääni separaattorille. Kylmänä ei pysynyt käynnissä ja muutenkin tyhjäkäynti oli ryskyttävää. Pilottia suihki imusarjan alle niin kierrokset nousi. Saksan ebaysta uusi separaattori letkuineen auttoi asiaan, oli vaan hankala vaihtaa ilman imusarjan irroittamista mutta tulipahan todistettua mahdolliseksi.
            Nykyiset:
            520i
            Entiset:
            316i
            520i
            • Jax_KiBez
              • Jan 2010
              • 2104
              Tietenkin riippuu kuinka tekee, mun mielestä suhteellisen helppo vaihtaa ilman imusarjan irroitusta, toki pitää omata hermot että jaksaa pyöritellä sen imusarjan alta johtoja irrotellen sitä mukaa kun ovat tiellä. Kun purkaa kaiken luistoneston kaasuläppään asti imupuolesta niin onnistuu kyllä, letkut sitten sormikopelolla.
              Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
              Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
              _____________________________________
              Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
              Tästä mun kaluston showroomiin
              Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                Noin minäkin olen aina tehnyt. Purkaa vaan ilamputsarikotelon ja muut romppeet kaasuläpälle asti, niin saa samalla puhdistettua myös icv:n ja saa muutenkin tarkistettua kaikki imuvuotoihin vaikuttavat putket käsissä. Monesti on tullut vastaan, että separaattori ja icv eivät ole olleet kunnolla kiinni imusarjassa ja soppa on siten valmis.
                Bmw 316 E30 -88
