e39 528ia omituinen häiriö käynnissä?
  • spekkeli
    • Nov 2016
    • 5
    • imatra
    elikkäs auto on siis e39 528ia vuosimallia -97 ja nyt talven tullen alkoi oireilemaan siten että, kun käynnistän auton aamulla niin kierrokset hyppää 3000rpm ja sitten sammuu kuin seinään. tekee tämän noin 3 perättäisellä startilla.
    sen jälkeen auto käy vajailla pytyillä ja puputtaa tyhjäkäynnillä, ajossa vikaa ei huomaa mutta tyhjäkäynnillä tuo puputus jatkuu niin kauan ennen kuin kone on kunnolla lämmin ja sittenkin vielä välillä saattaa toisinaan supsauttaa putkessa.
    alkaa jo epätoivo iskemään ja vikakoodin lukuun ei korjaamolle pääse vielä hetkeen -.-
    searchilla ja juttuja selaamalla muutaman tunnin, en löytänyt vastaavaa threadia saati ratkaisua suuntaan tai toiseen.
    nykyset e39 528ia, mitsubishi galant stw ja pari imprezaa.
    entiset bemarit: e30 318i, e36 316i, e36 318i, e28 518i, e34 520ia, e34 525i 24v, e34 520i 24v, e34 525i 24v, e34 535i m-sport, e34 525ia touring, e32 730ia, e32 735ia, e39 523i, e36 328ia touring, 528ia touring.
    ja sit on muita merkkejä ollut reilu 200kpl
  • Jax_KiBez
    • Jan 2010
    • 2100
    Iso veikkaus on todella raju imuvuoto. Ilmanoton kumihaitari saattaa olla puhki.
    Todennäköisesti lämpimänä paranee kun lambda yrittää tiettyyn rajaan asti korjata seosta.
    Autolla ei hirveästi kannata ajaa ennenkuin toi on selvitetty, menee kohta muutakin remonttiin laihalla seoksella. Koitappa kysellä alueen joltain aktiivilta vikakoodien lukua niin näkis sieltä adaptiot ja mahdolliset vikakoodit.
    Täältä ketjusta saat vähän osviittaa mistä vuotoja etsiä.
    Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
    Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
    _____________________________________
    Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
    Tästä mun kaluston showroomiin
    Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
    • Gize
      • Mar 2007
      • 551
      http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...11&postcount=3
      Tälle ääni... aika varmasti haitarikumi
      Saa kyllä olla raju imuvuoto jo noilla oireilla
      Kulkineet:
      BMW 730dA -03
      BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
      BMW 323i -95
      Honda CBR600Fighter
      EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
      3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
      • MikaSS
        • Sep 2010
        • 202
        • Kokkola
        Lainataan topiccia
        Eli itellä aivan vastaava ongelma omassa 528i:ssa joka tosin vm. -95 ja manuaali laatikolla mutta tekee tosin aivan samaa eli kun kylmänä käynnistää niin kierrokset nousee heti sinne likemmäs 3000rpm jonka jälkeen tipahtaa tosi matalle ja joskus jopa sammuu. Käy kylmänä myös vajailla eli puksuttaa. Tekee myös ajossa samaa eli kun laitat vaikka vauhdissa kytkimen pohjaan niin kierrokset käy joskus niin matalalla että saattaa sammahtaa.
        Itekkin epäilin isoa imuvuotoa ja vaihdoinkin jo uuden haitarikumen mutta ei auttanut. Oisko muita mahdollisia vuoto paikkoja esim. imusarjan alla joitain letkuja? Imusarjan tiivisteitä myös epäilin mutta en usko että niissä vuotoa
        nyk. E60 523iA LCI M-sport & kakkosauto E34 520i -89
        Ex: E34 525i M-Tech, E36 316i, E39 523iA touring, E39 528iA, E39 520i
        • Tuukkaw
          • Aug 2015
          • 745
          • Tre
          61 Ford
          79 HD
          • spekkeli
            • Nov 2016
            • 5
            • imatra
            irrotin ja tarkistelin sen haitarikumin yms, haitarikumissa oli pieni halkeama ja siit lähtevässä letkussa myös, ne vaihdoin uusiin, eikä mitään vaikutusta. seuraavaks sitten käyn sen separaattorihässäkän ja sen letkujen kimppuun kunhan aika antaa myöden sen verran. ilmoittelen tänne kuinka käy. vikakoodeja ei vieläkään oo katottu, mut koitetaan järkätä..
            • MikaSS
              • Sep 2010
              • 202
              • Kokkola
              Ilmoitteleppa kuinka kävi. Ihteäkin kiinnostaa tosiaan kun oireet täysin vastaavat. Ite en oo kerinny vielä kans muuta tehdä ku haitarikumen vaihtaa ja vika ei sillä ainakaan poistunut. Laitoin varalta imusarjan tiivisteet ja kaasuläpänkotelon tiivisteen tilaukseen.
              • spekkeli
                • Nov 2016
                • 5
                • imatra
                nyt pääs käymään niin että auto vaihtui ennen ku sain vibaa selville kun oli noita tärkeempiäkin projekteja meneillään eiköhän seuraava omistaja täällä kohta kysele tai jatka ketjua..
                • Pöndeix
                  • Dec 2016
                  • 5
                  Oletan, että minä olen se kuka osti spekkelin kärryn Omalta puolelta nyt siis loput höpinät.
                  Tosiaan, eilen illalla pääs ekan kerran kylmänä kokeilee mitä tapahtuu. +13 asteisessa tallissa käynnistin, nosti kierrokset vähän reilun tonnin yläpuolelle, putos parin sekunnin päästä siihe 500 ja alko hömpöttää. Hömpötys ja vajaalla käyminen loppu sillä samalla sekunnilla kun lämpömittari nousi sinisen yläviivalle. Sen jälkeen käynti taas aivan normaalia.
                  Minäkin tarkistelin sen maffin jälkeisen haitariputken valon kaa ja ehjältä näytti. Iskin takas kasaan, käynnistin ja jäin tarkemmin kuuntelemaan. Huomasin, että välillä kuuluu sellanen aika kova *BLOB* ääni, jostain imusarjan alta? Oisko se separaattori rikki?
                  Tuossa kuvan 1. letkussa on kyl reikä, paikkailtu ainakin kahenlaisella teipillä eli varmasti reikä alla. Mut vaikka kokeilin vielä käydessä puristaa hanskan tiukasti päälle niin käynti muuttunu kyllä yhtään.
                  http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_1487
                  Kävi kyllä mielessä bensasuodattimen vaihtokin, pumppu vaihdettu 60tkm sitten muttei mainintaa suodattimesta missään.
                  • Jax_KiBez
                    • Jan 2010
                    • 2100
                    Voisin kuvitella että kylmärikastus loppuu tuossa sinisen jälkeen jolloin käynti muuttuu. Lähtisin tosiaan vikakoodeja katsomaan ja adaptaatio-arvoja. Separaattori saattaa olla letkuineen uusinnan tarpeessa kuvauksestasi päätellen.
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      Olettaisin myös, että separaatori on tukossa/rikki. Kannattaa ostaa uusi. Icv (tyhjäkäyntiluisti)kannattaa ottaa irti ja myös puhdistaa huolella. Samalla tuossa hommassa näkee muidenkin letkujen kunnon.
                      Bmw 316 E30 -88
                      • Pöndeix
                        • Dec 2016
                        • 5
                        Mistäs saa halvimmalla letkuineen?
                        Tänään pääs kokeilee kylmältä pihalta (-10) niin samat oireet. Hieman sinertävää savua ja bensankäry. Heti kun lämpee niin loppuu.
                        Kiitti vinkeistä!
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          Kiitti vinkeistä!
                          No halvemmasta en tiedä, mutta motonetistä ainakin saa separaattorin. Ei noi letkut hirveän kalliita ole marmorillakaan.
                          Bmw 316 E30 -88
                          • Jax_KiBez
                            • Jan 2010
                            • 2100
                            Tää oli halvin, mutta ei todellakaan nopein.
                            http://www.ebay.ie/itm/181157404896?...%3AMEBIDX%3AIT
                            • Pöndeix
                              • Dec 2016
                              • 5
                              Pääs ebay unohtumaan sekunniks.. tilattu on ja katellaa viikonpäästä muuttuuko käynti.
                              http://www.ebay.co.uk/itm/181717439289
