E39 iskarien hinnoista ja korjaamoista
    Originally posted by thebluenile View Post
    https://profiteile.de/stossdaempfer-...2-32?tid=15271
    Nämä lienee oikeat iskarit. Mitkä ne yläpään laakerit on saksaks? Ajattelin, että zubehör linkin takaa löytyisi jotain sopivaa, mutta sielä löytyi jotain kumihattuja..
    Osat löydät helpoiten kun laitat hakuun BMW varaosanumeron. Sen taas löytää varaosaluettelosta, vaikka bmwfans.info. Sinne VIN 7 viimeistä, niin löytyy omaan autoon sopivat osat. Toki BMW.fi osoitteesta löytyy vielä virallinen varaosaluettelo, jos haluaa sieltä katsoa. Nuo epävirallisetkin kyllä toimii hyvin.
    Seuraavasta kuvasta ottaisin osat 1 (yläpää) ja 12 (suojakumi) linkki
    Eli iskari: 31311096858 (vakio alusta)
    yläpää: 31336752735 (alle 18€/kpl)
    Iskarin suojakumi: 31331091868 (alle 4€/kpl)
    Nuo numerot kun laitat hakuun, niin näet kaikki sopivat osat. Siitä sitten valitsemaan itselle mieluiset valmistajat osille. Suosittelen tilaamaan Sachs/Lemförder osat, niin ei tarvitse arpoa laadun kanssa.
    • thebluenile
      • Dec 2013
      • 122
      Suurkiitos. Alkaa avautumaan tämä systeemi. Taidan huomenna laittaa nuo tilaukseen.
      Suojakumin osalta oli näköjään kahdenlaista materiaalia ja valmistajaa. Febi ja Swag. Näillä ei taida olla väliä?
        https://profiteile.de/catalogsearch/...=kfz&tid=15271
        Ei ole suurta väliä. Itse laittaisin noista kahdesta Febin. BMW osanumeroilla on helppo etsiä osia ja hinta vertailukin käy hetkessä. Jos osilla on kiire katso, että ovat varastossa. Tähän asti ovat tulleet n.5 arkipäivässä profiteileltä kun osa on ollut varastossa. Tosin nyt joulun alla voi ruuhkien taki kestää pidempään, ainakin jos posti hoitaa suomessa kuljetuksen.
        • thebluenile
          • Dec 2013
          • 122
          Tuota postin hitautta yksi huoltamokin kiroili. Posti oli jopa hukannut tavaroita.
          • thebluenile
            • Dec 2013
            • 122
            Warenkorb on lastattu. Postikuluiksi tulee näemmä 20 egee.
            Tuli mieleen: Kannattiko tilata muuta tavaraa tuohon alla olevaan pakettiin?
            Löysin myös iskareiden "zubehor" linkistä Sahsin paketin. Se ilmeisesti sisältää tuon suojakumin.
            Eli budjetti kestää kyllä pari muutakin osaa, jos ne kannattaa samalla vaihdolla laittaa paikoilleen iskareiden kanssa.
              Tuo linkittämäsi Sachsin paketti sisältää myös pohjaanlyöntikumit, joita ei kyllä yleensä tarvitse vaihtaa. Toki ne voi halutessaan vaihtaa. Eivät ole siis varsinaisesti kuluva osa. Koiranluiden vaihtoa kannattaa samalla harkita, jos ei ole tietoa milloin on vaihdettu. Eivät maksa mahdottomia ja ovat kuluvia osia. Aiheuttavat kolinaa kun menevät vaihtokuntoon. Koiranluun joutuu kuitenkin yläpäästään iskarin vaihdossa irroittamaan. Joo 20€ sieltä tulee aina postikuluja, mutta loppuviikosta yleensä aina tulee uutiskirje, jossa on alennuskoodi. Alennus on usein 5-15€ kun summa x ylittyy, yleensä minitilaus alennuksen saamiseksi on jotain 50-100€.
              • hietase
                • Oct 2012
                • 597
                Kallistuksenvakaajan tukikumit ovat enemmän ajetuissa väljät ja aiheuttavat huonojen koiranluiden ohella monenlaisia kolinoita / lutinoita. Ne eivät liikoja maksa ja vaihto on simppeli homma. Jos tilaat, katso että tulee oikealla halkaisijalla (sporttialustassa on isompi kuin vakiossa).
                Kilometreistä riippuen kannattaa katsoa kriittisesti myös molempien tukivarsien puslien ja pallonivelten kuntoa. Niiden kanssa tosin kulut kasvavat jo selvästi.
                  Tokihan siinä voi vaikka koko alustan vaihtaa, mutta ellei siinä ole tähän asti ollut valittamista, niin en uusisi muuta, kun siinä ei enää työssä juuri mitään säästä. Johonkin se raja on aina remontissa vedettävä, jokainen toki itse päättää mihin sen vetää. Pusla, tukivarsi ym. remppaa miettisin omana kokonaisuutenaan.
                  • thebluenile
                    • Dec 2013
                    • 122
                    Kiitos tästäkin vinkistä. Arvostan kovasti kaikkia, jotka viitsivät käyttää aikaansa neuvoakseen.
                    Mulla vaan loppuu eväät kun en mä valitettavasti löydä noita osia..osanumeroilla osaan toki pelata, mutta kun nämä osat ja niiden nimet ei sano mitään. Noita räjäytyskuvia on vähän vaikea tulkita.
                    Koiranluutkin piti googlata ja kuvahaulla löysin...
                    Jos siis vielä osanumerolla voisin vaivata..
                    • thebluenile
                      • Dec 2013
                      • 122
                      Mulla on ollut auto 8 kuukautta. Alustan äänien takia ollaan oltu kahdesti korjaamolla.
                      260 tkm ajettu.
                      Ei sulla muuten tullu alekoodia tämän viikon uutiskirjeessä?
                      • rocroc
                        • Jan 2003
                        • 573
                        • keminmaa
                        #26
                        Kiitos vinkistä.
                        Kävin keskustelua yhden liikkeen kanssa ja hänen mielestään korjaamot laskuttavat siitä, että antavat takuun asennuskelle ja osille. Tämä tarkoittanee sitä, että vanhat otetaan pois ja uudet laitetaan alle veloituksetta.
                        Vaikka netistäkin takuu on voimassa, niin nuo vaihtohommat taitaa mennä omaan piikkiin..
                        Asennusliike antaa työlle takuun, osan myynyt liike tai sitä kautta osan liikkeelle myynyt tukkuri antaa itse osalle takuun joka esim yhdellä isolla tukkurilla on 3v korjaamoasennuksille, osan rikkoutuessa tukkuri maksaa myös vaihtotyön korjaamolla.
                        • ritariässä
                          • 4157
                          • Raisio
                          #27
                          Kun tänne näyttää tulevan nopsaan hyviä vastauksia mistäs sais FL e39 540 tourinkiin edullisesti sachsit joko perus tai sporttialustaan, ehkä kuitenkin sporttialustalle. Profiteile vai saalistaa hyviä ebaytarjouksia.
                          • thebluenile
                            • Dec 2013
                            • 122
                            Joo, tämä kannattaa ottaa huomioon. Tietyissä töissä kannatta ehkä säästää.
                            Iskareissa ei taida olla 3 vuotta se käytäntö takuun osalta? Kilometrit yms. vaikuttaa kuitenkin kuluvien osien osalta.
                            • rocroc
                              • Jan 2003
                              • 573
                              • keminmaa
                              #29
                              Kyllä se on, kannattaa kysellä varaosaliikkeistä. toki jos sinä aikana ajelee sen 100tkm niin sittenhän se ei ole enää voimassa.
                              Yleinen takuuhan noilla on se 2v mutta tämä tukkuri antaa sen ylimääräisen vuoden
                              • hietase
                                • Oct 2012
                                • 597
                                Tottahan tämä ja asiaan vaikuttaa sekin kauanko aikoo autoa pitää.
                                Joka tapauksessa jos olisin ketjun aloittaja ja etuiskareita uusimassa, niin laittaisin koiranluut uusiksi ja samalla tarkistaisin kallistuksenvakaajan kumit. Koiranluut Lemförderin valmistamina alle 20 euroa kpl ja tukikumit (kuvan osa 2) esim. Febin tekeminä Profiteilessä 8,10 euroa kpl. Niiden kanssa ei pääsisi köyhtymään.
