-97 E39 528i Touringin kulutus kasvanut 2l/100km. VIKA KORJATTU
  • Samppasika
    • 769
    • Kempele
    Nyt on muutama vanne punnittu.
    1. Originaali "pelti" aluvanne varapyörä + Dunlop Sport 2000 225/60/15: 16,2kg
    2. 17" (Comp. II replica) alu + Bridgestone Potenza RE050 235/45/17: 22,8kg
    3. 15" orkkis alu (styling II) + continental kitka 225/60/15: 17kg
    Eli kylläpäs löytyi aika isoja eroja painoissa. Mitä painanee esim originaalit M5 vanteet 235/45/17 rengastuksella..
    En silti usko, että tuo ero vaikuttaa matka ajon kulutukseen. Talvirenkailla kulutuslukemat oli samaa luokka kuin nyt. Vierintäkitka saattaa olla SE tekijä?
    Kiihtyvyyteen ja hidastuvuuteen noilla jo saattaa olla jonkinlaista tekemistä. Etenkin, jos lähdetään alarekisteristä (n.1000r/min) kiihdyttämään, voi tuo massa jo jotain vaikuttaa??
    Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
    E61 530d M-sport -08
    E39 528i Touring -97
    Yhteydenotot: [email protected] !!
    Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
    • Robi
      • 7606
      Originally posted by Keimo
      Löytyykö muuten BMW orggisventeiden painoja mistään?
      Edit: ETK antoi painoksi ~9.8 Kg, tuntuu pieneltä? (http://zoouz.free.fr/Wheels/style/style_086.htm)
      Itseasiassa melko painava nykypäivän mittapuun mukaan. 8x19" takoaluvanne 225/35-19 Michelin Pilot Sport kumilla painaa saman verran.
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • Robi
        • 7606
        3. 15" orkkis alu (styling II) + continental kitka: 17kg
        Talvirengaskulutukseen lukeutuu mukaan myös muutama muu tekijä...kylmäkäynnistys sekä kitkarenkaan kitka. Mutta kuitenkin kuutisen kiloa painavampi toi sun kesärengas sarja nyt kuin edeltävänä kesänä alla olleet.
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
        • Samppasika
          • 769
          • Kempele
          6 kg/kulma... 24kg yht.. Aika paljon jousittamattomassa massassa
          • Samppasika
            • 769
            • Kempele
            Tuli vielä ajeltua lisää autolla anturin vaihdon jälkeen ja kyllä se pirulainen vain toimii Kulutuskin lähti tippumaan, mutta katsotaan vielä pitemmällä ajolla. Noin äkkiseltään 1-1,5L tiputuksesta puhutaan.
            Yhdistelin eri saittien tietoja, kuten tämän http://www.passatplus.de/lmm/ ja sitten tuon ylemmän aikaisemman Pierburg -sivuston. JOs löydät Bosch-numeron, niin sitten varmasti löytynee myös Pierbirgin vastaava.
            Tässä se mittari on nyt sylissä, eikä tuosta oikeen mitään muuta saa irti, kuin BMW osanumeron 1 703 275 ja SIEMENS 5WK9 600 -tekstiä.
            Tuo itse anturi istuu aika vitun tiukasti tuossa muovirungossa ja tuntuu ettei se siitä taida ehjänä irrota... Liekö siinä sitten jotain tarkempaa osanumeroa?
            • loz
              • 878
              ootko muistanu tarkistaa niinkin yksinkertaisen asian kuin ilmanpaineen renkaissa?
              "Ja btw ei muuten tuo sun kinneri oo nopeempi ku type-r. Type-R se nopein. -uber3"
              • Samppasika
                • 769
                • Kempele
                Useita kertoja. Samalla haettu optimaalista painetta suhteessa vetely/mukavuus/kuluminen...
                • KFZ-Koenig
                  • 2900
                  SAMPPA
                  Ootkos selvitelly lisää LMM-juttua? Sen LMM:n toiminnan voi kuulemani mukaan testata penarilla, vaikka se ei vikakoodia vielä pukkaakkaan. Eli siis jotain jännitteitä vertailtaisiin... Omasta vessasta käyn selvityttää nuo jännitteet tällä viikolla. Ootko saanu selville Pierburgin numeroa jo? Mulla on nimittäin sama osanumero kuin tossa sun autossa ja tarvetta ehkä sitten uudelle osalle.
                  EDIT:Pistin Kolbenschmidt-Pierburgille kans postia, jos jaksavat kertoa numeron...
                  • jartsa02
                    • 1132
                    Mun mielestä tohon ilmamassamittariin ei oo saatavissa mitään Pierbourgin etc. vastaavia vaihto-osi, kun toi on Siemensin tekele eikä Boschin, johon saa noita eri valmistajien osia. Halvimmalla ton Siemensin LMM:n taitaa saada Motonetistä hintaan 288€, toinen vaihtoehto tohon on sitten käytetyt osat jostain ..
                    Toinen mahollinen vika, mikä mulla ainakin teki just tollasen polttoaineen kulutuksen nousun, oli pimahtanut Lambda, sitäkään ei oikeestaan ajossa huomannut mitenkään, kulutus vaan oli noussut ja sitten pakokaasupäästöt oli leimassa aivan päin p**settä ..
                    • KFZ-Koenig
                      • 2900
                      #25
                      Eikös toi lambda ilmota kuitenkin heti olevansa rikki, jos vikakoodit lukee? Mites sellanen mahollisuus, että vanoksen solenoidi ois solmussa?
                      • Moonshine
                        • 1018
                        #26
                        No päästötestin teettäminen nyt ei kovin kallista ole, että sen vois hoitaa alta pois.
                        "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
                        • Samppasika
                          • 769
                          • Kempele
                          #27
                          Päästöt on mitatu katsastuksessa aivan vasta... Ok..
                          • Samppasika
                            • 769
                            • Kempele
                            #28
                            Originally posted by KFZ-Koenig
                            SAMPPA
                            Ei oo nyt oikeen tullu panostetua asiaan, kun niin perkeleesti pihahommaa ja muuta kivaa rouva järjestänyt meikäläisen iloksi
                            Voishan nuo käydä mittauttamassa jossain, kun vaan löytyis joku asiantunteva pulju, jossa työskentelee autoasentaja eikä pelkkiä osanvaihtajia....
                            • bavaria:39
                              • 323
                              • Kotka
                              #29
                              Mulla samanlaista ongelmaa, keskikulutus nousi suuttimien huollon jälkeen noin 9l/100km lähes 12l/km ja autona on samalla moottorilla oleva -96 528i. Tasakaasulla oli myös havaittavissa nykimistä, lähinnä kylmällä koneella. Katsoin autosta vikakoodit, ei vikaa. Eilen vika osittain selvisi, vähän rankemman ajorupeaman jälkeen kulutus putosi ja nykiminen hävisi. Eli viittaisi lambdaan/lambdoihin? Milläs lailla noiden puhdistus onnistuisi, vai onnistuuko ollenkaan? Tänään töiden jälkeen pitäisi vähän mittailla, millaista signaalia ne antavat ulos.
                              • bavaria:39
                                • 323
                                • Kotka
                                #30
                                vieläkö ketjun aloittajalla on samanlaista vaivaa autossa?
