Moikka elikkäs itsellä tuollainen ongelma. M5 ajaa vajaa 2000rpm esim maantiellä tasasella kaasulla autoon ilmenee pientä nypytystä,mutta heti kun hipaiset hiukan kaasua vika poistuu. Vanokset rempattu 2014 ja juuri vaihdoin uudet sytytystulpatkin. Bensapumputkin jossain kohtaa uusittu. Testerin päähän en ole vielä päässyt autoa näyttämään. Auto myös juuri katsastettu eli päästöt ok. Olisiko vinkkejä mitä lähtisi tutkimaan ? Itselle tuore tapaus koko auto.:think
E39 M5 nypyttää 2000rpm(KORJATTU!!!!)
Vaikea arpoa mahdollista vikaa. Täytyy vain odottaa että pääset lukemaan mahdolliset vikakoodit. Jos ei niistä löydy mitään ihmeellistä, niin palaa tänne ja aletaan sitten tutkimaan asiaa.Originally posted by BiimerM5 View PostMoikka elikkäs itsellä tuollainen ongelma. M5 ajaa vajaa 2000rpm esim maantiellä tasasella kaasulla autoon ilmenee pientä nypytystä,mutta heti kun hipaiset hiukan kaasua vika poistuu. Vanokset rempattu 2014 ja juuri vaihdoin uudet sytytystulpatkin. Testerin päähän en ole vielä päässyt autoa näyttämään. Auto myös juuri katsastettu eli päästöt ok. Olisiko vinkkejä mitä lähtisi tutkimaan ? Itselle tuore tapaus koko auto.:think
Bmw 316 E30 -88
Päivitellääs välillä.. Eli eilen kävin testerissä ja vikakoodeja oli aika monta, Joten nollattiin ne ja tänään ajelin autolla n 30 kilometriä ja menin uusinta vikakoodin lukuun. Nyt vikakoodeja ei olluy muutakuin yksi, lisäilmapumppu ja luki että on hetkellinen vika. Mut voiko tuollainen aiheuttaa muka tuon käytöksen? Auto tosiaan seissyt edellisellä omistajalla pari vuotta. Mahtaako tämä käyttäytyminen olla syy siihen.
Ainakaan kampitunnistimen viat eivät välttämättä näy vikakoodeissa aina.Originally posted by BiimerM5 View PostPäivitellääs välillä.. Eli eilen kävin testerissä ja vikakoodeja oli aika monta, Joten nollattiin ne ja tänään ajelin autolla n 30 kilometriä ja menin uusinta vikakoodin lukuun. Nyt vikakoodeja ei olluy muutakuin yksi, lisäilmapumppu ja luki että on hetkellinen vika. Mut voiko tuollainen aiheuttaa muka tuon käytöksen? Auto tosiaan seissyt edellisellä omistajalla pari vuotta. Mahtaako tämä käyttäytyminen olla syy siihen.
Oma kokemus ei kyllä kotoisin M5:stä mutta 523i:ssä tuo oli havaittavissa.
Millä testerillä lukasitte koodit?Originally posted by BiimerM5 View PostPäivitellääs välillä.. Eli eilen kävin testerissä ja vikakoodeja oli aika monta, Joten nollattiin ne ja tänään ajelin autolla n 30 kilometriä ja menin uusinta vikakoodin lukuun. Nyt vikakoodeja ei olluy muutakuin yksi, lisäilmapumppu ja luki että on hetkellinen vika. Mut voiko tuollainen aiheuttaa muka tuon käytöksen? Auto tosiaan seissyt edellisellä omistajalla pari vuotta. Mahtaako tämä käyttäytyminen olla syy siihen.Bmw 316 E30 -88
En osaa sanoa boschin testeri muistaakseni oli. Kävin siis normikorjaamossa luketuttamassa. Tuli mieleen että vanos rempattu 2014 mutta kylmänä kun laittaa auton käymään kuuluu pyörähdys ääni.. voisiko olla liitännäinen tähän? Vai onko iha normi?Last edited by BiimerM5; 17-01-2017, 17:26.
Voi olla, mutta missfire vikakoodi kyllä jää muistiin. Omassa autossa oli juurikin kuivalemasi vika ja hanttarin puolen solenoidien piirilevyltä juotos irti piirilevyltä. Antoi toki vikakoodia mm missfire 1-4cylOriginally posted by BiimerM5 View PostVanhasta e34 bemarista tuli äsken flash back kun ajelin ämmäläisellä. Voisiko kyseessä olla puolavika?
duke's garage:
Suzuki R50
S38 S54 S62
instagram: _duuk
Originally posted by BiimerM5 View PostMoikka elikkäs itsellä tuollainen ongelma. M5 ajaa vajaa 2000rpm esim maantiellä tasasella kaasulla autoon ilmenee pientä nypytystä,mutta heti kun hipaiset hiukan kaasua vika poistuu. Vanokset rempattu 2014 ja juuri vaihdoin uudet sytytystulpatkin. Bensapumputkin jossain kohtaa uusittu. Testerin päähän en ole vielä päässyt autoa näyttämään. Auto myös juuri katsastettu eli päästöt ok. Olisiko vinkkejä mitä lähtisi tutkimaan ? Itselle tuore tapaus koko auto.:thinkVoisko olla niin että ex-omistajalla mennyt joku pieleen tuossa kk-laakeri, jakopää sekä vanos rempassa silloin 2v sitten jonka jälkeen iskenyt motivaatiopuute koko autoa kohtaan ja heittänyt 2 vuodeksi talliin ja nyt laittanut vahingon kiertoon :thinkOriginally posted by BiimerM5 View PostPäivitellääs välillä.. Eli eilen kävin testerissä ja vikakoodeja oli aika monta, Joten nollattiin ne ja tänään ajelin autolla n 30 kilometriä ja menin uusinta vikakoodin lukuun. Nyt vikakoodeja ei olluy muutakuin yksi, lisäilmapumppu ja luki että on hetkellinen vika. Mut voiko tuollainen aiheuttaa muka tuon käytöksen? Auto tosiaan seissyt edellisellä omistajalla pari vuotta. Mahtaako tämä käyttäytyminen olla syy siihen.
