Eli semmoinen ongelma että, autoon laitettu vogtlandin -30mm. jousisarja. Keula kuitenkin tippui ainakin 50mm. Jousien maahantuoja väitti että käy kaikkiin 6-sylinterisiin e39:hin. Onkohan olemassa jotain jousilautasia tai muita kikkoja millä tuota keulaa nostais n.15mm? ainakin Shmiedmannilla näkyi madaltavia mutta ei korottavia! Auto on E39 530d -99.
E39 keulan liian matalalla.
Ex. Ford Mondeo 1.8 Trend -02
Ex. MB C 200cdi farkku -03
Ex. Bmw 540iA T -98/99
Ex. Audi a6 2.8 quattro -98
Ex. Bmw 530dA -99 (r.i.p)Tags: None
MIKSIKÖ!! Auto näyttää ihan joltain vanhalta mannemosselta ku lösöttää tollain, ja edessä renkaan ja lokasuojan väli (ts. ei ole väliä) paljon pienempi kuin takana. oiskohan jollain ideoita...Ex. Bmw 520iA Touring -01/02
ainakin luulis olevan , kun onhan toi diisseli painavampi.Originally posted by HemiMiten iskarit vaikuttaa tuohon korkeuteen?
Eiköhän nyt kuitenkin 530D:ssä pidä olla ihan eri vieterit kuin bensakoneisissa?
tai sitten vain madaltaa takaa lisää...Kyllähän se takanen laskeentuu siitä kohtuu nopeesti.
Tuskin on mitään korottavia jousilautasiaNykyään E46 330Cd M-Sport II -03
Ex. E30 320i 2d GTS -88
E46 330Cd (projekti V.2)
Kyllä Bmw_e30 on oikeassa siinä että terveet iskarit nostaa autoa vrt. loppuun ajetut. Tästä on kokemusta ja monesta autosta.
Tässä tapauksessa varmasti kannattaisi kuitenkin hankkia ne dieseliin tarkoitetut madallusjouset eikä lähteä iskareita vaihtelemaan.
Jaa, onkos kantava iskari ihan normaali case, vai onko noissa tapauksissa ollut eriparin jouset ja iskunvaimentimet alla?Originally posted by HevimiesKyllä Bmw_e30 on oikeassa siinä että terveet iskarit nostaa autoa vrt. loppuun ajetut. Tästä on kokemusta ja monesta autosta.
Kyllähän sen tietty pitää aavistus kantaa, mutta niin paljon että se muuttaa auton korkeutta... Ettei vaan olis ollu aivan lopussa/poikki/väärät jouset alla?"If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
Mitäs jos iskari on poikki tai vuotaa, onko se silloin yhtä korkea kuin terve iskari.E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
Voin muuten luvata että e39:ssä iskari ei nosta alustaa milliäkään, vaan päinvastoin. Eli siellä on ns."negatiiviset" kaasut joissa toimiessaan on jatkuva veto alaspäin...ei siis ylöspäin.
Eli jos e39:ssä pumput kuoleentuu, keula nousee hieman ylemmäksi.
Tuo iskunvaimentimien jousitusta keventävä tai vetävä vaikutus pätee vain kaasuvaimentimiin.
