540 e39
  • ts18056
    • Sep 2010
    • 276
    • Joroinen
    #31
    Mulla toi mekanismi jumittaa ei ihan sopivien tarvikemunuaisten takia
    Eli munuaisen reuna estää tuon kahvan liikettä, sen verran, että kerran joutui jo repimään koko munuaisen irti, että pääsi konehuoneen puolelle.
    E39 525i -01
    ex 750iL -96
    • Naukouh
      • Mar 2017
      • 20
      • Salo
      #32
      Nyt tarvitaan apua!! Elikkä tyhjäkäynnillä moottori tärisee aika hyvin mutta ei kuulu mitään erikoista ääntä mutta kun nostaa kierroksia about 2000 päälle alkaa koneesta kuulua inhoittavaa nakutusta :( avoin konepellin ja ääni kuuluu kierroksilla mielestäni moottorin vasemmalta puolelta jos edestä katsotaan. Onko jollain ollut kyseinen ongelma myös tai tietääkö joku fiksumpi mistä mahtaa moinen ongelma johtua. Kaikki alkoi aamulla kun olin ajamassa töihin ja jouduin väistämään roska-autoa hieman reunempaan ja siellä oli joku kuoppa. Ensiksi syttyi abs merkkivalo ja luistoneston merkkivalo jonka jälkeen havaitsin "kilkatuksen" kun painoin kaasua. Kiitos jo etukäteen!!
      • Naukouh
        • Mar 2017
        • 20
        • Salo
        #33
        Kertokaas fiksummat että jos jako on hypännyt niin vastaako se edellisen postaukseni oireita? Millainen homma on korjata ja hintainen? Tänään tai huomenna saan auton testeriin kiinni joten toivon että olisi joku muu esim puola tms :/
        • Naukouh
          • Mar 2017
          • 20
          • Salo
          #34
          Mistäs kannattaisi hankkia konepellin avaus vaijerit ja ne "kupit"? Omasta vaijerit kaput ja ne lukot jumittaa ja alkaa olemaan eilisen tuotteita halvalla pitäisi jostain siis saada koska mennyt auton korjauksiin ja osiin melkein jo auton hinta ja en itse ainakaan meinaa löytää mistää :o
            Jos halvalla haluat päästä, niin herkistele lukut ja vaihda vain jumittavat vaijerit. Ebay:stä löytynee halvimmat kaapelit.
            • Naukouh
              • Mar 2017
              • 20
              • Salo
              #36
              Ookei! Milläs nimellä noita vaijereita sitten haetaan?
              • Naukouh
                • Mar 2017
                • 20
                • Salo
                #37
                Pienen etsinnän jälkeen löysin oikeat vaijerit! Suuret kiitokset vielä vinkistä!
                  Ihan jatkoa varten vinkiksi, hae osaa osanumerolla. Osanumeron löytää esim. bmwfans.info -sivulta.
                  • Naukouh
                    • Mar 2017
                    • 20
                    • Salo
                    #39
                    Selvä homma ja suuret kiitokset!
                    • sLedge
                      • Apr 2010
                      • 110
                      Mä kävin hakemassa e39 vaijerin, eka pätkä kahvalta moottoritilaan Metroauton varaosatiskilta Espoosta Kehä kolmosen varrelta. Löytyi hyllystä 25€
                      E39 540iA -96 Montrealblau / E34 535i -89 Royalblau
                      Ex E39 540i -97
                      • leifeugen
                        • 144
                        • porvoo
                        #41
                        E-39 540 ia 2002 kokemukset.
                        Mulla 145000km ajettu ostettu 2005 ollut erittäin tyytyväinen eipä ole osunut päälle kaatuvia ongelmia.Kulutusosia on mennyt mutta eipä mitään pahempaa.Syylari muovinen ja paisuntasäiliö,laturi ja venttiilikopan tiiviste siinä ovat olleet vaihdot.
