E39 jarrupalojen kulumisen valo palaa
  • eeilla
    • Nov 2002
    • 316
    Siis se valo jossa huutomerkki ja jarrupalat ympärillä (punainen)
    Jarrunestettä säiliössä melkein maksimi määrä, eteen vaihdettu uudet jarrupalat ja tunnistinjohto, takaa tarkistettu että tunnistejohto on ehjä.
    Akun kengän kun irrottaa vähäksi aikaa valo sammuu mutta syttyy hetken päästä ajossa uudelleen.
    Kysymys kuuluukin tarvitseeko vikakoodit nollata, jotta valon saisi sammumaan?
  • habaracing
    • Dec 2002
    • 1043
    Ei tarvitse yleensä nollata. Onko tunnistejohto edessä varmasti kunnolla kiinni liittimessä (pohjassa) sekä palassa?? Takapalat missä kunnossa?? kulumistunnarin nasta ehjä takana?? Jos kaikki on kunnossa, niin kokeile auttaako kun laitat virrat päälle ja pois n. 5-10 kertaa peräkkäin.. pitäs valon sammua...
    EX Bimmers: e30 318, e30 316i, e36 325i coupe,
    e30 325i Touring, e30 316i bavaria, e30 316i, e30 318i, e30 320i, e34 520i, e36 M3, e36 325i Xtreme, e36 325i "xtreme"/jäärata, e91 325d, f31 320d msport
    https://www.facebook.com/carbonracingteam/
    • eeilla
      • Nov 2002
      • 316
      Edessä liitin kunnolla kiinni, takapalat kohtalaisessa kunnossa. Kulumisen tunnarin nasta tarkistettu yleismittarilla on ehjä.
      Tämä valo palanut siis jo kuukauden päivät.
      Jos ei nollaannu pitää ottaa mittaristosta polttimo pois
      • TJJ
        • Jun 2003
        • 7591
        Kyllä se valo pitää nollata:
        E39 528iA
        • eeilla
          • Nov 2002
          • 316
          Yritin nollata valoa siten että avain ykkös asennossa, ei sammunut
          Valo sammuu kun pitää virrat 2 asennossa noin 30s mutta syttyy ajossa hetken päästä uudelleen.
          Olisiko muita vinkkejä?
          • TJJ
            • Jun 2003
            • 7591
            Kai sitten kuitenkin on joku vika tunnistinjohdoissa. Onhan niissä antureissa se metallikontakti paikallaan edessä ja takana? Sehän putoaa helposti jarrupalojen väliin kun anturin irrottaa. Eikä takana ole liian kuluneen jarrupalat?
            E39 528iA
            • shield
              • Nov 2010
              • 1
              • oulu
              jarrupalojen kuluneisuus merkkivalo
              jos se valo palaa koetaulussa (jarrupalojen kuluneisuus merkkivlo) voiko olla mahdllista että ei saa luiston estoa ja sutimisenestoa pois päältä??? e46 2002:think
              • Pemu
                • 134
                • Uusimaa
                vaihdoitko palat myös taakse? En tiedä miten tuossa e39.ssä on mutta ainakin e90:ssä piti uusia noi anturit palojen yhteydessä vaikka olivat ns. ehjät. Muuten tuo huoltovalon kuittaus ei onnistu. Ainakin e90:ssa anturi kuluu palojen myötä...
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  Ei tarvi vaihtaa kolmeysis ehjää anturia, seuraavan polven autot eri juttu monessakin jutussa
