E39 takatukivarren helan vaihto
  • Anabol
    • Jul 2016
    • 32
    • Imatra
    Pitäis siis saada vaihdettua takatukivarren hela molemmille puolille (osanro 33 32 1 095 631). Kävin paikallisella AD-korjaamolla ja sanoivat, että vaatis jonkinlaisen erikoistyökalun. Muutenkin sais luultavasti vaihdettua, mutta olis todella paljon suurempi homma.
    Onko ketkä tällasia vaihdellu ja onko se tosiaan niin iso homma kuin antavat ymmärtää. Ja millanen tää erikoistyökalu oikeen sitten on ja mistä sellasen mahdollisest löytäs? Viimenen vaihtoehto tietysti viedä sitten merkkihuoltoon, mutta sitä nyt koitan välttää viimeseen asti, kun osatkin sais hommattua muualta huomattavasi edullisemmin. Liitteenä vielä kuva osasta.
  • lihakimpale
    • Jan 2017
    • 261
    Ite just vaihatin pajalla. Parin tunnin työ 180e ja saksasta lemförderin helat ja inegral linkit 90e posteineen.
    • bemmidee
      • Jan 2015
      • 55
      • stadi
      Putken pätkää minkä sisään toi narinahela menee, ulosvetäjä biltemasta minkä pultti menee helan keskeltä läpi ja prikkaa yms. rautaa putken päätyyn. Jotenkin noin. ja integral linkit tosiaan helppo vaihtaa samalla. Ei muuta ku sokka irti helastakin ja hommiin.
      • hietase
        • Oct 2012
        • 597
        Mitähän ne erikoistyökalulla tarkoittavat? Kyllähän jokaisella autokorjaamolla on oltava tavallinen ulosvetäjä tuohon hommaan. Tarkoitan esim. tuollaista joka on linkin videossa käytössä.
        • Jasu
          • Dec 2002
          • 2110
          • Tampere / Isojoki
          https://m.youtube.com/watch?v=6JhuwnVcjAI
          Mutta kun siihen ei tavallinen ulosvetäjä riitä, vaan tarvitaan lisäksi juuri sopivan kokoisia holkkeja. Ite ostin tuon erikoistyökalun ja se säästää kyllä huomattavasti aikaa. Korkeintaan puolituntia kestää molempien vaihto.
          Volvo S80 V8
          Mercedes C250d
          M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
          • hietase
            • Oct 2012
            • 597
            Tiedän, mutta tarkoitinkin että kyllä kai nyt korjaamolla on sarja erikokoisia holkkeja käytössään. Vaihtaisin korjaamoa, jos ei ole.
            • jaskap
              • Aug 2010
              • 570
              • Finland Rovaniemi
              Kohtuullisen helppo työ tuo on, mutta on mahdollista ryssiä.
              Tärkeintä on, että ei vedä uutta puslaa väkisin vinoon ja kiristää momenttiin ns. käyttöasennossa. Tohot, viilat ja lekat kannattaa unohtaa.
              Työkalu vaikka täältä.
              http://m.ebay.com/itm/Rear-Bushings-....c100408.m2460
              e32 750 iA -88 DoubleSex.
              e32 735 1/18
              e34 M5 1/18
              e24 635 Csi 1/18
              e9 3.0 CSi 1/18
              e31 850 Csi
                • 10954
                Itsellä on tämän tapainen sarja:
                Tuon lisäksi hankin pulttikaupasta sopivat kovat (11.9) pultit ja mutterit kun en kehdannut pulttipyssyllä tuota alkuperäistä kierretanko käyttää. Pulttipyssyllä tulee alle 10s ulos tuo narinahela. Sitten uusi vaan huulilleen ja vedetään sisään. Kunnon ulosvetäjällä korjaamolla pitäisi kyllä remppa onnistua helposti tunnissa.
                • Kojontti
                  • Nov 2014
                  • 204
                  • Puolanka
                  Ei tulis mieleenkään alkaa vaihtamaan ilman tuota oikeata työkalua, on se niin paljon helpompaa ja miltei mahdotonta mokata. Puolen tunnin homma jos vanhoja pultteja ei tarvitse paloitella. Vielä kun muistaa että se vastapuoli tuolle on alumiinia niin en lähtisi kikkailemaan.
                  Onko sedan vaiko farkku? Toimitus hieman poikkeaa korimallista riippuen...
                  ex-E46 330 XD
                  • syltty
                    • Jun 2013
                    • 29
                    • tampere
                    Ite kun en ulosvetäjää omistanut, niin nappasin irti kahden ison hylsyn (olikohan 42 ja 36 tai jotain sinne päin) avulla ja pätkällä 12mm jengatankoa.. ihan hyvin tuli.. olihan siinä kyllä aika lailla hommaa tunkin varassa tehdä..
