E39 Onko ASC modaaminen mahdollista?
  • Jax_KiBez
    • Jan 2010
    • 2104
    Onko kellään faktaa tai pohdintoja, että pystyykö kolmeysin luistoneston osittain poistamaan ohjelmallisesti tai mekaanisesti? Mielessä aihe ollut jo vuosia, mutta nyt nykyisen ratarässin kohdalla jäänyt häiritsemään kun avoimella perällä sisempi rengas tahtoo jauhaa tyhjää mutkissa, lukkoperä kemppinä eikä LSD-yksikkönä ole vaihtoehto.
    Koska auton oma järjestelmä osaa jarruttaa sutivaa pyörää niin tahtoisin tätä hyödyntää, mutta pitäisi saada poiskytkettyä ASC-kaasuläpän toiminta, ilman että sutivan pyörän jarrutus poistuu käytöstä.
    Ideoita, faktoja tai ehdotuksia?
    Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
    Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
    _____________________________________
    Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu​
    Tästä mun kaluston showroomiin
    Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.​
  • jannmann
    • 5858
    • Joccis City
    En ymmärrä miksi lsd ei ole vaihtoehto....
    Googlettele bosch 5.3/5.7 lukijoita/kirjoittaja softia.
    Luulis jonkun tollaisenkin softan vuotaneen jo kun ikää sentään 15v tolla systeemillä. Toki voi olla tehty niin ettei pysty uudelleen kirjoittamaan mitään.
    Aprilia RSV4
    • petterihi
      • Apr 2015
      • 637
      • Kerava
      Mitä tapahtuu jos ASC-kaasuläpän ottaa irti mutta jättää piuhat kiinni. Tilalle suoraa putkea. Seuraako tuon ohjaus ASC-läpän asentoa ilmamäärään nähden?
      E39 523iA Touring -00
      E39 523 osia edullisesti
      Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
      • Jax_KiBez
        • Jan 2010
        • 2104
        LSD lähinnä hinnan puolesta, kosla on saman hintainen kuin lukkoyksikkö, joten melkein mielummin avoimella ja vaan estää kallistumisen kun suht tehoton auto. :think Ja lähinnä kiinnostaa ihan tämä mahdollisuus, jos periaatteessa ilman/vähillä kuluilla saisi edes vähän lukkoa.
        • TJJ
          • 7591
          Eikös ASC säädä myös sytytystä? Joten vaikka kaasuläpän ohjauksen saisi pois, niin säätyisikö tuo sitten ihan tappiin myöhäiselle ja meno kuitenkin hyytyisi?
          E39 528iA
          • petterihi
            • Apr 2015
            • 637
            • Kerava
            Tosiaan, juuri huomasin saman kuin googlettelin. Eli softaa tarvisi myös puukottaa.
              Ei onnistu pienillä kustannuksilla. Helpoimmalla pääset kun laitat LSD.
              • Jax_KiBez
                • Jan 2010
                • 2104
                Näinhän se taitaa olla. Vielä helpompaa on olla tekemättä mitään ja ajaa kevyemmällä kaasulla mutkissa
                • petterihi
                  • Apr 2015
                  • 637
                  • Kerava
                  Sen verran jäi kiinnostamaan, että piti vähän myllätä. Itse osaan tökätä piuhan kiinni ja INPA:n päälle mutta muuta en ole kokeillut itse. Vielä
                  Jarrujen lisäksi keinoina siis:
                  • Engine Intake Air Regulation ( S-EML - Signal to DME of ADS throttle regulation.)
                  • Ignition Timing Retard (S-MSR (ZWV) - During slip control regulation this is a signal to the DME to retard the ignition timing)
                  • Ignition/Injection Fade Out (S-ASC (ZA) - During slip control regulation, this is a signal to the DME to briefly fade out the ignition/injection.)
                  Tuolle läpän asennolle on seuranta (DKI signal) DME->ABS/ASC+T, joten jollain tavalla sen tulisi olla hengessä mukana.
                  Romraiderin MS41 ECU kuvauksesta löytyi "Ignition Retard - ASC" taulu, joten sitä voinee muokata mieleisekseen? Mutta tuo Ignition/Injection Fade Out (S-ASC (ZA)) on mysteeri. Kaipa sillekin joku asetus/taulu on?
                  Tai sitten vain kadottaa S-MSR ja S-ASC signaalit ennen DME:tä - piuha poikki?
                  BTW: Näköjään netissä pyörivissä MS41 pinout taulukoissa näyttäisi monessa olevan noiden yllä olevien input/output väärin päin.
                  • Jax_KiBez
                    • Jan 2010
                    • 2104
                    Voishan tuo kieltämättä olla hyvinkin mahdollinen skenaario, että sais JOTENKIN ton ecun muokkaamisen takaa tehtyä, tai sit just piuhoja näpläämällä.
                    Mä naureskelin, että pitäiskö irrottaa perhosläppä ASC-läppärungosta ja katsoa miten auto reagoi siihen, ettei tapahdu läpän kääntymisestä mitään, rupeeko katkoo sytytystä/ruiskutusta.
                    • Hezman
                      • Oct 2012
                      • 708
                      Haluat siis luistoneston toimivan mutta ilman tehon rajoitusta moottorilta?
                      Onnistuu helposti ainakin DDE4:ssa, niin miksei myös saman ikäisessä bensa versiossa. Eli moottoriohjelmaa muokkaamalla.
                      Sieltä löytyy semmonen kohta kuin "Drehmo. Eingriff plausibilisierung 0 = ohne ASC_ALIVE / 1 = Mit ASC_ALIVE". Bitin muuttaa ykköseksi ja siinäpä se sit on.
                      Testattu 530d automaatissa. Ei ollut kovin hyvä modaus, varsinkaan talvella.
                      Osoite tuolle kytkimelle on 0202F, e39 530d pikku tiedostossa.
                      • Jax_KiBez
                        • Jan 2010
                        • 2104
                        Kyllä, juuri tätä haen modauksella.
                        Tarkoitus olisi käyttää ihan kesäkelissä radalla. Talvella ei kyl himottaisi yhtään.
                        Elikkä tämän sun tekemän muokkauksen pystyy tekemään ihan NCS:än kautta vai? :think
                        • Hezman
                          • Oct 2012
                          • 708
                          Tuosta NCS:stä minulla ei ole mitään kokemuksia, joten siihen en osaa vastata. Homma onnistuu ainakin winolssilla suoraan moottoriohjelmaa muokkaamalla. Tietysti pitää olla sit myös luku ja kirjoitus ohjelma myös.
                            Ei pysty millään BMW softalla tekemään. Kuten Hezman sanoi, niin tarvitsee laitteet ja softat joilla lukea, muokata ja kirjoittaa moottoriohjaimen softa. Ei ole ihan mikään plug&play jos ei ole aikaisempaa kokemusta.
                            • Jax_KiBez
                              • Jan 2010
                              • 2104
                              Mä jo kerkesin ihmetellä, että pääseekö noin syvälle millään BMW:n softalla, mutta tässä vastaus. Joo en kyl lähde pelleilee yhtään moottorinohjauksen kanssa tässä kohtaa.
