525i m54. Epätasainen tyhjäkäynti. Uusi Disa ei toimi! Neuvoja kaivataan.
  • majgul
    • Nov 2008
    • 890
    Jaa jaa, vais näin... Ite luulin että kun kierrokset ylittää sen tietyn pisteen niin se katkaisee sitä virtaa se dme, eli läppä aukeaa. Näin minä sen käsitin. En kyllä huomannut että olisi vaikuttanut nimittäin tehoihin ylärekisterissä. En tosin suurta eroa alarekisterissäkään hoksannu. Melkeinpä siis ihan sama että onko koko disaa vai ei
    Pitääpä alkaa tuota tutkailemaan. Toinen on että voisi melkeinpä soittaa liikeeseen että mistä tuon hommas että alkaisiko nekin jo pikku hiljaa osallistumaan kuluihin. Nimittäin abs-boksissaki häikkää ja vaikka mitä oli autosta muutenkin rikki. Ne tosin jo korjattu mutta silti.
    • majgul
      • Nov 2008
      • 890
      Kylläpä tuo Raahen automyynti näyttää melko kyrpä olevan. Laittanut autoon 600-700€ ja pyydän että jos maksaisi vaikka tuon abs-boksin korjauksen niin sano että maksaa siitä 30%. Eli 50€! Huh huh. Pitäisi vielä ecuki korjata. On nämä autoliikkeet kyllä melkosia...
      Eikä se boksin korjaus ole kuin 175€
      • majgul
        • Nov 2008
        • 890
        Eipä hyvää sanottavaa kyseisestä puljusta kyllä ollut kun googlettelin. No jos ei ala korvaan niin kuluttaja-asiamieheen siis yhteyttä.
        • majgul
          • Nov 2008
          • 890
          Unohtui sanoa, eli tämä tuli kaikinpuolin kuntoon. Uusi oikea disan o-rengas paikalleen näytti nyt korjaavan kaiken. Ei imuvuotoja ei vikoja! Abs-yksikkö tuli myös kuntoon. Eli nyt voi rehellisin mielin auton pistää kaupoiksi ku tuli hirveä V8 bemari kuume
