bmw 530d e39 sammuu ajosta
  • koma
    • Jul 2013
    • 55
    • Juupajoki/Tampere
    Kannattaa mitata suuttimien ohivuodot ennen kuin alat vaihtaan osia,omassa oli siirtopaine 3.8 ja tippui 3.2 kaasu pohjassa.Vaihdoin siirtopumpun ja tankin pumpun mutta ei auttanut.Sama vika että sammui välillä kaasu pohjassa.Kuvassa auto on ollut käynnissä alle 10 sekunttia ja noi lääkeruiskut on 50ml,raja ohivuodolle tais olla 20ml/2min.
    • Jasa10
      • May 2015
      • 72
      Mittasin tänään suuttimien ohivuodot ja alta löytyy kuva tuloksista
        • 10947
        Kuinka kauan oli auto ollut käynnissä ja paljonko noissa yksiviivaväli on?
        • Jasa10
          • May 2015
          • 72
          Oli auto käynnissä useamman minuutin 3-5minuuttia ja en tiedä, mikä oli yks viivaväli.
          • koma
            • Jul 2013
            • 55
            • Juupajoki/Tampere
            Eli tosta mittauksesta ei ollut mitään hyötyä? Jos nyt vaikka tekisitte uudelleen,2min käynnissä ja selvitätte että paljon noissa putkiloissa on tavaraa.
              • 9168
              katoin tos eilen live-dataa, kun 30km/h kiihdyttää kaasupohjassa 120km/h asti
              ja inpa näytti seuraavia lukemia:
              Rail-pressure (mbar) 675-1520
              pre-subbly pressure (mbar) 2,79-3,12
              Charge-air pressure (mbar) 1100-2674
              osaako noitten perusteella sanoa mitään, missä vika olis?
              Tuo siirtopaine on joka tapauksessa niin matala, että siirtopumppu on todennäköisesti vaihtokunnossa. Tuo on voinut aiheuttaa myös rail-paineen romahduksen kovassa vedossa.
              • Jasa10
                • May 2015
                • 72
                tarkoitatko nyt kumpaa pumppua tol "siirtopumpulla" tankin pumppua vai kuskinpenkin alla olevaa pumppua?
                  • 9168
                  Siirtopumppu pohjassa etupenkin kohdalla.
