E39 moottorin vikavalo ei toimi
  • Jasuuu
    • Dec 2011
    • 773
    Originally posted by Scitso View Post
    Kuulostas Väylävialta. Aika monesti väylän kampaliittimissä huonokosketus mikä saa aikaan vaikka mitä hassua.
    Mistähän päin autoa näitä löytyy? Oon purkanu lattiamatot jo pois yms.
    • Muurahainen
      • 9194
      Hansikaslokeron takana on se jako blokki
      • Jasuuu
        • Dec 2011
        • 773
        Pitääpä tarkastaa.
        Nyt tulee kokoajan IKEltä:
        Internal fault, EEPROM cheksum, coding incorrect/incomplete.
          • 9159
          Eikö tuo informaatio tule CAN-väylältä? Jos se olis pois pelistä, ei esim. kierroslukumittarikaan toimisi.
          • Jasuuu
            • Dec 2011
            • 773
            Pitääpä tarkastaa.
            Jakoblokki oli ok ja kontaktia löytyi.
            Alkaa vituttamaan senverran että maksan parikolmeneljä 50e seteliä ongelman ratkaisijalle.
            • Muurahainen
              • 9194
              Koitappa piruuttasi painaa koodaus autoon takaisin ncs:llä jos tuo ike valitus katoaisi.
              • Jasuuu
                • Dec 2011
                • 773
                Tähän ei osaaminen riitä ilman step-by-step ohjeita.
                • Muurahainen
                  • 9194
                  Tuossa taisi mennä aikalailla oikein tuo ohjeistus.
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2857
                    Täällähän on kirjoiteltu kaikenlaista mielenkiintoista . Kuten vikakoodikin kertoo, mittariston eeprom on korruptoitunut. Ensin koodaus ncs expertillä, jos ei siitä tokene niin sitten mittaristo ammattilaiselle hoitoon.
                    • Jasuuu
                      • Dec 2011
                      • 773
                      Ai tää fiksais sitten ton moottorin vikavalon?
                      • Jasuuu
                        • Dec 2011
                        • 773
                        Dodiin. Ideoita kiitos!
                        Elikkäs mittaristo on kerran fiksattu ja nyt vaihdettu böntin avulla toiseen ja siinä ei ole mitään vikaa enää.
                        Eli mistä helvetistä johtuu että moottorin vikavalo ei rokkaa edes kun on vikaa tai saati edes silloin kun kääntää avaimet 2-asentoon. Testailin vakiomankkasysteemiä paikoilleen ja huomasin että siinä ei toimi mitkään BC toiminnot. Liittyyköhän toisiinsa?
                        • JiiVee92
                          • Mar 2017
                          • 963
                          • Kouvola/Myllykoski
                          #27
                          Ehkä hieman kaukaa haettua, mutta lukemani mukaan virtalukonpohja voi aiheuttaa kaikkea pientä "kivaa" mitä ei heti uskoisi virtalukonpohjan aiheuttamaksi.
                          NYT: E61 530xd -08 käyttis
                          • Jasuuu
                            • Dec 2011
                            • 773
                            Tää on mystinen vika, mistään ei löydy mitään neuvoja. Väylävika kuulostaa helvetin oudolle siinä mielessä että ei varmaan moni muukaan asia toimisi? Virtalukonpohja kuulostaa kaukaa haetulle mutta varmaan kokeiltava.
                            • walopower
                              • Feb 2012
                              • 294
                              Mittariston EEPROM herja ei vaikuta mihinkään. Se tulee aina kun Scannerilla koodaa mitä tahansa. Mutta scannerissa on sille oma korjaus jonka nimi oli joku EEPROM coding complete tms. Laita tänne moottorinohjauksen softaversio, löytyy vaikka testereiden logista niin katsotaan onko se päällä edes moottorinohjauksessa? Koska tuohon on saatavilla moottorin softaversio "ilman katteja, ilman obdII:sta" niillä moottorin vikavalo ei toimi.
                              Vai onko se lopettanut vaan toimimasta vai eikö ole sun aikana koskaan toiminut?
                              Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
                              • Pazi88
                                • 11219
                                Minäkin olin just kysymässä että onko se ikinää edes toiminut. Jos vaikka joku edellinen omistaja on sen valon disabloinu moottorinohjauksesta, kun ei oo saanu vikaa muuten korjattua. Tai sit sinne on vaihdett väärälainen boksi/ohjelma tms. :think
                                Instagram, YouTube kanava
