e39 touring etuiskarit vaihdettiin ja kolinat alkoi..
  • Robi
    • 7606
    Originally posted by luntti
    Iskari takoo Mc/Phersonin sisällä. Iskari vääränlainen, "tuubi"osa liian lyhyt. Tai sitten se iso mutteri jäänyt löysälle phersonissa. Nämä ois mun veikkaukset, näin kävi mulle aikoinaan.
    E39:ssä rakenne erilainen ja iskari ei ole tuubissa vaan on itse se tuubi.
    Ymmärskö tosta nyt mitään.
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • jukktuom
      • 52
      Kannattaa vaihtaa samalla ne laakeritsysteemit..
      Ehdottomasti järkevä homma. Eipä tarvi toista kertaa avata niin kuin minun..
      Jos itse vaihtaa niin kannattaa suosiolla hommata/lainana kunnollinnen jousipuristin. Tuo homma ei ainakaan minulta onnistunut ilman kunnon puristinta. Ei kannata leikkiä millään Bilteman puristimilla, ne meinaan ampuu itsensä irti melko äkäisesti..
      Onko kenelläkään kokoonpanokuvaa tuosta iskarijousilautas hommasta. Kun muistaakseni toisella puolella ei ollut laakerin alla ollenkaan prikkaan ja samassa järjestyksessä minä sen kasasin.. Joten pelkäänpä, että tuokin osaltaan pahentaa kolinaa...
      • veku
        • 6326
        • P-Pohjanmaa
        Tätä kokoonpanokuvaa minäkin kaipaisin
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • Luntti
          2Wheel Driver
          • 5021
          • Yka
          Ymmärsin. Vähempi tullut E39 rassattua.
          • veku
            • 6326
            • P-Pohjanmaa
            yläpäänlaakerista
            Hain juuri ne yläpään laakerit..ihmettelen vaan että missä se laakeri on ,vai pitääköhän noihin ostaa vielä se laakeri erikseen
            Ohessa kuvat,niin että onko se edes tuollainen osa ?
            F11 M550D
            E39 M5
            F26 3.0 Da M-Sport
            E61 535D M-Sport
            • juster
              • 624
              Tässä on linkki mistä selviää kokoonpano etuiskunvaimentimille. http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...59&hg=31&fg=10
              • Moonshine
                • 1018
                EDIT: Pherkele, kommentoin väärän mallin e39:iä...
                "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
                • veku
                  • 6326
                  • P-Pohjanmaa
                  Tack so mycket,ilmeisesti saamani osat olivat oikeat kun linkissä näkyi vastaavat morkulat.Nyt vaan odotellaan iskareita sitten asennushommiin..
                  F11 M550D
                  E39 M5
                  F26 3.0 Da M-Sport
                  E61 535D M-Sport
                  • tohevono
                    • 46
                    • All around world
                    tarvikeosa....
                    Sulle on käynyt "köpsästi" sillä tarvikeosassa ei ole laakeria, alkuperäisessä se kuuluu kiinteästi siihen yläpään murkulaan. Tuota pelkkää laakeria ei ainakaan myöskään irtoversiona aivan mistä tahansa tarvikeliikkeestä saa, eikä myöskään alkuperäisenä...
                    By the way orggisosa lienee useassa tapauksessa vielä tarviketta edullisempi (33,50€)
                    • veku
                      • 6326
                      • P-Pohjanmaa
                      #25
                      Sanoisinko että voi v...u
                      Joo 30e\kpl maksoi nuo paskat,harmi kun asun hevon kuusessa niin lähin bmw liike on 70km:n päässä.
                      Taidanpa soittaa varaosaliikkeeseen jotta rahat takaisin,haen alkuperäiset kun ei noissa laakeria ole..sitä vähän mielessään ihmettelinkin..voi hevonpaska soikoon
                      edit
                      No niin ,varaosaliike ottaa romunsa takaisin ja palauttaa rahat.
                      Sitten vaan hakeen alkup.tilalle jotka maksoi tällä kertaa 32.5e \kpl
                      F11 M550D
                      E39 M5
                      F26 3.0 Da M-Sport
                      E61 535D M-Sport
                      • jukktuom
                        • 52
                        #26
                        Osia puuttuu..
                        Kyllä omastani on toisen puolen prikka kokonaan pois.. Kummaltakaa puolelta ei löydy noita "laakerin pölysuojapirkkoja". Mihin lie ionisoitunee matkan varrella tai sitten eteen on joskus ennen vaihdettu iskarit ja osia on jäänyt jo silloin pois...
                        Kiitokset hyvästä kokoonpanokuvasta... Eikun osat tilaukseen...
                        • veku
                          • 6326
                          • P-Pohjanmaa
                          #27
                          Osia kyllä on..mutta.. on nyt homma hanskassa
                          Joo ja mulla tyssäs koko homma.
                          On uudet iskarit(boge turbot näytti olevan) on bmw orggis yläpään hilut,mutta miten helkutissa sen iskarin saa sieltä pois.
                          Löysäsin 2 ruuvia (samassa hässäkässä on koiranluukin kiinni) mutta en saanut sitä tipahtamaan,vaikka kuminuijaa sille tarjosin.
                          Ilmesti jonkin meni reisille joten vinkkiä kaivataan.
                          Ilmesesti ensin alapää irti ja sitten vasta yläpää vai ?
                          edit
                          No joo nyt on keulan hilut vaihdettu.
                          Keulan kolinat loppui siihen paikkaan.
                          Molemmista tuubeista oli mehut ulkona ja keula oli pelkästään jousten varassa,mielestäni keula nousi noilla uusilla pumpuilla n sentin..
                          Nyt vaan ajoa
                          F11 M550D
                          E39 M5
                          F26 3.0 Da M-Sport
                          E61 535D M-Sport
                          • jukktuom
                            • 52
                            #28
                            Etupään purkaaminen...
                            Itse otin ensin kallistuksenvakaajan koiranluun yläpään irti, jotta ei toisen puolen jousitus ahdista..(Ei ollut kuin toinen puoli tunkilla)
                            Sitte vain iskarin alapään "puristin" auki ja iskarin yläpää irti konehuoneen puolelta.. Iskari + alaripustus tipahtaa alaspäin, ainaki vähä painamalla. Iskari + juosi paketti mahtuu kyllä tulemaan pyöränkotelosta pois, mutta kannattaa olla varovainen, ettei kriittisellä hetkellä ote lipsahda ja saa mukavia levennyksiä pyörän kaariin... ps. läheltä piti. Tosin vanha iskari voi olla alapäästään vähä jumissa, joten voi vaatia suostuttelua..
                            Avot... Iskari-jousi -paketti on pyödällä, eikä aikaa mene kuin 10-15min...
                            Sitten vaan kunnon puristimella jousi täysin kasaan ja iskarin ylämutteri auki..
                            Uudet iskarit + ylätuet kehiin ja paketti kasaan..
                            Tosiaan sen ylämutterin kiristyksessä kannattaa olla huolellinen, jotta menee kunnolla kiinni... (Itse käytin 22mm hylsyä, josta sai ulkokehältä lenkillä kiinni ja 6mm kuusioavainta, jolla pidin iskarin vartta paikoillaan)
                            Paketti takaisin alle... Yläpää ensin kiinni ja sitte vähä tunkilla alaripustusta ylöspäin, jotta iskari menee varmasti perille "alakuppiinsa" ja "puristin" kiinni...
                            Eipä siinä sen ihmeenpää... Kallistuksenvakaaja kiinni..
                            Siinäpä tuo pääpiirteissä... Tuo ei ole paha homma. Eikä aikaakaan mene tuntia enempää.. Kahvitauon kans...
                            Niin itselläni myös kolinat poissa...Jihaa...
                            • Jusamies
                              • 60
                              E39 525 eilen huollossa, toinen etuiskari vuotaa ja yläpäästä kuuluu kolinaa...
                              Ajattelin tilata Motonetistä M-Sport iskarit. Käykö sellaisenaan vai tarviiko jotain muuta vaihtaa? Autossa tällä hetkellä normaali alusta. Mitä tekee yhdistelmä Sport iskarit ja normaalit jouset? Onko ihan idioottimaista vaihtaa iskarit vain eteen vai pitääkö vaihtaa taakse kanssa?
                              Mitä muuta kannattaa vaihtaa kuin iskarit ja mitä pitää vaihtaa jotta kolina loppuisi? Yläpään laakerit...
                              Kokemuksia Motonetin jarrupaloista.
                              • veku
                                • 6326
                                • P-Pohjanmaa
                                #30
                                Itse tilasin äskettäin motonetin m\sport iskarit,ne on lähinnä tarkoitettu madalletulle\m-alustalle.Itsellä on tällä hetkellä edessä uudet ko tuubit ja takana 200 tkm kelatut ja hyvin pelaa,tietysti takapää on löysempi verrattuna keulaan mutta tiellä pysytään
                                Takaiskarit toki vaihdan vielä tämän vuoden puolella..
                                Oma auto on siis madallettu n ed 30\taka20 jonka vuoksi päädyin noihin "sport tuubeihin jotka muuten on nämä.
                                Samallahan ne uusii ne yläpään laakerit kun kaikki on irrallaan, ettei käy niin että 20 tkm päästä saat purkaa ja uusia ne yläpään laakerit.
                                Osta siiten alkup. yläpään laakerit ettei käy kuten mulla..tarvikkeet ensin ostin ja niistä puuttuu ne laakerit ainoastaan kuppiosa tuli uutta.No onneksi sain niistä rahat takaisin ja bemulta orggis yläpään laakerit hain tilalle 32.5e\kpl
                                Joo jarrupalat kanssa tilasin sieltä samalla,on vaan vielä asentamatta kun on ollut niin kuumaa tms
                                F11 M550D
                                E39 M5
                                F26 3.0 Da M-Sport
                                E61 535D M-Sport
