E39:iin bluetooth
  • penari
    • Nov 2004
    • 602
    • Vihanti
    Ei tuo kyllä mitenkään hidas ole tai ihmeellinen käyttää?
    Itse en ainakaan henkilökohtaisesti tarvi kyllä mitään tietoa ajotietokoneelta, näkeehän ne tiedot tarvittaessa mittaristosta.Ja webastoon gsm ohjaus.
    Edellisessä e39:ssä oli aux-piuha cd-vaihtajan tilalla. Ihan toimiva ratkaisu sekin.
    Mut mielipidejuttujahan nämä on ��
    F01 730d semivoll
    e30 325 turbo m-tech2
    • Hartzi
      • Aug 2013
      • 55
      Originally posted by Poppena View Post
      Itsellä käytössä Densionin Gateway Lite BT Ihan plug-and-play asennus ja yhteensopiva 16:9:n kanssa. Kappaleiden vaihto onnistuu ratista ja puheluihin vastaaminen.
      Osaakos tuo käyttää puheluiden kanssa auton omaa mikrofonia?
      E39 540iA -01
      • Poppena
        • Aug 2008
        • 9
        • Salo
        Valitettavasti ei. Vaatii paketin mukana tulevan mikin vetämisen eteen. Itsellä oli mankka kontissa, josta vedin johdon a-pilarille. Mukana tulevan mikrofonin johdon pituus ei itsellä riittänyt, joten jouduin lyömään väliin 3.5mm jatkojohdon.
        E39 530DA -02
        ex. E36 318 iS Alpinweiss II
        • Hartzi
          • Aug 2013
          • 55
          Okei, harmillinen juttu. Noh olisihan se ollut liian hyvää ollakseen totta Onkos sulla sitte 16:9 navi? Kummalla johdon liittimellä? Tuolla sivuilla oli jotain mainittu eroista, mutta en oikein ottanut selvää.
          E39 540iA -01
          • Poppena
            • Aug 2008
            • 9
            • Salo
            Ei se mahdoton työ ole viedä tuo mikrofoni sinne alkuperäisen tilalle, mutta ei ihan 10 min homma. Omassa autossani on tuo 16:9 navi ja 40-pinnisellä liittimellä. Sen itselleen oikean liitimen pystyy selvittämään sieltä radiomoduulin perästä.
            E39 530DA -02
            • Hartzi
              • Aug 2013
              • 55
              Itsellä näyttäis olevan 17-pinninen liitin. Vissiin pitäs siitä huolimatta toimia vai jääkö tuosta jotain ominaisuuksia puuttumaan?
              E39 540iA -01
              • Poppena
                • Aug 2008
                • 9
                • Salo
                Mielestäni ei jää mitään puuttumaan, mutta suosittelisin varmistamaan asian ja ottamaan yhteyttä esim. Hifitaloon ja kysymään asiasta. Itse ostin omani heiltä ja myyjä osas kertoa kaiken tarvittavan tiedon laitteesta.
                E39 530DA -02
                • Alee
                  • Jul 2017
                  • 9
                  On kyllä sen hintasia palikoita että kun $100 heittää lisää niin saa ihan uuden soittimen ja paljon lisäominaisuuksia.
                  Eikä ole DSP mikään elinkautinen radionkuuntelutuomio. Asensin omaan dspllä varustettuun kolmeysiin toissaviikolla eononin GA7201 android soittimen josta sanottiin kans ettei sovi(17 pin liittimestä puuttu 4). Ei ihan plug & play homma muttei paljoa puolta tuntia enempää mene. Alkuperäsen soittimen joutuu pitämään kytkettynä ellei aio vahvaria ja kajareita vaihtaa samalla.
                  Ehdottomasti suosittelen päivitysta android soittimeen. Kaikki löytyy mitä ikinä voi kuvitella tarvivansa. Usb, bt, spotify... Äänenlaatukin tuntuu parantuneen vai johtuneeko sitten siitä että kuuntelee omaa musiikkia
                  • TJJ
                    • Jun 2003
                    • 7591
                    Originally posted by Alee View Post
                    Eikä ole DSP mikään elinkautinen radionkuuntelutuomio.... Alkuperäsen soittimen joutuu pitämään kytkettynä ellei aio vahvaria ja kajareita vaihtaa samalla.
                    Eikös tuohon: http://ibus.speedy-pics.de/ saanut DSP-lisäominaisuuden joka ehkä lisää emulaation jolla DSP-vahvistin pysyy päällä eikä tarvitse alkuperäistä radiota. Tai sitten ei, kovin vähän löytyy dokumentteja mitä tuo DSP-lisäjuttu tekee. Senhän pitäisi myös säätää DSP-vahvistimen äänenvoimakkuus täysille/käyttäjän valitsemaan kiinteään arvoon.
                    E39 528iA
                    • aikamatkaaja
                      • Nov 2009
                      • 601
                      • Pori
                      #25
                      Mites tossa menee sit kaikki esim keskikulutuksien nollaaminen jne.. e38 asensin eononin soittimen ja en itse saanu ainakaan enää nollattua tms noita.
                      e61 525i -05 & e23 732i -84
                      Ex: e60 545i, e39 540i, e39 m5, e65 730d, e28 528i, e61 535d, e39 535i m-sport -00 imolarot, e36 325 cab, e38 740ia -96, e46 330ci -00..
                      • Alee
                        • Jul 2017
                        • 9
                        Tipahti juuri postiin modBMW:n i bus readeri, kunhan kerkee asentamaan niin pitää tutkia jos siinäkin olis joku dsp säätö. Lähinnä sitä varten ton hommasin että näkee kaikki ajotietokoneen tiedot soittimelta.
                        Äänenvoimakkuuden kanssa on tällä hetkellä ongelmaa. Joka kerta kun käynnistää auton tai vaihtaa sovellusta (youtube-poweramp) joutuu säätämään äänen eli lisää volumee ratista ja vähentää tarvittaessa soittimesta. Olisi kai pitänyt säätää ennen kun irrotti kaiken :think
                        EDIT :Ei saksa oikein suju niin heti tajunnutkaan että puhutaan samasta asiasta se tuli kyllä uutisena että saa dsptä hujjattua tällä kans. vaatii ilmeisesti ton dsp lisenssin?
                        I-bus lukijalla ja apilla pitäis saada kaikki ajotietokoneen toiminnot
                        • leifeugen
                          • 144
                          • porvoo
                          #27
                          Bluetooth
                          Miten mahtais olla ton vanhan kannettavan tilalle jotenkin mullahan on siinä puhelinkortti?
                          • TJJ
                            • Jun 2003
                            • 7591
                            Tuon muutoslokissa lukee: DSP-Steuerung mit Speicherauswahl, Equalizer, Raum/Hall sowie Balance, Fader und Höhen, Tiefen Verstellung
                            Joten kai se myös pitää DSP:n päällä jos se kerta kaikki nuo säädötkin osaa sille tehdä. Vanha radio pitää varmaan ensin irrottaa tai voi tulla ihmeellisiä juttuja.
                            Kivan softan on saksalainen vääntänyt, siinähän on paljon muutakin kuin vain tuo ajotietokone. Intraveellä noita samanlaisia ominaisuuksia olen käyttänyt.
                            E39 528iA
                            • walopower
                              • Feb 2012
                              • 294
                              Tätä NcXus:a saa nyt Pro versiona halvalla:
                              http://www.ebay.de/itm/352076535088
                              Eikö toi tule naviversiossa konttiin?
                              Ei kuitenkaan DSP:n käy kuin DSP adapterilla.
                              Itsellä tuollainen Business CD:n kanssa MID:n takana.
                              Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
                              • tu22ha
                                • Dec 2012
                                • 13
                                99vm 530d pitäisi saada bluetooth kautta musiikit kuulumaan, autossa on DSP varustettu hifipaketti (S672A CD changer for 6 CDs, S677A HiFi System Professional DSP, S694A Provisions for BMW 6 CD changer)
                                Saisiko tällä palikalla homman toimimaan:https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F263778355470
                                Tai
                                Liitteenä kuva virittimen takaa.
                                E61 535D LCi -08, E39 530d -00, E36 330D -93
