E39:iin bluetooth
  • AnttiR
    • 819
    2002 valmistettu auto ja varustelistalla seuraavanlaiset:
    -S609A Navigation system professional
    -S672A CD changer for 6 CDs
    -S676A HiFi speaker system
    Sopiiko tämä?
    Otsikossa maininta että 16:9 kanssa sopiva mutta lopussa maininta
    "Nicht kompatibel mit:
    -BMW Navigation Professional
    E61 535d -04
    • walopower
      • Feb 2012
      • 294
      Sopiiko tämä?
      Navin kanssa kuulemma joutuisi vetään piuhan taakse vahvistimelle tai asentaa tuon takakonttiin, eikä tuo adapteri käy joutuu (tai saa tehdä kytkennän itse). Sinänsä takakontti ei ole huono vaihtoehto koska ei tota aux:a tarvi mihinkään kun on Bluetooth ja muistikortti.
      Itsellä Professional CD HiFi ja edestä tulee valmiiksi linjatulo taakse vahvistimelle.
      Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
      • AnttiR
        • 819
        Takakonttiin asennus ei ongelma varmaan bluetoothin kanssa.
        Onkohan mitään bolt-on ratkaisua saatavilla tuohon?
        E61 535d -04
        • duuk
          • 10519
          • Saaressa
          #34
          Toimii hyvin takakontistakin. Itellä on ollut cd vaihtajan tilalla emulaattori Bluetooth:lla siellä.
          Ebaysta vaan valitsee omaan kukkaroon sopivan vaihtoehdon , tilaa, maksaa, oottaa ja asentaa. Vaihtajan pohjasta liittimet auki ja ne emulasttoriin kiinni, jos dsp ni tilaa sen dsp palikan siihen lisäksi ni toimii äänet.
          E39 hifipäivityksistä löytyy runsaasti keskustelua tuolta viihdelautteet osastosta et sieltä opiskelemaan.
          duke's garage:
          Suzuki R50
          S38 S54 S62
          instagram: _duuk
          • AnttiR
            • 819
            Tullut kahlattua noita keskusteluja jonkin verran läpi. Just nuo eroavaisuudet noissa vähän epäselvää että missä toimii ja missä ei.
            Unohtui alkuun mainita että haluaisin että rattinapit toimii myös tuon palikan kanssa ja ncxus v3 ne kuulemma toimisi.
            Ilmeisesti tuon sinun linkkaaman laitteen kanssa ei kun oli maininta että puhelimen näpräys ärsyttää?
            Joku ratkaisu keksittävä pian kun tällä hetkellä pohjoisessa työreissulla ja kokonaiset 4 kanavaa kuuluu auton radiossa
            Edit ja tuo puhelimeen vastaus ja puhuminen bt kautta kiinnostaa kans kun tulee istuttua sen verran autossa
            E61 535d -04
            • jepe-
              • Feb 2008
              • 716
              • Kotka
              #36
              Lainataanpa vanhaa ketjua.
              Ostin tuon Dension gateway lite bt:n. Plug and play asennus kyllä mutta pieni ongelma sen kanssa. Navin levykelkkaan jää virrat päälle jostain syystä. Tarviikohan tuohon jonkun johdon vielä lisäksi. Irti sitä ei suoraan voi kytkeä.
              Alpina B10 3.3 Touring
              Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
              • niiksu
                • Jan 2014
                • 962
                • KPO/HKI
                #37
                Onko moni tilaillut näitä ebayn adaptereja? Mitenkä hyvin tuommoinen lirpake sitten lie toimii :think
                BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
                BMW E34 5XXi 1990 Delphin Metallic
                Honda Civic EF 1989 Rio Red
                BMW E36 318i 1997 Ascot Grün
                Nissan R32 Skyline GT-R 1991 Gun Metal Gray
                • bemmeri
                  • 4180
                  #38
                  Neljäkutoseen laitoin tuon tyylisen. Aika huono äänenlaatu, matalat taajuudet (bassot) kuului vaikeammin kuin muista äänilähteistä.
                  EVERYTHING | WORKS
                  • niiksu
                    • Jan 2014
                    • 962
                    • KPO/HKI
                    #39
                    Joo, hyvä äänenlaatu olisi tärkeää, niin tuon joutuu sitten unohtamaan. Ei taida tässäkään saada halvalla hyvää
                    Mikä olisi näin 2020 hinta-laatu suhteeltaan paras plug and play ratkaisu?
                    • hietase
                      • Oct 2012
                      • 576
                      Parhaasta en osaa sanoa, mutta itse aion tilata Bluebus bluetoothin, kunhan vaan onnistun ensiksi varmistamaan minkä TCU adapterin siihen tarvitsen.
                      Ainakin youtube-esittelyn perusteella pätevän oloinen laite.
                      • niiksu
                        • Jan 2014
                        • 962
                        • KPO/HKI
                        #41
                        Bluebus vaikuttaa kiinnostavalta, viime yönä tuli katsottua e39sourcen videot tuosta youtubessa.
                        • hietase
                          • Oct 2012
                          • 576
                          Itselläni tilaus yhä vaiheessa
                          Ostin kokeeksi Motonetista c-kasetti bluetooth adapterin. Ei ollut mitään ennakko-odotuksia kyseisen laitteen laadusta, onneksi. Enpä muista milloin olisin viimeksi kuullut auton äänijärjestelmästä noin surkealaatuista ääntä!
                          Spotifysta soittelin kokeeksi. Kappaleiden välillä kaiuttimista kuuluu taustapihinää ja rapsahduksia, kuin c-kasetilta konsanaan. Itse musiikki tulee kuin kaivosta, todella ohuesti. Autossani on Professional DSP hifi, tuntuu kuin se tulisi ohitetuksi kokonaan. Subbarista ei ainakaan kuulu mitään.
                          Sattuiko maanantaikappale, vai onko surkea äänenlaatu kyseisen adapterin ominaisuus? Mersua ei saa mossen hinnalla? Olisi pitänyt sijoittaa tuokin raha koppaan Sandelsia...
                          • mcleod
                            • Sep 2003
                            • 60
                            • Ruovesi
                            #43
                            Mulla on noita oikein kaksi kappaletta toinen johdolla ja toinen bt. Äänen laatu ei sovi kuin korkeintaa puheeseen, jos edes siihenkään....
                            e39 540ia m-sport -01
                            Opel Commodore gs -67
                            Opel Rekord r6 -85
                            Opel Senator 3.0 24v -89
                            • hietase
                              • Oct 2012
                              • 576
                              Näin epäilinkin. Jos olisi painavampi, hyödyntäisin mökillä verkonpainona.
                              • naikou
                                • Dec 2010
                                • 1786
                                • vihti
                                #45
                                Itse suosittelen connects 2 https://www.autostudio.fi/fi/product...eri/CTABMBT007
                                Itellä ollu tommosesta vähän vanhempi versio jossa ei ole Bluetooth ominaisuutta, mutta kestänyt 6vuotta aktiivista käyttöä ja ihan äänenlaatu niin hyvä ku vakio soittimella voi olla
                                E39 523i Turbo
