e39 nakutus
  • BCN
    • 313
    e39 nakutus
    Mikähän voisi olla vikana kun konehuoneesta kuuluu moottorin käydessä nakutus joka kiihtyy samaa tahtia kuin kierroksetkin. Voisko olla venttiilin nostimet tjms.
    Mitään häiriötä tuo nakutus ei ole aiheuttanut, mutta ärsyttää vaan tuo ääni joka kuuluu. Mielestäni aikaisemmin se katosi kun kone lämpesi, mutta nyt kuuluu koko ajan. Voi tietysti olla että olen alkanut kuuntelemaan sitä ääntä tarkemmin, josta johtuu vaikutelma että se tulee koko ajan.
    Auto on e39 520iA -96
  • BCN
    • 313
    Hiukan search:lla surffailtuani tuntu noita nakutus vikoja löytyvän, mutta ne tais olla vanhemmista koneista. Siis jos joku E39:n omistaja on törmännyt samaan vikaan niin eikun suuta auki vaan.
    Tollasen nakutus vian huolto BMW liikkeessä taitaa olla aika tyyristä hommaa. Tarvitaankohan siihen jotain erikoistyökaluja vai voiko homman hoidattaa jossain muualla?
    • 528iA
      • 70
      joo, mäkin halusin tietää mistä E39 (tässä tapauksessa 528iA) nakutus johtuu? auto söi aika paljon öljyä ja kun lisäs öljyä nii nakutus väheni tai loppu kokonaan vähäksi aikaa.... auto kävi huollossa ja öljyn kulutus laski suunnilleen normaalille tasolle.... nyt on alkanu nakuttaa taas.... mistä kysymys?
      • bavaria:39
        • 323
        • Kotka
        Mikä on normaali öljynkulutus M52B28:lle?
        • 528iA
          • 70
          en oikeestaan tiiä... harmi mut ainakin huoltomies sano et se oli suht koht normaali
          • MKLa
            • Jul 2005
            • 63
            Mulla kun ei kauheasti ole (toivottavasti ei tule) kokemusta bemarin koneesta, mutta vaikuttaako öljynpaine nostimiin/ketjun kiristämiseen.
            Viittaisi vähän paineen vähyyteen jos öljyä lisättäessä ääni katoaa....mersuissa ainakin tätä vikaa kun nostajat menevät väljäksi/kuluvat...
            Ex 525 dat -07
            Ex 530 dat -99
            • Moonshine
              • 1018
              Pidetään keskustelua esillä: Mitä öljyjä niissä nakuttavissa koneissa on sisällä, ja paljon niillä öljyillä on ajettu? Ja kun nakuttaa, niin onhan sitä öljyä varmasti tarpeeksi, tarkasta kylmällä koneella. Öljyn vähyys aiheuttaa kuitenkin jos jonkinmoisia ääniä noissa vehkeissä (ja öljyn puute ihan missä vehkeessä vain ).
              Vikaantunut VANOS voi myös päästellä ylimääräisiä ääniä, mutta käsittääkseni niitä ei kuvata sanalla nakutus, vaan enemmänkin helinä tai kolina tjsp.
              "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
              • 528iA
                • 70
                oon ehkä pikkusen harhaanjohtanu, sillä kyseessä on enemmän "säkätys" jos ymmärrätte mitä tarkotan
                • Moonshine
                  • 1018
                  No ihan ensin: Tuleeko tuo ääni nyt varmasti koneesta, eikä laturista tai ilmastoinnin kompuralta tai moniurahihnojen kiristinrullilta? Ne kiristinrullat nimittäin aiheuttavat laakerointiensa lähestyessä loppua pitämään vaikka sun minkälaista metakkaa.
                  • hazys
                    • 404
                    Kokeile tehä moottorille forté käsittelyn ens hätään. Lisää vielä uudet castrolin öljyt (Castrol Gtx Magnatec 5w40/50). Mulle autto edellisessä rassissa. Ei tarvinnu vaihtaa vena nostajia!
                    Make my day, go away.
                    • 528iA
                      • 70
                      forté käsittely?
                      • superb
                        • 2827
                        Forte, eli sellasta koneeseen kaadettavaa öljyä, joka putsaa paikat ja käytön jälkeen laitetaan normaalit öljyt koneeseen... näin olen asian ymmärtänyt.
                        • 528iA
                          • 70
                          ok kiitos.
                          • Robi
                            • 7606
                            Mullakin alkoi pari päivää sitten mieletön naputus nostajista. Aikaisemmin on joskus kuumana naputtanut hiukan mutta nyt rupes jo häiritsevän paljon naputtamaan. Koneessa noin 3000km ajetut Shellin Helix Ultra 5W 40 ja olettaisin että ko öljy ei vain sovellu mun koneelle. Aikaisemmin ei ole ollut noin pahaa naputusta. Kun kierrättää konetta hetken hiukan reippaammin niin naputus lakkaa, mutta alkaa taas hetken käytyään tyhjää. Pitää ilmeisesti kokeilla olisko tosta fortesta mun koneelle vielä jotain apua. Mistä sitä saa järkevimmällä hinnalla?
                            Current
                            E61 530d
                            E39 530d
                            E39 520iA
                            E46 330xd
                            E28 528i
                            • Hemi
                              • 18880
                              Tuo Shellin Helix ultra ei kyllä ainakaan minun kokemuspohjalta sovellu lainkaan M52 singlevanoskoneeseen(naputtaa/vanos ääntää). Parikin tapausta on ollut kuulolla ihan samasta ongelmasta joka kuitenkin on jäänyt historiaan tuolla jo "legendaarisella" motonetin Sunoco 5W-50W:llä.
