e39 nakutus
  • tonit
    • 281
    Kaadetaanko tuo forte vanhojen öljyjen sekaan ja sitten vaihdetaan uudet öljyt kun on vaikuttanut vähän aikaa?
    Mullakin alkanut kuulua "säksätystä" omasta autosta viime aikoina kun ilmat kylmentyneet. Koneessa tosin vielä Saksalaiset öljyt jotka eivät välttämättä oikein sovi tänne Suomen kylmyyteen.
    • alspe
      • 3399
      • Tre
      Forte, motor flush, hakusanoilla searchia.
      Ei saa ajaa forte sisässä.
      G30 520d xDrive
      • tonit
        • 281
        Kannattaako raadin mielestä ensin kokeilla vaihtaa autoon uudet kunnon öljyt vai samantien tuo Forte käsittely. Onko näitä säkätyksiä joskus saatu kuriin öljyjä vaihtamalla?
        • hazys
          • 404
          Forte saattaa olla vaarallinenkin aine koneelle. Tein käsittelyn yhdelle autolleni (325 e36) ja nakutus loppui heti ongelmitta. Tein saman käsittely toiselle autolleni sekin sama auto ja se alkoi syömään öljyä helvetisti. Luulen et forte pyyhkäisee aika paljon paskaa koneesta ja jos koneen tiivisteet ovat huonot niin alkaa vuotamaan. Eli ne paskat jotka siellä koneessa on saattaa olla hyväksi tukkimaan vuotavia kohtia. Sai lisätä joka toinen viikko öljyä. Eli se on tapauskohtaisesti hyvä aine!
          Make my day, go away.
          • juha77
            • Apr 2003
            • 749
            • Vaasa
            Riippuu varmaan siitä mitä öljyä sulla on koneessa ja paljonko oot niillä ajellu. Onhan jotkut kehunu et öljymerkin/laadun vaihtamisella ois nakutukset loppunu. Toisilla taas vasta toi forten käsittely on poistanu nakutukset - ainakin joksikin aikaa. Oma kone alko nakuttaa noin vuosi sitten ja paheni koko ajan. Öljynä oli aluks mobilin 5w50, jonka jälkeen vaihdoin ko. firman 0w40 öljyyn. Naputukseen ei ollu juuri vaikutusta. No ajelin taas seuraavaan öljyn vaihtoon ja vaihdoin takas 5w50 mobilit -> ei mitään vaikutusta. Kyllästyin ja tein ton forten motor flush käsittelyn, no ei auttanut mitään. Ajelin taas muutaman tonnin kunnes pinna palo ja vaihdatin kaikki venttiilinnostimet uusiin. Naputukset loppu siihen. Autona kylläkin oli e36 325i -92. Vanhoista nostimista en osaa sanoa oliko kulunu. Kenties vanhat osasynteettisen öljyn jämät peseenty pikkuhiljaa meikäläisen vaihtamien täyssynteettisten öljyjen vaikutuksesta ja moska sitten tukki nostimet pikkuhiljaa niin ettei fortekaan auttanu. Mene ja tiedä. Tämmöstä omalla kohdalla.
            e90 330ia
            E36 328i touring
            e46 330i touring facelift
            e46 318ci facelift
            e36 320i cab M-Sport
            e36 325i coupe
            e30 318i
            • tonit
              • 281
              Nyt on jotkut Saksassa vaihdetut öljyt ja "nakutus" alkanut kuulua kun ilmat on kylmenneet. Ensi viikolla menee auto öljynvaihtoon. Ajattelin että kannattaako vaihtaa nyt vaan kunnon öljyt vai samantien se Forte käsittely ennen uusia öljyjä. Mietin tässä vaan että kun tuosta Fortessa on myös haittapuolensa niin kannattaisiko ensin kokeilla vaan öljynvaihtoa.
              • hazys
                • 404
                Kokeile ensiksi vaikka vaihtamalla Castrolin GTX Magnatec öljyt ja filsu. Ajele vähän aikaa ja tutki jos se ääni vaikka häviäis. Et häviä mitään muuta kun öljyt. Jos nakutus ei tahdo loppua niin sitten voit harkita forté käsittelyä. Ja jos sekään ei auta niin sitten voit harkita nostimien vaihto. Ja jos sekään ei auta niin osta uusi kone. Ja jos sekään ei auta niin vaihda merkkiä. Kadetti ei tahdo ikinä nakuttaa.
                • juha77
                  • Apr 2003
                  • 749
                  • Vaasa
                  Jos tosiaan autossa vielä jotkut vanhat öljyt sakemannin jäljiltä, niin ehkä kannattais koittaa aluksi vaan tota öljyn vaihtoa jos auttais. Tiedätkö mitä merkkiä ja viskositeettiä noi sun nykyset öljyt on ja paljon niillä on ajettu?
                  e90 330ia
                  E36 328i touring
                  e46 318ci facelift
                  e36 325i coupe
                  e30 318i
                  • Jamppa
                    • 387
                    • Kerava
                    Originally posted by Robi
                    Mullakin alkoi pari päivää sitten mieletön naputus nostajista. Aikaisemmin on joskus kuumana naputtanut hiukan mutta nyt rupes jo häiritsevän paljon naputtamaan. Koneessa noin 3000km ajetut Shellin Helix Ultra 5W 40 ja olettaisin että ko öljy ei vain sovellu mun koneelle. Aikaisemmin ei ole ollut noin pahaa naputusta. Kun kierrättää konetta hetken hiukan reippaammin niin naputus lakkaa, mutta alkaa taas hetken käytyään tyhjää. Pitää ilmeisesti kokeilla olisko tosta fortesta mun koneelle vielä jotain apua. Mistä sitä saa järkevimmällä hinnalla?
                    Itselläni ihan sama homma: autossani (328i -96), n. 6000km ajetut Shell Helix Ultrat 5W-40, ja juuri ko. öljyjen myötä alkoi kuulua nakutusta. Täytynee itsekkin tehdä Forte käsittely, ja laittaa "paremmat" öljyt sisään... Mistähän sitä Fortea kannattais tiedustella PK-seudulla, ja mikä öljy olisi kaikkein optimaalisin kyseiseen moottoriin?
                    • Robi
                      • 7606
                      Mulla loppu nakutus kun heivasi Shellin öljyt mäkeen ja muuta tilalle...Ei enää ikinä Shellin öljyä mihinkään mun autoon.
                      Current
                      E61 530d
                      E39 530d
                      E39 520iA
                      E46 330xd
                      E28 528i
                      • Susi
                        • 473
                        • Kuopio, Suomi
                        #26
                        Itsellä oli entisessä E36 323i Touringin M52B25 moottorissa Mobil 5W-40 öljyt ja oikein hyvin pelasivat. Myydessäni autolla oli ajettu 213tkm ja minkäänlaista naputusta ei venttiileistä kuulunut.
                        • Jamppa
                          • 387
                          • Kerava
                          #27
                          Merkki?
                          Mitkä öljyt laitoit sisälle?
                          • Samjokin1
                            • 49
                            #28
                            Vaihdoin viimeviikolla Mobilin 5W40 öljyt ja alkoi samantien kuulua nostajista tuo naputus. Nyt hain Kantaselta Forten ja ajattelin sen ensiviikolla lyödä koneeseen. Uusiksi öljyiksi ostin Mobilin 5W50. Saas nähdä vieläkö nakuttaa.
                            Auton aiempi omistaja oli myös ajellut 5W40:llä ja ei maininnut mitään nakutuksesta. Mullakin tuo nakutus alkoi vasta öljyn vaihdon jälkeen...
                            Niin ja autohan on e36 328i touring vm. -95.
                            Bmw 330i Cabrio M-sport -02, MB GLK 220cdi -12,
                            ex. MB C 220cdi -11, ex. CC Passat -09, ex. Audi A6 Avant 3.0 Tdi -09, ex. E61 530D, ex. E36 328i M-sport touring -98, ex. S4 avant 2001, ex. E36 328i touring -95 "M3 look", ex. A4 Avant 1.8T
                            • gransbi
                              • Jun 2007
                              • 8
                              #29
                              Mulla e39 523 kone alko nakuttaan. Nakutti viikon ja lakkas nakuttamasta. no tuota teki jonku aikaa ja sit kyllästyin ääneen vaihatin öljyt (öljyn merkkiä en tiiä) ei vaikuttanu mitään. no ostin semmosta ainetta joka pistetään öljyn sekaan ja puhdistaa moottoria ja pistin sit mobilin 5w50 mutta ei mitään vaikutusta.
                              • Ville86
                                • Mar 2008
                                • 397
                                • Lapua
                                #30
                                ville86
                                ostin just viime vloppuna e39 528! vm-96...kone kävi nätisti ku olin autoa katsomassa ja tulin kotiin ja ajelin pari päivää ja sitte vaihdoin öljyt ja suodattimen...autossa aiemmin käytetty mobilia ja nyt laitoin Castrollin magnatecit sisään nii johan alko venttiilit naputtaa..aina kun kylmänä käynnistää nii venttiiliit hakkaa joskus aika kauankin ja joskus loppuu melkein heti...voi jopa 1,5km naputtaa ja siite kun vähä nostaa kierroksia niin sitte ääni lakkaa...mikä neuvoksi?
                                -LapuaConnection-
                                E30 320 cabriolet -91
                                E46 320d touring -05
                                E36 316 sedan -92
                                E36 325 cabriolet -94
                                E39 520 touring -98
                                E39 528 sedan -97
                                E36 325 coupe -94
