E39 Android -soitin päivitystä
  • duuk
    Toimiiko noissa erisinin soittimissa spotify? Siis kaiken jären mukaan pitäisi, koska android vehkeitä ovat. Mutta eipä se aina takaa toimivuutta varsinkin noissa kiinan vehkeissä
    Toimii tietty, voi ohjata puhelimella jne tai soittimesta app:in kautta nornisti.
  • Muurahainen
    Toimii ainakin omassa kiinan soittimessa. Enkä edes epäile etteikö toimisi Erisinissä.
  • Pazi88
  • Dalglish
    Originally posted by Roisto View Post
    Mikä Erisin? Mulla tämä ja en oikein osaa hahmottaa miten tuo tulis soittimen perseeseen kiinni
    Edit: eiku joo soittimessa oli tapin tapainen mihin laitetaan tuo. Muistelin että siellä on pelkkä reikä niinkuin orkkissoittimessakin.. Eli tuo adapteri tilaukseen. Kiitos Dalglish
    Joo just sama soitin mulla,kyllä aluksi ihmettelin kun ei ole normaalia antenninreikää.Googlettaa piti ankarasti niin alkoi selviämään.
    Hyvä homma saatiin asia kuntoon sullekkin.
  • Roisto
    Originally posted by Dalglish View Post
    Mulla ei ollut autossa kuin tuo iso antenninjohto vain.
    Tuon adapterin sitten vaan laitoin soittimeen kiinni ja hyvin kuuluu.
  • Dalglish
    Onko tämä semmonen että tuohon tökätään molemmat johdot kiinni ja tuon pienemmän plugin takana on tappi mikä tökätään soittimeen? Ei oikein kuvasta näe..
    Ei siellä pienemmän plugin takana mitään tappia ollut.
  • Roisto
    Siihen isompaan tarvitaan tämä adapteri,itsellä sama erisinin soitin.
    https://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e3...?q=61126913955
  • Dalglish
    Ite tilasin Erisinin ja se on nyt asennettu autoon. Radion huono kuuluvuus oli odotettavissa mutta että noinkin paska, herrasiunaa.
    Orkkiksen takaa lähti 2 antennipiuhaa, kutakuinkin tämän näköisiä. Pienemmän sai kiinni soittimeen mutta minnekkäs tuo iso tökätään? Varmasti kuuluis paremmin jos toisenkin sais johonkin kiinni
  • petterihi
    Mulla tuli Eononin mukana mukana adapteri, jolla sain tuon ison kiinni ja sillä kuuluu about ok. Kokeilin ensin pienellä ja ei toiminut.
    Eli kuvan https://www.eonon.com/UserFiles/imag...ccessories.png Accessories-kohdasta osa 16 isompaan antennijohtoon. Osalla 4 kokeilin pienen antenniliittimen kanssa mutta ei toiminut siis.
  • duuk
    Kyllä mun soittimessa oli just tolle isolle normi antennijohdolle paikka. 5m välikaapelilla vaan se sieltä takakontista soittimen taakse ja radio kuuluu mainiosti.
  • Roisto
  • Arde92
    Originally posted by Simulation View Post
    Elikkäs esim. tuo Eonon + ibus app = toimii dsp:n kanssa?
    Onko Eononin asennus raskaampi prosessi autoon, jossa on perus dsp-radio eikä alkuperäistä näytöllistä navisoitinta?
    tuossa jonkinmoiset ohjeet. pientä extra vaivaa joutuu nähdä DSP kanssa muttei mahdottomia
  • Lördagskorv
    Originally posted by Havis View Post
    Just viime viikolla tilasin omaan E39:iin Hifikeitaasta Eonon GA8201 soittimen.
    Kiitos kaikille jeesistä.
    Tuommonen lähteen myös tilaukseen. Ulkomailta jää hinnaksi 335€ kotiinkuljetuksella.
  • duuk
    Mitä tarvit jos autossasi on navi tai hifipaketti (vahvistin ja radiomoduli takaluukussa):
    - Joku lompakkoon sopiva android pohjainen soitin
    - Soittimelle sen 6m kaapelinipun
    - min 5m antennijohtoa radioantennille
    - min 5m rca kaapelia
    - I-Bus dongle osoitteesta ja lisenssi osoitteesta http://www.ibus-app.de/english
    - Jos haluaa samalla laittaa peruutuskameran ni sellainen ebay tms.
    Asennus:
    - Oletetaan että autossa on navi tehtaalta niin koelaudasta näyttö kehyksineen pois ja android navin mukana tulevat asennusraudat paikalleen (todennäköisesti hyvin lapselliset)
    - Kynnyslistat, b pilarin verhoilu, takaluukun sivuverhoilut ja takapenkki pois.
    - Vedä soittimen johtosarja, antennijohto ja rca takaluukusta soittimen taakse (rca:n laittaisin samalla vaivalla jos joskus haluaa jälkiasennus subbarin laittaa)
    - Jos laitat peruutuskameran ni sitten saa purkaa takaluukun kannen verhoilut ja myös hantinpuolen verhoilut kun sen asentaa
  • Simulation
    Originally posted by Arde92 View Post
    DSP vahvari tomii tuon ibus speedy appin kautta eli sitä ei tartte vaihtaa
