Originally posted by Muurahainen
E39 Android -soitin päivitystä
Kaikkia kokeiltu
Kaikkia kokeiltu
oisko aika vaihtaa auto :think viimeinen on paras ehdottomasti. Erisin car audio uk ebaystä. https://www.ebay.com/itm/112353273289?rmvSB=true
Jeps! Löysin ihan kotinurkilta käytetyn Avin Avant 2-soittimen. Siinäkin oli tuo palikka ulkoisena mukana. Toimii virrat, äänet ja rattinapit ihan plug'n'playna.
Ebaystakin kerkesin kysellä Erisin(?) -soittimesta, vastaus kuului että laitteessa on sisäänrakennettu väylädekooderi. Eli kaikki nuo android-vehkeet ilmeisesti toimivat ihan heittämällä.
Eonon tulee auton omiin johtoihin kiinni suoraan, mukana tulee sitten erillinen väylämuunnin. Kuvassa osa 16.
Täälläkin Android-soittimen hankkiminen mielessä. En löytänyt ketjusta juttua ihan perusasiasta, eli käykö nuo soittimet suoraan sähköisesti kiinni vai vaatiiko jonkin väyläadapterin? Monesti ihan normi aftermarket-soitinta asentaessa törmännyt ongelmaan, että vaikka johtosarja/adapteri on myyty ihan nimenomaan E39:iin, niin soitin ei ole edes käynnistynyt sillä. Heräte on pitänyt vetää erikseen "vanhanaikaisesti" esim. virtalukolta, koska väyläadapteri on puuttunut.
Melko hommaa näyttäs olevan tuo soittimen päivittäminen. Pitäis ladata joku mcu tjsp muistikortille ja päivittää siitä, missään ei vaan kerrota että mistä moisen voi ladata
Koitin hieman googlettaa mutta tulee sen verran hämäriä sivustoja tai niin technobabblea että odotan jonkun hieman selventävän asiaa. Otin siis asiakaspalveluun yhteyttä, ovat vaan kuulemma pitkällä vapaalla
Juu, ei mulla BT mitään kikkailuja vaadi. Satunnaisesti saattaa tulla joku milloin vaatii sen bt:n uudelleenkäynnistyksen mutta ei häiriöksi asti.
AF ollut kaikissa kolmessa Kiinansoittimessa, jotka olen omistanut. Yhdessäkään ei mitään käytännön eroa pitääkö pääll vai ei. Ei osaa vaihtaa taajuutta kuin vasta sen jälkeen kun 20 km on kuunnellut rätinää. Tosin 80% käytöstä on Spotifytä
Tuo nyt kuulostaa ihan älyttömältä. Päivitä tai jotain, eihän tuollaisen kanssa kestäisi pälli.Originally posted by Roisto View PostOn spotify jo valmiiksi mutta puhelimen kautta netin jako todella haastavaa, saa hakata vartin yhteyttä päälle että onnistuu.
Tähänkin on tuon kanssa omat konstinsa. Pitää käyttää luurista bt pois päältä jos meinaa pienen pysähdyksen jälkeen jatkaa musan kuuntelua bt:n kautta.
Näiden takia on hyvä olla tuo aux varalla jos langattomat pettää. Näin on käynyt ja sitte on kuunneltu sitä saatanan Novaa
Toki oon miettiny että kaikki paska tuon Erisinin kans johtuu vanhasta Note 4:stä. Pitäis kyllä kokeilla päivittää tuo soitinkin :think
On spotify jo valmiiksi mutta puhelimen kautta netin jako todella haastavaa, saa hakata vartin yhteyttä päälle että onnistuu.Originally posted by Muurahainen View PostItsellä oli ihan softa mikä laittoi aux:n päälle. Ei kyllä ollut Avin.
Mutta mitäs järkeä tuota on käyttää kun soittimeen voi asentaa spotifyn itseensäkin?
Tähänkin on tuon kanssa omat konstinsa. Pitää käyttää luurista bt pois päältä jos meinaa pienen pysähdyksen jälkeen jatkaa musan kuuntelua bt:n kautta.Originally posted by lj123 View PostTai miksei yhteyttä Bt:llä? Sekin on automaattisesti päällä kun auton käynnistää.
Kyllä, kuvassa on E53 malli, moni myyjä myy mukamas e39 sopivana mutta eihän se nyt ihan istu.Originally posted by Havis View PostAsennuksen haastavuus voi johtua siitä, että toi soitin näyttää kaarevammalta kuin Eonin vastaava E39:iin tarkoitettu.
Olisko niin, että toi onkin X5:n malli? Ne kuulemma sopii myös E39:iin, mut ei istu ihan yhtä saumattomasti.
Sama malli taitaa olla X5:een ja e39:iin. Mutta tuo muoto ei ollu ongelma vaan kiinitysraudat. Niistä puuttu kriittisimmät ruuvinreijät kokonaan. Oli vaan semmonen alku niilleOriginally posted by Havis View PostAsennuksen haastavuus voi johtua siitä, että toi soitin näyttää kaarevammalta kuin Eonin vastaava E39:iin tarkoitettu.
Esim Eonon GA8201 pn paljon suorempi etupanelin osalta ku tuo sun malli
P.S.
On ne AF & TA näppäimet Eononissakin, mut AF toimii huonosti / ei lainkaan. Tuntuu toki riippuvan paikkakunnasta sekä valitusta radiokanavasta. Esim tänään YLE Puhe osas vaihtaa paremmin kuuluvalle taajuudelle, mut YLESuomi hyppi välillä itsekseen NRJ:lle tai piti sitkeesti kiinni huonosta taajuudesta.
Kaikkien radioasemien kanssa en oo vielä kerenny testata RDS ominaisuuksia.
Parasta tossa musta on Navi, sekä luurin bluuttuutti. Eikä nettiyhteyskään pahasta ole.
Mut sekin väärässä kohdassa. Vaan kun teki kierteet oikeaan kohtaan, niin tuon sai paikalleen. Ja itse rautojen asentokin aiheutti ihmetys, kun se ei ollut itsestään selvää. Eikä mukana tullu ohjetta ja netissäkin olleessa se rautojen asennus kohta puuttui kokonaan.
AF on mulla ollu päällä, mutta ei oo kyllä hyppiny kanavalta toiselle. Mut tässä Oulussa ajellessa ei noi taajudet vaihdu, niin en tiedä vaihtaako sit kun tarve tulee.
Asennuksen haastavuus voi johtua siitä, että toi soitin näyttää kaarevammalta kuin Eonin vastaava E39:iin tarkoitettu.Originally posted by Pazi88 View Post...Asennus lähinnä oli haastava, kun ei ollu ohjeita ja kiinnitysraudat ei sellaisenaan passannu. Mut aikasan kun ähelsi niin hyvin tuo tuolla istuu....
P.S.
Parasta tossa musta on Navi, sekä luurin bluuttuutti. Eikä nettiyhteyskään pahasta ole.Last edited by Havis; 09-02-2018, 16:10.
En oo vielää ajellu. Mut kuka nyt novaa kuuntelis edesOriginally posted by petterihi View PostOotko ajanu pitempää matkaa tuon kanssa? Yleinen valitus noissa radion kanssa on ollut että ei voi kuunnella Novaa
koko matkaa Helsinkiin koska radio ei automaattisesti osaa vaihtaa saman radiokanavan vahvemmalle taajudelle.
EDIT radiossa näyttäisi saavan AF toiminnon päälle, eli novan kuuntelijoilla pitäisi olla saumaton kuuntelukokemus
Lisäksi myös TA toiminto on jos siitä tykkää.
