Melko riisuttu tuo uusin malli verrattuna PB7839BP:een.
+ Iso näyttö
- Ei optista asemaa. Syvyys kuitenkin likimain sama.
- Vain kaksi USB-liitintä. Itsellä kaikki kolme käytössä PB7839BP:ssä.
- Ei yhtään muistikorttipaikkaa. En ainakaan löytänyt mitään mainintaa, eikä näy kuvassakaan.
E39 Android -soitin päivitystä
https://www.ebay.com/itm/10-25-Andro...XGI:rk:16:pf:0
xtronssilta tullut uusi malli, tai ainakaan en ole tuollaiseen ennemmin törmännyt. Omaan silmään alkaa olla hyvän näköinen ja yli 10" näyttö olisi jees.
Ei oo kyllä ollu mitään pakkasesta johtuvaa tai muutakaan ongelmaa android soittimen kanssa :think
Onkos porukoilla sellaista häikkää näiden androidmankkojen kanssa, että kun on vähän enemmän pakkasta (suunnilleen -7 tai kylmempää) niin se unohtaa radiokanavat päivän ekassa startissa? Xtrons merkkinen laite kyseessä, android 8 versiolla. Ei ole jännitteistä kiinni, kun tekee saman vaikka auto olisi ctekissä kiinni yön. Softapäivitys menossa seuraavaksi kokeiluun, kun katselin että on jo tullut muutama päivitys tullut. Ja tosiaan päivän ekan startin jälkeen ei ongelmaa.
Olisko suositella mokkulaa ja liittymää tähän tarkoitukseen?Originally posted by zener View PostHyvin on eonon toiminu, alkukankeuden jälkeen. Mokkula on kiinni ja nettiyhteys aina päällä kun soitin käynnistyy. Ei tarvi kikkailla biisejä offlineen eikä puhelinta yhdistää soittimeen.
Tosiaa se bluetooth äänen laatu just johtuu siitä codecista minkä eonon on asettanu oletukses, itte sain korjattuu sen asentamalla Malaysk romin.Itte käytän kyl google play musicii, aina sen kanssa saa tapella ku yrittää ladata kappaleita offline toistoon, ku ne saa ladattua sit toimii ilman ongelmia.Originally posted by Benighted View PostMulla myös A, enkä ole huomannut isompia ongelmia. Tosin käytän tolla vain spotifytä ja joskus harvoin youtubea.
BT:n kautta soundit on paskat, mutta samalla lailla oli jossain muutaman vuoden vanhemmassa mallissa mikä autossa oli aiemmin. Liekö joku homma liittyen datan pakkaamiseen tms., ei oletettavasti siis mikään Eonon-spesifi ongelma. Lisäksi iPhonesta jaettua nettia tuolla saa hakata 10 kertaa, että liittyminen onnistuu - tämäkin oli joku tiedossa oleva issue liittyen laitteen mac-osoitteeseen, mutta ilmeisesti ei ole tulossa korjauksia.
Kaikenkaikkiaan ihan tyytyväinen oon ollut tuohon laitteeseen, pitäisi vielä asennella I-BUS -palikka ja appsi jossain vaiheessa.
Mulla myös A, enkä ole huomannut isompia ongelmia. Tosin käytän tolla vain spotifytä ja joskus harvoin youtubea.Originally posted by Stain View PostNappuloitten taustavärit saa vaihettuu tos, ittellä on toi A malli ja takkuilee ja kaatuilee aika usein, en ittekkää löydä mitä eroa niil on, mut veikkaisin et B mallis on tehty komponentti tasol jotai paremmin. Ainakin niin toivoisin.
M5 jätkien kanssa tilattiin aikanaan ne Erisin es6039B mallin soittimet, mä oon käyttäny kesät talvet niin ei ole ongelmaa ollut.Originally posted by TJJ View PostJoo, netissä oli aika paljon negatiivista juttua noista (eri malleista). Jos olikin alunperin toiminut, oli noita hajonnut myöhemmin yms. Joten päätin jatkaa Intravee-systeemin kanssa ja tilasin "uuden" iPodin hyytyneen tilalle. Toki tuo on kaukana siitä mitä toimiva Android-systeemi voisi tarjota.
En oikeastaan keksi kuin kaksi miinusta itse soittimesta, näytön kirkkaus kesällä kun aurinko on kirkkaimmillaan ja lasiluukusta paistaa sisään ja normaalin radion vakiota huonompi kuuluvuus keskikaupungilla.
Hyviä puolia sitten taas itselle vakioon nähden on just jouheva toimivuus, yhteydet pelaa aina, spotify, peruutuskamera, i-bus hommelit jne
Joo, netissä oli aika paljon negatiivista juttua noista (eri malleista). Jos olikin alunperin toiminut, oli noita hajonnut myöhemmin yms. Joten päätin jatkaa Intravee-systeemin kanssa ja tilasin "uuden" iPodin hyytyneen tilalle. Toki tuo on kaukana siitä mitä toimiva Android-systeemi voisi tarjota.Originally posted by Stain View PostNappuloitten taustavärit saa vaihettuu tos, ittellä on toi A malli ja takkuilee ja kaatuilee aika usein, en ittekkää löydä mitä eroa niil on, mut veikkaisin et B mallis on tehty komponentti tasol jotai paremmin. Ainakin niin toivoisin.
Nappuloitten taustavärit saa vaihettuu tos, ittellä on toi A malli ja takkuilee ja kaatuilee aika usein, en ittekkää löydä mitä eroa niil on, mut veikkaisin et B mallis on tehty komponentti tasol jotai paremmin. Ainakin niin toivoisin.Originally posted by TJJ View PostOnko jo kokemusta Eonon GA9201B mallista? Miksi on myös GA9201A-malli? Kumpi niistä on parempi? Ilmeisesti vain nappuloissa eroja, en tajua kahden mallin tarvetta. Saako noissa vaihdettua nappuloiden taustavalon väriä?
Mikä noista erimerkkisistä Android-soittimista on "paras"?
Joo, suoraan vaan. Parempaa palvelua sieltä saa. Vastaavat messengerissä heti, kun kysyy jotain. Tuo suomalainen jälleenmyyjä mitään osaa auttaa...Originally posted by zener View PostItse tilasin eononilta suoraan. Ongelmien kanssa helpdesk toimi mainiosti. Näyttäs olevan 309puntaa tuo uus malli sieltä suoraan ja se tuli itsellenikin ihan euroopasta, englannista juurikin.
Itse tilasin eononilta suoraan. Ongelmien kanssa helpdesk toimi mainiosti. Näyttäs olevan 309puntaa tuo uus malli sieltä suoraan ja se tuli itsellenikin ihan euroopasta, englannista juurikin.Originally posted by A^A View Posthttps://www.hifikeidas.fi/tuotteet.html?id=33/641969
Tästä uudesta eononin mallista kellään kokemusta?
En lähde nyt säästämään satasta että tilaan kiinasta jonkun bingbong merkkisen. Pelaa mahdolliset takuu hommat ym luultavasti vähän sulavammin kun suomesta tilaa.
