E39 Android -soitin päivitystä
  • duuk
    Xtrons Android 7.0:lla oli lojunut hyllyssä jo jonkin aikaa, purettuna jostain toisesta E39:sta ja nyt tuli inspiraatio asentaa se käytössä olevaan vastaavaan kolmeysiin. Laitoin kaikki piuhat kiinni joille löytyi autosta vastakappale ja sainkin laitteen tulille, yhdistin wifiin tallissa ja bluetoothilla luuriin. Muuten näyttäisi pelaavan mutta ratin nappulat eivät virka mitään.
    Ratin nappien valikossa luke eteksti että "paina nappia" mutta mikään ei muutu vaikka kuinka painelisin. Olen myös sammuttanut ja käynnistänyt laitetta uudelleen mutta ei auttanut.
    Johtosarjassa on ruskea "can bus decoder" paikallaan.
    Mitenköhän tuota selvittelisi?
    Edit: Laitoin tehdasasetukset ja poistin CAN-valikosta asetukset. Alkoi napit pelaamaan.
    Mietin myös auton omaa mikrofonia jonka voisin kytkeä tuohon soittimeen, mihinköhän sen piuha alunperin menee tällaisessa yksilössä jossa ei ollut 16:9 näyttöä mutta oli puhelinvarustus?
    Soitteleppa googlea. Muistini kätköistä muistan joskus tavanneeni ohjetta orggis mikrofonin liittämiseksi androidiin. Em vaan kirveelläkään muista mistä.
  • -Tapi
  • Jihu
    Nojuu, itse kun en koskaan käytä kuin korkeintaan iLuurin navia niin eipä tule tuollaista edes ajatelleeksi. Ja sitä paitsi kysyjän autossahan on jo tehtaan oma navi, vähän karu joo varmaan graafisesti mutta eikös se kuitenkin vielä ihan toimi?
    Toimii joo, mutta kuten sanoit niin onhan tuo aika karu. Lisäksi esim Waze-app varoittaa kameroista yms. Lisäksi Spotify on ainakin itsellä päällä aina ajaessa niin aina parempi että pystyy sitä suoraa tosta uudelta soittimelta ähertämään.
  • Wespa
  • Muurahainen
    Kyllä se ultimaattinen ratkaisu tällä hetkellä kaikenmaailman Androidien yms. sijaan taitaa olla tämä: https://www.bluebus.dev/
    Navigaattoria esim. on vähän nihkeä katsella tuosta tekstinäytöstä
  • Jihu
    Originally posted by aae30 View Post
    näissä on kaikissa itse soitin(bm24 tai bm54) takaluukussa, eli 6m kaapelisetin tarvii jokatapauksessa.
    voi vaatia enemmänkin, jos varusteista löytyy myös DSP.
    goto-soittimesta en tiedä, mutta itsellä joku xtrons.
    Näin mä vähän oletinkin et kaapelinvetohommiksi tää menee. Tuskin näissä Androidi vehkeissä tosiaan hirveämmin eroavaisuuksia on, nykyisellään vaan nää päivitetyt Android 11-käyttöjärjestelmät yms varmaan vaan vaatii lisää potkua itse laitteen raudalta.
  • aae30
    Originally posted by Jihu View Post
    Pitkästä aikaa E39 alla ja taas tarvis hypätä näiden Androidi-soittimien pariin.
    Mikä nykyään on se "go-to"-soitin? 4GB RAM muistilla taitanee olla nykyään jo melkein pakko olla?
    Nykyisessä setissä on cd-vaihtaja, navi ja kasettidekki lisävarusteena 16:9 näytöllä, eli näissä taisi taas olla se vahvistinkin takapaksissa ja "radiossa" 2 liitintä näytön takana, joten se 6m kaapeli tarvinnee tilata myös?
    tuolla jää paljon tekemättä, mitä androidilla tekis, jos ei nyt pelkän bluetoothin takia päivittämässä ole.
    edit: eipä tuota näytä olevan saatavillakaan? "Sign Up To Be Notified when the BlueBus is available again"
    oisin tuohon orggis soittimella varustettuun tilannut testiin, koska nykyisessä bt-palikassa on "vikaa".
  • Wespa
  • Jihu
  • bimmermies
    Mulla semmonen erikoinen homma, että eonon ga9449 ei suostu yhdistämään wifiin jossa salsana, lyö salasanan niin vaikka kuinka pitkään yrittää yhdistää mutta ei tule nettiä. Androidissa kun saa pois niin sillon ilman salasanaa yhdistää ongelmitta ja netti pelaa hyvin:think
  • Wildchild
    tuli ajettua tuo androidilla varustettu touring sisälle, niin otin sulle lyhyen pätkän tuosta näytön sammutuksesta.
    https://www.youtube.com/watch?v=G-lnxuqjPHQ
    Kiitos tästä. Isoin ongelma mulla oli näiden nakkisormien kanssa vissiin, kun vähän alaviistosta paino niin alko heti toimimaan.
  • aae30
    Originally posted by Wildchild View Post
    Oma ei tuosta näppäimestä tee mitään :think
    Ei löydy Xtronsin sivuilta edes manuaaleja näihin Mankan mukana tuli vaan fyysinen asennusohje.
  • Wildchild
    Originally posted by TinoTK View Post
    Eikös se ole tuo mankan näytön oikeassa yläkulmassa oleva suorakaide jossa X?
  • TinoTK
    Ulkosesti saman näkönen laite. Mikähän nappi sen ruudun sammuttaa? :think
  • Wildchild
    kyllä sen pitäis sammuttaa. tais linkissäskin suht alhaalla "Specification" alla lukea:
    Code:
    Support One Key Screen Off		Yes
    tarkistin tilausvahvistuksesta, että oma on ICE/HU/PQ7039B, eli joku S mun versiosta vissiin puuttuu.
    ja linkin ekan kuvan yläreunassakin tuo PQS7039B, eli ilmeisesti hyvin liki sama?
