E39 Android -soitin päivitystä
Itsellä ei ole erillistä wifi antennia mutta gps on kojelaudan sisällä mankan yläpuolella ja hyvin toimii.Originally posted by A^A View PostMihin olette näissä Android vehkeistä laittanu wifin ja gps antennit? Ohje sanoo että A-pilariin mutta mielellään en lähtisi sinne niitä turailemaan..
A-pilarissa kun aika usein tahtoo olla metallia niin voi jopa haitata.
Minä e39:ssä nostin vaan sen vänkärin airbagin luukin ja sinne kojelaudan etureunaan liimasin. Toki niin ettei ole bagin edessä. Hyvin toimii ja helppo vetää piuha soittimelle.
Tässä kanssa vähän omia kokemuksia
Tilasin ja asentelin omaan e39:iin tuon Eononin ilmeisesti jo vanhemman(?) mallin: https://bit.ly/2XGrf8B
Viikon toimi nätisti, mutta sitten Wi-Fi ei suostunut enää mennä päälle. Laitoin helpdeskiin viestiä ja ensin laittoivat softapäivityksen s-postilla.
->Eipä auttanut päivitys ja lupasivat lähettää uuden piirikortin.
Vähän erikoinen takuukäsittely niillä ilmeisesti, odotin uutta soitinta tai että olisivat halunneet sen takaisin korjaukseen.
Noh, kortti tuli postissa 3 viikon jälkeen ja melko skeptinen olin, että mitähän sen vaihdosta tulee. Pariin puhelimeen olen näytön vaihtanut ja tietokoneita kasannut muutaman, mutta pikkuisen hirvitti ilman mitään ohjeita. Siitä kun joutuu ensin kotelon, cd-lukijan, toisen piirikortin ja näyttöpaneelin purkamaan edestä pois. Varmaan pari tuntia näpertelin yhteensä, kun ekan kasauksen jälkeen ei näyttö toiminut enää lainkaan
->Mankka uudestaan levälleen ja yksi liitinkampa oli jäänyt löysälle. Sen jälkeenhän se on taas viikon pelittänyt. Katsotaan kuinka kauan.
Muuten ei mitään valittamista, helppokäyttöinen ja androidi antaa paljon eri käyttömahdollisuuksia.
Lukeehan siellä:Originally posted by zener View PostHienosti luvataan e38 käyväksi myös, vaan eihän tuokaan käy. Miksihän nuissa ei jo luovuta tuosta cd-asemasta kokonaan
If your car is BMW E38, please check whether there is HVAC Box behind the factory radio. If there is, please refer to XTRONS IN9953BPL
Mutta tuo IN9953BPL malli on E53:een tarkoitettu eli näyttää aika ihmeelliseltä E38:ssa.
Hienosti luvataan e38 käyväksi myös, vaan eihän tuokaan käy. Miksihän nuissa ei jo luovuta tuosta cd-asemasta kokonaanOriginally posted by TJJ View PostNykyään kannattanee ostaa PX6 prossulla ja 4GB muistilla varustettu malli. Xtron PQ7939BIP
Tuo käy vissiin suoraan autoon missä ei ole dsp:tä, eli business cd:n tilalle?Originally posted by A^A View PostNyt olis tilaus laitettu. Eononilta tilasin suoraa uuden GA9349 mallin.
Kaikkine kuluineen 300€ ja tuli kaupan päälle vielä obd mokkula, pakkikamera ja kojelauta kamera.
Laitetaan kokemuksia heti kun on paketti perillä
Hieman kun käyttää foorumin hakua saa vastauksia. Dsp:n kanssa saa androidin pelaamaan kun hommaa ibus palikan, softan ja hieman koodia.
Olisikohan tuossa niin että ohitetaan se dsp vahvistin koska jälkiasennus soitin ei osaa sitä herättää? Eikös se dsp vahvistimen heräte tule väylän (i-bus) kautta? Mitä tapahtuu jos sen orkkissoittimen jättää sinne rinnalle +, - ja väyläjohtoihin kytketyksi herättämään sen vahvistimen?
EDIT: tuolta ekalta sivulta löytyi tämmöinen
Originally posted by Arde92 View PostDSP vahvari tomii tuon ibus speedy appin kautta eli sitä ei tartte vaihtaa
Niin tiedän että täytyy ostaa tuo jatkojohto. Mutta kun on dsp niin ei oo plug and play. Pitäs heräte ja virta ottaa muualta. Ja se myyjä sanoi että kaiuttimen johot pitäs katkasta ym ym.
Ompa muka mallikohtainen soitin 😵
Originally posted by Baijerilainen525 View PostOisko mitään järkevää soitin ehdotusta mun e39:siin?
Autossa iso navi ja cd vaihtaja joka ei toimi sekä dsp.
Eononista kysyin ja joutuisi kikkailemaan johtojen kanssa että saisi etes virrat soittimeen...
Laitat sitte minkä vaan soittimen niin tarviit sen viiden metrin jatkojohdon. kun kojelaudassa ei ole soittimen johtoja.
