WTF... Ei minulla ainakaan ole mitään tällaista lepotilakulutusta kun käytin kiesin mittauksessa?
E39 sport-sähköpenkit?
Originally posted by HemiWTF... Ei minulla ainakaan ole mitään tällaista lepotilakulutusta kun käytin kiesin mittauksessa?
Originally posted by TJJEi siitä taida tulla kunnon 12v jännitettä koska se säätyy lämpöjen mukaan, lisäksi tuo voi hajottaa säätöyksikön. Jos muut johdot käy niin nopein ja helpoin väliaikainen ratkaisu olisi ottaa sähköpenkin liittimestä 13. johto irti (mikäli se on puna/ruskea paksu johto) ja vetää sille plussa jännite tupakansytyttimeltä. Siis johdon päähän sopiva pistoke ja sitten kun haluaa säätää penkkiä niin pistoke kiinni tupakansytyttimeen.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Tarkoitin tuolla pullakahvitarjouksella lähinnä navin asennusta tuohon uudempaan/pikkuajotietokonelliseen/bisnesnauhuri systeemiin asennusta. Eli mm.itselleni jossa homma vaatii koko kiesin johdotuksen vaihtamisen. Edelleenkin on tarjous voimassa kun joku selvittää miten minulle tuo systeemi asennetaan. Kaikki palikat löytyy kyllä hyllystä yhdellä täydellisellä M5 johtosarjalla.
Toki tuo TJJ:n suoritus on sekin jo sitä luokkaa, että taatusti tarjoan pullakahvit...
Originally posted by HemiTarkoitin tuolla pullakahvitarjouksella lähinnä navin asennusta tuohon uudempaan/pikkuajotietokonelliseen/bisnesnauhuri systeemiin asennusta. Eli mm.itselleni jossa homma vaatii koko kiesin johdotuksen vaihtamisen.
Minullahan oli alunperin vain business kasettisoitin ilman MID:iä ja pieni ajotietokone on yhä, senkin voisi vaihtaa isoon jos löytyisi paikka jossa koodaus varmasti onnistuu ja osaisi arpoa oikean tilausnumeron mittaristolle.
Osaatko muuten sanoa mitä tapahtuu jos laittaakin käytetyn mittariston: käsittääkseni mittari näyttää siinä olevat toisen auton kilometrit ja ruuvauksen merkkivalo palaa mutta mitä tapahtuu sitten jos tuolla mittaristolla ajelee vaikka 1000km ja laittaa vanhan mittarin takaisin?
Kopsautuuko siihen valomodulista nuo 1000 lisäkilometria vai jääkö se näyttämään tuon verran vähemmän ja ruuvauksen valo syttyy vanhaankin mittariin?
Tiedä sitten...mutta ainakaan minulla ei tule radiolle yhtään samannäköistä piuhaa/liitintä mikä menee tuohon navisysteemiin. Eli jo pelkän radion asennus ei kyllä onnistu ilman "työstöä".
Käsittääkseni eri mittaristolla ajaminen sytyttää=pitää "kilometrivikavalon" päällä vaikka orgkkis vaihdettaisiinkin takaisin, koska tällöinhän valonohjauksessa ja avaimissa on eri lukema kuin mittarissa.
Joku tosin väitti että orggismittarin saisi uudelleen koodattua=synkronoitua valonohjaukseen ja avaimiin tallentuneen lukeman kanssa mikäli mittaristoon on poltettu oikea alustakoodi?
Eipä ole tullut kokeiltua?
Originally posted by HemiTiedä sitten...mutta ainakaan minulla ei tule radiolle yhtään samannäköistä piuhaa/liitintä mikä menee tuohon navisysteemiin. Eli jo pelkän radion asennus ei kyllä onnistu ilman "työstöä".
Jos sinulla on vahvistin takana, niin ei tuosta alkuperäisestä radion johdotuksesta kannata välittää vaan jättää sen kokonaan käyttämättä ja lisää itse ne muutamat signaalijohdot mitkä tulee navin radion ja vahvistimen välille, muut navin radion tarvitsemat johdot löytyy peräkontin vasemmalla sivulla olevasta 6-piikkisestä liittimestä, tosin 9/99 uudemmissa pitää kai vetää nopeusmittarilta GAL:sia varten nopeustieto mutta sen voi lisätä ja tuoda samassa johtonipussa missä etupyörien abs-signaalit ja pakin päälläolotieto.
Mutta jos sinulla on vain radio edessä niin sitten tuo retrofit-kaapeli olisi järkevin ratkaisu, riippuen kaapelista se tarvitsee vain yhden sovittimen joko auton radiopistokkeeseen tai navin radiopistokkeeseen. Tuo myös olisi helpoin ratkaisu vahvistimenkin kanssa jos johdotusten muuttaminen ja uusien tekeminen ahdistaa. Materiaaliahan sinulla kuitenkin olisi jos koko M5:n johtosarja on käytettävissä.
Tässä kiesissä ei tosiaan ole vahvistinta eikä CD:tä takaluukussa. Eikä myöskään valmiina mitään johdotuksia näille. Kiesihän tosiaan on uudempi kuin 9/99 ja navit,puhelimet,"hifit"ym. on 2/99, cd-boxi+vahvari on 11/99.
Minullahan on hyllyssä valmiina vahvistin, CD-boxi, pienempi Navi+boxit, puhelinsysteemit, Bemun "hifikajaripaketti"+subbari, pari kottikärryllistä erilaista kokonaista johtosarjaa,ym,ym. pienempää sälää, mutta kun bemulta ei tunnu saavan minkäänlaisia kytkiksiä, niin siellähän edelleen lepäävät...
Eli kun näitä vertailee auton nykyisiin systeemeihin ja hommaa kaivaa hieman "syvemmältä" niin mikään...siis ei mikään tunnu sopivan mihinkään.
Olin itse asiassa aikeissa vaihtaa koko piuhaston, mutta kun kahta sähköiltään samanlaista e39:iä ei ole olemassakaan, alkaa sekin vaihtoehto pikku hiljaa loppumaan uskon puutteeseen. e39:ssähän koko johtosarja ei ole muuten ihan pikkunippu...Last edited by Hemi; 24-06-2005, 12:53.
Ei sinulla satu olemaan ylimääräisiä tv-modulin välijohtoja ja antennivahvistimia?
Siis minulla kiesi on 2/00...
Tällä hetkellä ei ole ko vermeitä ylimääräisiä kun en niistä vielä mitään ymmärrä, niin en ole jemmaan maailmalta vielä ottanut. Paitsi yhden "palikan" kutakin omaan kiesiin.
Senkin takia pitäisi tuo oma asennusprojekti saada käynnistettyä, mutta tiedon puuttuessa saa nyt vielä "lepäillä".
Itse en yrityksistä huolimatta ole edelleenkään saanut mistään täydellisiä e39 kytkiksiä, vaikka varmasti niitä jostain on saatavilla?
Mikä on TV-moduli ja antennivahvistin.....
Originally posted by HemiItse en yrityksistä huolimatta ole edelleenkään saanut mistään täydellisiä e39 kytkiksiä, vaikka varmasti niitä jostain on saatavilla?
WDS: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...557408073&rd=1
Originally posted by TJJKuten jo sanoin, Bentleyn kirja: http://www.bentleypublishers.com/product.htm?code=b502
Tuolta taas löytyy jotain Navin ja poppivehkeiden kytkiksiä ..
http://www.baso.no/load.asp?id=85BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
Eli olen asentamassa tämän ohjeen mukaan sähkösäätö penkkejä 7/99 autoon.
http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...4&postcount=27 Itse jouduin vielä lisäämään puuttuvat maajohdot.
Homma jäi siihen kun sulaketaulusta löytyy vain F10 paikalta ylimääräinen TULO kontakti. Eli ei ole toista sulakepaikkaa johon riittää tuo pelkän MENO kontaktin liittäminen.
Onko TULO kontaktilla sama varaosakoodi kuin MENO kontaktilla?
Onko väliä asennanko kuskin vai matkustajan penkin F10 sulakkeelle?
Sitten tuo kuskin penkin jatkuva virrankulutus, auttaisiko jos asentaisi jonkin yleisreleen?
