Viskon ja aputuulettimen toiminta
  • petterihi
    • Apr 2015
    • 624
    • Kerava
    E39 523iAT - tänään 0-kelissä ajon jälkeen jäin kuuntelemaan tuon syylärin edessä olevan sähköflektin toimintaa. Käynnistyi ja hetken päästä sammui. Tuota teki sen aikaa mitä jaksoin kuunnella. Eikö viskon pitäisi riittää näillä keleillä ja sähköflektin olla hiljaa? Nappasin sitten pahvinpalalla viskonsiipiin tyhjäkäynnillä ja sain sen pysähtymään. Onko tuo visko mennyt liian löysäksi vai "olenko normaali"?
    E39 523iA Touring -00
    E39 523 osia edullisesti
    Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
  • JiiVee92
    • Mar 2017
    • 971
    • Kouvola/Myllykoski
    Ehjän viskon ei pitäisi pahvin palalla helposti pysähtyä, varsinkaan koneen ollessa lämmin. Jos pysähtyy helposti ja mahdollisesti pystyy pyöräyttämään helposti väärään suuntaan niin visko vaihtoon.
    NYT: E61 530xd -08 käyttis
      • 10946
      Jos ilmastointi ei ole päällä, niin ei sähköisen flektin pyöriä. Paljonko koneen todelliset lämmöt on? Katso salavalikosta lämmöt, mittari on puskuroitu, joten sen tuijottamisesta ei ole hyötyä.
      • Pazi88
        • 11227
        Sen flektin toiminta ei varsinaisesti nojaa koneen lämpötilaan, vaan syyläristä ulostulevan nesteen lämpötilaan. Se kun on liian korkea, niin flekti alkaa pylrimään. Se anturi voi kyllä hyvinkin olla viallinen.
        Instagram, YouTube kanava
          • 10946
          Näillä keleillä tuskin voi syyläristä tulevan nesteen lämmöt olla niin korkealla, että flekti käynnistyisi (anturivika toki mahdollinen). Koneen lämmöt voi olla, jos vesipumppu ei ole kunnossa tms. Ainakin M62tu:ssa flekti lähtee päälle kun koneen lämmöt on 120C, kutosesta en muista lämpötilaa. Vesipumpuista on näissä irronnut siimapyöriä, joten koneen lämmöt kannattaa vilkaista salavalikosta.
          • Pazi88
            • 11227
            Jep ei pitäskään. Mut m52tu:ssa flektiä ohjaa ilmastointi tai moottorinohjaus perustuen syyläristä ulostulevan nesteen lämpötilaan. Korkea koneen lämpö avaa vain sähköisen termostaatin eikä vaikuta itse flektiin. Siksi veikkaisin vian olevan siinä anturissa. Inpalla/testolla voi sen antamia lukemia tarkkailla.
            • walopower
              • Feb 2012
              • 294
              Esim. M54 sähköpuhaltimen lämpötila on moottorinohjauksessa, muistaakseni 97C, näin se myös toimii.
              Suosittelen mittaristosta koodaamaan lämpömittarin neulan tarkemmaksi. Minulla keskialueen buffer on koodattu 90-96C.
              Näkee heti termarivian tai jos sähköflekti ei käynnisty.
              Idea on M-sarjan mittarista.
              Ja älkää ikinä laittako käsiä viskoon, edes varovasti.
              Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
              • JiiVee92
                • Mar 2017
                • 971
                Siivosin aivopierun pois, en tullut sitä "neuvoa"(jos sitä sellaiseksi voi sanoa) kirjoittaessa sen ihmeemmin mitään ajatelleeksi.
