Laturi vaiko akku vikaa?
    Originally posted by jusuli View Post
    Defa SmartCharge 12 V 8 A akkulaturi. Onkohan se miten lähellä tuon Ctekin laatua. Sitä sais K-raudasta 93€ hintaan tällä hetkellä. 3 vuoden takuu vain.
    Kärkkäiseltä saa tuota Ctekiä 129e, viiden vuoden takuu kyllä houkuttaa. Motonet 139e
    Jooh tosiaan se että välillä lähivalot ei mene päälle vaan pitää sumuvalot laittaa eteen päälle, että valot syttyy on outo ja mitä kaikkea pientä välkkymistä onkaan nähty... Mutta akkuni varaustaso on ilmeisesti ollut todella heikko jo pidempään joten täytyy noita ongelmia, kuten käynnistyksen jännitettä katsoa, kunhan saan akun ladattua täyteen. :think
    Eiköhän tuo Defa aja asiansa, jos ei muita lisäominaisuuksia siltä kaipaa (C-tek toimii virtalähteenä ja sillä voi elvytellä sulfatoitunutta akkua). K-rauta sanoo takuuksi Defalle 5v, joten ihan turvallinen hankinta.
    • Sanamppa
      • Feb 2014
      • 4
      Itsellä -99 vuosimallin 535:ssa ongelmana, että latauksen merkkivalo ei syty edes mittari testillä, vaikka auto käynnissä jännite 11,8 V. Tulikohan merkkivalon virta diodeilta vai voiko olla, että mittaristosta jos palaa poltiin niin magneeto ei saa heräte virtaa?
      Ja laturi siis on vesijäähdytetty 150A ja akku suhteellisen tuore.
      Onko kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa E39:ssä?
      E39 535 -99
      E46 330d -01
      ex E39 523 -96
      • aae30
        • May 2010
        • 2751
        • .fi
        Aika selkeä, jos ei edes mittariston testissä valo syty,
        kun kyllä bemareissa lataus ainakin vanhemmissa mittaristoista polttimon toimiakseen vaatii:/
        Sorry I'm Not Sorry
        E34 540iA 93 sedan
        E34 540iA 93 sedan
        E39 530iA 00 touring
        • jaskap
          • Aug 2010
          • 570
          • Finland Rovaniemi
          Akun kengät tai panoksen liitokset siinä plussakengässä.
          Nuo kengät jää todella helposti huonosti kiinni. Itse vihdoin koko - kaapelin erilaiseen, loppui ongelmat sen osalta.
          Saattaa sinulla toki laturin diodi vuotaa, jos valot vilkkuu ja tyhjentää akun sen kautta. Käynyt joskus ilman akkua tai hitsattu autoa akun kengät kiinni?
          Olikin vanha ketju...eipä mittaan sitten.
          e32 750 iA -88 DoubleSex.
          e32 735 1/18
          e34 M5 1/18
          e24 635 Csi 1/18
          e9 3.0 CSi 1/18
          e31 850 Csi
            Laturin merkkivalo ei syty mittaristo testissä, kuten ei syty esim. airbag valokaan. DME sytyttää sen merkkivalon. En nyt muista saiko sitä inpa:lla testattua. Eli ongelma ei kyllä siitä johdo.
            • Sanamppa
              • Feb 2014
              • 4
              Kiitoksia vastauksista. Merkkivalon sain testattua https://www.bmwcca.org/roundel/troub...-warning-light ohjeen mukaan. Pitäisi vielä laturi testata ko. ohjeen mukaan ennenkuin alkaa varaosia hirveästi tilailemaan.
              E39 535 -99
              E46 330d -01
              ex E39 523 -96
