Originally posted by jusuli
Laturi vaiko akku vikaa?
Eiköhän tuo Defa aja asiansa, jos ei muita lisäominaisuuksia siltä kaipaa (C-tek toimii virtalähteenä ja sillä voi elvytellä sulfatoitunutta akkua). K-rauta sanoo takuuksi Defalle 5v, joten ihan turvallinen hankinta.e39 540iA E85
Itsellä -99 vuosimallin 535:ssa ongelmana, että latauksen merkkivalo ei syty edes mittari testillä, vaikka auto käynnissä jännite 11,8 V. Tulikohan merkkivalon virta diodeilta vai voiko olla, että mittaristosta jos palaa poltiin niin magneeto ei saa heräte virtaa?
Ja laturi siis on vesijäähdytetty 150A ja akku suhteellisen tuore.
Onko kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa E39:ssä?E39 535 -99
E46 330d -01
ex E39 523 -96
Akun kengät tai panoksen liitokset siinä plussakengässä.
Nuo kengät jää todella helposti huonosti kiinni. Itse vihdoin koko - kaapelin erilaiseen, loppui ongelmat sen osalta.
Saattaa sinulla toki laturin diodi vuotaa, jos valot vilkkuu ja tyhjentää akun sen kautta. Käynyt joskus ilman akkua tai hitsattu autoa akun kengät kiinni?
Olikin vanha ketju...eipä mittaan sitten.Last edited by jaskap; 11-06-2020, 20:20.e32 750 iA -88 DoubleSex.
e32 735 1/18
e34 M5 1/18
e24 635 Csi 1/18
e9 3.0 CSi 1/18
e31 850 Csi
Originally posted by Sanamppa View PostItsellä -99 vuosimallin 535:ssa ongelmana, että latauksen merkkivalo ei syty edes mittari testillä, vaikka auto käynnissä jännite 11,8 V. Tulikohan merkkivalon virta diodeilta vai voiko olla, että mittaristosta jos palaa poltiin niin magneeto ei saa heräte virtaa?
Onko kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa E39:ssä?Laturin merkkivalo ei syty mittaristo testissä, kuten ei syty esim. airbag valokaan. DME sytyttää sen merkkivalon. En nyt muista saiko sitä inpa:lla testattua. Eli ongelma ei kyllä siitä johdo.Originally posted by aae30 View PostAika selkeä, jos ei edes mittariston testissä valo syty,
kun kyllä bemareissa lataus ainakin vanhemmissa mittaristoista polttimon toimiakseen vaatii:/e39 540iA E85
Kiitoksia vastauksista. Merkkivalon sain testattua https://www.bmwcca.org/roundel/troub...-warning-light ohjeen mukaan. Pitäisi vielä laturi testata ko. ohjeen mukaan ennenkuin alkaa varaosia hirveästi tilailemaan.E39 535 -99
E46 330d -01
ex E39 523 -96
