e39 abs\acs valo palaa
  • veku
    • 6326
    • P-Pohjanmaa
    No taas jotain
    Tänään syttyi molemmat valot palaan aivan yllättäen,tai no hiekalta lähdin nätisti (liekkö sallittua bemarilla )..
    Ilmeisesti abs\acs anturivika,vai voisiko olla pelkkä kosketushäiriö ?
    Ainakaan abs\acs valot ei sammunut kun sammutin auton ja käynnistin uudestaan.
    Ei viitsisi pumpata senttiäkään tuohon autoon nyt kun lomakausi on ja muutenkin on tuohon rahaa mennyt kuukauden sisään 1 ke..
    Elämä kallis bemari vielä..pihassa
    edit auto on siis 530da touring valmistettu ja rek 2\99
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
  • Hane74
    • 5
    Huonoja uutisia jos kyseinen valo palaa!
    Nimittäin mun autoon joutuivat vaihtamaan ABS:n ohjainboksin (520iA Touring, 12/98). Liike teetti tuon huollon, ennenkuin ostin nykyisen auton.
    Myyjän mukaan kyseinen boksi maksoi n. 1000 egee. En tiedä totuutta maksoiko tosiaan sen, mutta niin ainakin väitti. Valo ei sen jälkeen enää palanut. Tietenkin saattaa olla myös anturivika, mutta eipä noista tiedä ennenkuin käyttää testissä. Toivotaan ettei sun autossa ole sama vika.
    - Hane -
    • juster
      • 624
      Totta on että 9/98 jälkeen valmistetuissa autoissa on ollut ongelmia ABS:n boxin kanssa. En sitten tiedä missä vaiheessa tuo yksikkö on vaihtunut uudempaan eli kuinka tuoreisiin autoihin ongelma liittyy.
      Tässä tapauksessa saataa ja toivottavasti onkin hieman halvempi ja yleisempi anturi vika, jonka korjaaminen merkkihuollossa kustantaa n. 200 Euroa per anturi.
      • veku
        • 6326
        • P-Pohjanmaa
        No shit ja shit
        Onneksi autossa on liikkeen takuuta vielä jäljellä 4 kk joten kaikki ei ainakaan omaan piikkiin mene !
        Pitää jossain vaiheessa käyttää piuhan nokassa niin näkee mitä on syönyt,näkeekö muuten vikaakoodeista suoraan onko kyseessä anturi vai abs boxi vika ?
        Välillä tuntuu että ex opelissa oli vähemmän vikaa kun tässä bemussa(ainuttakaan anturia ei 105 tkm aikana tarvinu vaihtaa ainoastaan yksi ilmamassamittari+ muita kulutusosia),toivottavasti jatkossa bemulla menee paremmin..
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • TJJ
          • 7591
          Ilmeisesti ei näe koska huollot ovat turhaa vaihdelleet noita antureita vaikka vika on ollut boksissa. Boksista kai katkeaa/pätkii antureilta tulevat signaalijohdot joten vika näyttää olevan anturissa.
          E39 528iA
          • -Markus-
            • 1468
            • Ihan Savossa
            Oma veikkaukseni on on takapyörän anturivika.
            Nyt en muista kummalta puolelta nopeusmittari ottaa nopeustiedon, mutta tämähän on helppo testata, pyörä ilmaan ja ajamaa.
            Eli siis nopeusmittari siis toimii?
            Ford Mondeo Mk3 STW
            VW E-Golf 2015
            • veku
              • 6326
              • P-Pohjanmaa
              Juu toimii nopeusmittari normaalisti.
              Vähän aikaa sitten kävin kaupassa niin laitoin auton käyntiin niin n. 5sek kuluttua syttyi ne f...in abs\acs valot___liekkö merkitystä ..
              Pitää tsekata noi etupään anturit samalla kun vaihtaa etujarrupalat,putsaus\crc + paineilmaa ok ??
              F11 M550D
              E39 M5
              F26 3.0 Da M-Sport
              E61 535D M-Sport
              • Keimo
                • 2032
                • Kekkoslovakia
                Huonoa tuuria tuntuu riittävän. JOs yhtään helpottaa, niin edellinen -03 Mondeo oli täys paska. Hulluksi tekeviä narinoita ja nykivää menoa + äärimmäisen avutonta ja edesvastuutonta huoltoa (yksi työntekijä sai jopa varoituksen, koska ajaessani huollosta kotiin bensapumppu tippui tielle ja bensaa suihkusi. Toisella kerralla ne poras katosta läpi, kun Mehmet oli unohtanut porata valmiiksi autoon yhden kattotelinettä varten suunnitellun reijän. Seurauksena oli, että tytär sai päällensä vesisuihkun autopesussa).
                Paras hetki oli kun vein se autoliikkeeseen kesken liisarikautta. Mahtoi ukko siellä ihmetellä kun hihittelin mielipuolen lailla ojentaessa avaimia.
                • veku
                  • 6326
                  • P-Pohjanmaa
                  No ei oikeastaan helpota...tai no kai vähän.
                  Näyttää siltä että mitä "kalliimpi auto uutena" niin sitä v....maisemmat ja kalliimmat viat.Toki onhan auto 200 tkm kelattu mutta silti..eikös bemu pitäny olla laatumerkki
                  Seuraavaksi varmaan menee sitten turbo...sitten vasta hermot.
                  Siinä mielessä tämä on kai jännää ettei tiedä mikä seuraavaksi menee.
                  F11 M550D
                  E39 M5
                  F26 3.0 Da M-Sport
                  E61 535D M-Sport
                  • Moonshine
                    • 1018
                    Nyt osuit asian ytimeen. Turha odottaa että ostettaessa kaksi kertaa kalliimman auton huoltaminen olisi yhtäkkiä saman hintaista kun halvemman ritsan.
                    Olet tainnut osua väärään merkkiin... Laatua kun on kaikenlaista, ja jos oma määritelmäsi laadulle on huoltovapaus, niin suosittelen myymään äkkiä sen bemun pois, ja ostamaan japanilaisen ihmeen.
                    No toivotaan ettei mene. Ja aika harvassa autossa osien hajoilu on ennakoitavissa...
                    "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
                    • veku
                      • 6326
                      • P-Pohjanmaa
                      No sanotaan nyt tässä että japanilaista autoa ei ykkösautoksi meidän perheeseen tule,vaikka niillä ajais 500tkm ilman ensimmäistäkään vikaa..kakkosautoksihan ne on tehty.
                      Kyllähän pari asiaa itselle tiedostin kun opelista vaihdoin bemuun että,kulutus nousee,vakuutusmaksut nousee,ainoa mitä ajattelin laskevan niiin on ylimääräinen huolto normaalien kulutusosien lisäksi,mutta ainakaan vielä en tuohonkaan usko,mutta jospa jatkossa.
                      Se täytyy sanoa että bemulla on mukava olla tienpäällä,ajais mielellään pitemmän reissun mitä aikoo
                      F11 M550D
                      E39 M5
                      F26 3.0 Da M-Sport
                      E61 535D M-Sport
                      • Rahu
                        • 6465
                        Motonetissä anturi muistaakseni 69€ ja kun ite vaihtaa niin kulut jää siihen, ei todellakaan paha homma. tod näköisesti jompi kumpi etuantureista paskana.
                        BMW Service
                        P.o4oo925441
                        [email protected]
                        • c72367
                          • Mar 2004
                          • 7
                          Antureista
                          Joka renkaassa lienee anturi, mutta mistä kohtaa se löytyy?
                          • Rahu
                            • 6465
                            Löytyy jarrulyn takaanta napaan kiinnitettynä.. seuraa piuhaa niin löydät.
                            BMW Service
                            P.o4oo925441
                            [email protected]
                            • Jarre
                              • 25
                              Mistä sen tietää mikä anturi on menny, vai vainko kokeilemalla?
