e39 abs\acs valo palaa
  • jartsa02
    • 1132
    Originally posted by Jarre
    Mistä sen tietää mikä anturi on menny, vai vainko kokeilemalla?
    -9/98 jälkeisissä E39:issä ei oikeen muuten kuin vikakoodit lukemalla
    • veku
      • 6326
      • P-Pohjanmaa
      Ja se siis näyttää mikä anturi on pa...na ?
      Eli ei pelkästään että anturi sökö.
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • jartsa02
        • 1132
        Se näyttää mikä niistä on p**kana ..
        • veku
          • 6326
          • P-Pohjanmaa
          No jotain hyvää jananmutkeessakin on
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • jartsa02
            • 1132
            Joo, mutta .... se ei kerro vielä sitä, että onko vika todella anturissa vai boxissa, koska se boxivian aiheuttaja taitaa olla se anturilinjojen katkeaminen boxin sisällä ja sekin näkyy koodeissa anturivikana.
            Originally posted by TJJ
            Ilmeisesti ei näe koska huollot ovat turhaa vaihdelleet noita antureita vaikka vika on ollut boksissa. ...
            Kumma juttu toi sinänsä, kun on kaikki hienot pelit ja vehkeet käytössä .. kun mekin jopa Rahun kanssa tiedetään miten toi homma pitää hoitaa
            • TJJ
              • 7591
              Miten? Skooppi kiinni anturin johtoihin ja pyörittää rengasta? 9/98 uudemmissa mittaus onnistunee moottoritilan ABS-boksin liiittimestä.
              E39 528iA
              • jartsa02
                • 1132
                Tollee mittaamalla onnistuu vanhemmissa ennen 9/98 vehkeissä ja oikeestaan toi onnistuu ihan volttimittarillakin hienosti, mutta toi uudempi toimii eri tavalla: kun joku anturi on pimeenä ja boxi totee sen, se sulkee sen linjan ja mittaaminen ei onnistu elikkä tolla pääsee vaan toteemaan että mikä linja on pimeenä. Ja kun sitä Rahulta tossa aikanaan mittailtiin, niin se sulkee heti sen linjan kun se totee ton elikkä kun virrat laitetaan päälle se tällää ilm. testipulssin antureille ja tutkailee mitä tulee takas ja jos tulos on väärä -> linja kiinni heti ja sitten volttien mittaaminen on turhaa ..
                Toi anturi/boxi-vamman tutkiminen noissa kyllä vaatii vehkeet, joilla luetaan koodit: ensteks luetaan koodit ja saadaan sieltä vika esille. Sitten, jos epäillään että vika vois olla boxissa vaihdetaan vaikka siltä akselilta anturien paikkaa ja luetaan koodit uusiksi -> jos vikakoodi vaihtaa paikkaa niin anturi saissena, jos taas tästä huolimatta vika viittaa samaan pyörään on vika boxin linjassa -> boxi vaihtoon. Toi anturien päikseen vaihtaminenhan ei oo kun hetken homma, mutta noi huollot ei tietenkään rupee tollaseen, ne vaan vaihtaa ekana anturin ja sitten totee, että vika onkin boxissa ja saivat sitten yhestä turhasta anturin vaihdosta rahat pois ..
                • Rahu
                  • 6465
                  Jep, juuri näinhän se menee, ja merkkihuolto ei todellakaan vaivaudu tarkistamaan tuota vikaa niin että vaihtaa vastaikkaiset anturit päittäin jotta vika saataisiin 100% selville vaan jouduin itse sen tekemään merkkihuollossa jotta sain asia varmistetuksi. ..Eli merkkihuolto toimii kun itse on tekemässä työt
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • veku
                    • 6326
                    • P-Pohjanmaa
                    Auto menee huoltoon keskiviikkona.
                    Kuskin puolen takaanturi ei kuulemma ole viallinen,ottaa sieltä kulutusmittarille infot tai ainakin näin asentaja väitti.
                    Tuleekos nopeusmittarille info sitten samasta vai vänkärin takarenkaasta ?
                    Näin ollen 3 anturia olisi enään jäljellä..joista yksi viallinen.
                    Alustavasti näyttää siltä että autoliike vielä maksaa koko helajhoidon joten vielä ainakin
                    F11 M550D
                    E39 M5
                    F26 3.0 Da M-Sport
                    E61 535D M-Sport
                    • veku
                      • 6326
                      • P-Pohjanmaa
                      #25
                      No niin ,testeri kertoi vänkärin etuanturissa olevan katkoksia.
                      No se testattiin,rengas ilmaan pyörää pyörittiin =ei km lukemaa testeriin.
                      Kuskin puolella testattiin kanssa ja sinne tuli lukemia kun rengasta pyöritettiin.
                      No uusi anturi tilaukseen.
                      Sammuuko muuten nuo acs\abs valo kun uusi anturi on paikolla vai vaatiko testerillä käynnin että vikamuisti tyhjenee ?
                      F11 M550D
                      E39 M5
                      F26 3.0 Da M-Sport
                      E61 535D M-Sport
                      • jartsa02
                        • 1132
                        Ton valon pitäis sammua itsekseen, kun vaihdat sinne uuden. Ihan täyttä varmuutta ei ole tuosta uudemmasta mallista, mutta ainakin vanhemmissa ennen 9/98 tehdyissä vehkeissä näin käy ja toi testerillä käynti pelkän vikakoodinpoiston takia on silloin kyllä rahan haaskausta.
                        • jms-btcf
                          • 696
                          Itse kun joskus tuollaisen vaihdoin niin muistaakseni ~50-100m ajoin ennenkuin valo sammui. Ei siis tarvitse käydä kuittaamassa.
                          e61 535d
                          • Rahu
                            • 6465
                            #28
                            Valo kuittaantuu kyllä itsestään jos anturit on kunnossa.
                            BMW Service
                            P.o4oo925441
                            [email protected]
                            • creative 22
                              • Jul 2005
                              • 560
                              • Alavus
                              #29
                              e39 merkkivalot
                              No..onhan se hyvä että jotkut varoitusvalot tässäkin mallissa sammuu jos
                              vika korjattu...itellä kokemusta vaan tosta airbag-valosta...imuroin kiiressä
                              autoa ja menin kait tönimään sitä johtosarjaa ja hethän se valo alkas tuikkimaan, no sitte ohikulkumatkalla tre:llä kävin lielahden metro-autosta
                              kysymäs asiaa (pelkkä diagnoosi olis ollut 50e) joten jollain niitä palatseja ja
                              testereitä täytyy maksella ja mitä nyt ilman muutenkaan saaMutta kotikonnuilla sit paikallinen bmw-huolto tutki auton ja kun tavallaan takuuta oli jäljellä, vaihtoivat kuskin penkin johtosarjan ja taas ok.Moni on kysyny mistä navoista airbag-valon saa nollattua, mutta itse en ole sitä tietoa löytäny ja jonku jenkkifoorumin mukaan on mahdollista et tyynyt pölähtää jos yrität niitä valoja kotikonstein nollata..joten ehkä ei kannata mennä sorkkimaan.sinänsä kettumaista että systeemi ei diagnosoi että paikat tulee kuntoon vaan aina täytyy testeriin kiikuttaa.Mutta mistäs sitä vikaakaan varmasti tietää muulla kun testerillä tai sillä peaken-tekeleellä))
                              Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
                              Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
                              BMW Freude Am Fahren
                              • veku
                                • 6326
                                • P-Pohjanmaa
                                #30
                                anturivika korjattu !
                                abs\acs valot ei pala nyt kun on uusi anturi oikeassa eturenkaassa.
                                Ko. valot sammui kun ajoi vähän matkaa kuten ammattilaiset tässä kertoivatkin
                                Nyt kun saisi takalasin pyyhkimen toimimaan ..tai no se ei ole mun murhe kun autoliikkeen piikkiin menee,nyt huoltomies sai vaan mikrokytkimen rikki sieltä ja nosti kädet pystöön.
                                F11 M550D
                                E39 M5
                                F26 3.0 Da M-Sport
                                E61 535D M-Sport
