Valomoduliko?
  • ts18056
    • Sep 2010
    • 276
    • Joroinen
    Voi olla, että muistan väärin. Itse muistelin että ledeille tuli tuki vasta LCMIIIB:ssä. Toimii sulla toki sillä LCMIIIA:lla kun siellä sellainen nytkin on.
    Joo, nää on mystiikkaa. Real-OEM ei näyttänyt tuntevan koko boksia tuolla varaosanumerolla, pitkä ketju tuohon nykyiseen neloseen (500 dollaria). Ja joku viittaus A:han, jos xsenonit (joita mulla ei ole). Ota näistä selvää!
    E39 525i -01
    ex 750iL -96
    • ts18056
      • Sep 2010
      • 276
      • Joroinen
      Vilkut on olleet järjissään kolme viikkoa, vanhalla LCM:llä, mystistä. Tosin toissapäivänä herjaili kahteen kertaan vikaantuneesta jarruvalopolttimosta oikealla puolella, vaikka polttimot oli ehjiä. Tosin, tuokin hävisi, kun käytti polttimot irti. Hapettumia kannoissa? Vaiko edelleen LCM:n oireilua?
      E39 525i -01
      ex 750iL -96
      • lj123
        • Nov 2015
        • 1215
        • Lohja
        Ledeille tuki vasta LCM III B:ssä. On kokemusta.
        Jos joku tarvii niin multa löytyy halvalla III A automaattisella säädöllä.
        Tuo siis Xenon autosta, mutta ei kai automaattista säätöä olekaan H7:lla.
        E39 M5 -99
        F11 530d Xdrive -14
        • ts18056
          • Sep 2010
          • 276
          • Joroinen
          Noh, mulla nyt kuitenkin orkkisledit palaa LCM III A:lla Eli on kokemusta (kolme vuotta toi on mulla ollut, enkä ole kajonnut).
          E39 525i -01
          ex 750iL -96
          • lj123
            • Nov 2015
            • 1215
            • Lohja
            Mullakin paloi, mutta värisi takavaloissa ledit. Edessä ihan Ok. Koodasinkin vielä ledit päälle, mutta ei apua. Vasta 3 B korjasi sen.
            E39 M5 -99
            F11 530d Xdrive -14
            • ts18056
              • Sep 2010
              • 276
              • Joroinen
              Ei mulla värise?
              Tosin, mulla ei edessä mitään ledejä olekaan. Ja H7:t manuaalisäädöllä.
              E39 525i -01
              ex 750iL -96
              • lj123
                • Nov 2015
                • 1215
                • Lohja
                Ei mulla värise?
                Onko takana fl-mallin celis-valot. Ei kai ne värisekään, jos ei ole ledejä.
                E39 M5 -99
                F11 530d Xdrive -14
                • peto2
                  • 8282
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  Ne lakkaa värisemästä kun koodaa polttimoiden tarkastuksen pois. LED peruutusvalo oli huomattavasti hankalampi, sen strobo efektit sai pois vasta LCM IV purkilla.
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • 10946
                    Itsekin tuli tämä havainto tehtyä kun laitoin autoon kirkkaammat led pakkivalot.
                    • ts18056
                      • Sep 2010
                      • 276
                      • Joroinen
                      #25
                      Ledit siellä takana on (parkit, loput on polttimoilla).
                      Saako polttimoiden tarkistuksen pois pelkästään parkeista, kun toi ainakin jarruvaloille tarkistusta tekee?
                      E39 525i -01
                      ex 750iL -96
                      • lj123
                        • Nov 2015
                        • 1215
                        • Lohja
                        #26
                        Onhan helloissa ihan perus takavalo led-palkeilla vaakatasossa. Ne punaiset.
                        E39 M5 -99
                        F11 530d Xdrive -14
                        • ts18056
                          • Sep 2010
                          • 276
                          • Joroinen
                          #27
                          No sitähän tässä on yritetty selittää, että on, eikä värise, vaikka LCM III A onkin, ja ainakin osaa takavaloja toi boksi tarkistelee (koska torstaina pariin kertaan urmelsi viallisesta oikean puolen takavalostavalosta, jarrutuksen yhteydessä).
                          E39 525i -01
                          ex 750iL -96
                          • peto2
                            • 8282
                            #28
                            Saa erikseen pois.
                            Hella on myös aikanaan myynyt jälkiasennus facelift takavaloja joissa mukana erilliset boksit hoitamassa nuo värinät ja vikailmotukset.
