E39 Valomoduli vika?
  • alumiini
    • 165
    • Lempäälä
    BMW e39 m57 -01 sedan automaatti facelift
    Xenon valot (mallia tarvike, jotka vaihdettu alkuperäisten tilalle)
    Vika tieto katsastuksessa:
    Ajovalojen automaattinen korkeudensäätö ei toimi
    Valot ei myöskään "kalibroidu" käynnistettäessä.
    Inpa vikakoodi:
    40 thermischer Oelsensor defekt
    (Miten Öljynlämpöanturi liittyy valoihin?)
    Korkeuden säätö sensoreiden voltti määrät 0V molemmissa.
    Voiko olla mahdollista, että molemmat sökönä?
    Hanskalokeron sulakkeet 16 &41 (5A) tarkastettu) toimii
    Mekaaniset säädöt toimii.
    Millä todennäköisyydellä molempien valojen korkeudensäätömoottorit sökönä?
    Summa summarum:
    Valomoduli LCMIII vaikuttaisi olevan vian lähde?
    T: ALu
    Ex: E30, E36, E39T, E34x2,E39,e53, E65; E53,E61; (E36,E46,E46, e61);(E36C,E46)
    BMW FOREVER
  • alumiini
    • 165
    • Lempäälä
    Inpa vikakoodi:
    Summa summarum:
    T: ALu
    Onko kenelläkään eriävää mielipidettä asiassa?
    BMW FOREVER
    • Muurahainen
      • 9195
      Onko noissa umpioissa koskaan toiminut korkeudensäätö?
      • Pazi88
        • 11377
        Jep. Ei tarvi olla kuin manuaalinen korkeussäätö olla säädetty väärässä säätömoottorin asennossa, niin eipä liiku säätömoottori ei. Arvatkaa mistä tiiän
        Instagram, YouTube kanava
        • peto2
          • 8294
          • Järvikylä (Nakkila)
          Osassa tarvikeumpioita ei edes ole säätömoottoreita vaan ne pitäisi itse siirtää vanhoista umpioista, näissä kiinteä tanko säätömoottorin tilalla.
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • alumiini
            • 165
            • Lempäälä
            Umpioissa moottorit, mutt en kyllä ole varma onko koskaan toimineet.
            Miten tän voi tarkistaa? Kuun asennosta?
            BMW FOREVER
            • walopower
              • Feb 2012
              • 294
              Xennonit pitää olla koodattu oikein että korkeudensäätömoduli saa virtaa valomodulilta.
              Mulla oli näin, vedin eka hyppyjohdon sille ajovaloilta, kunnes tajusin sen koodata niin johdon pysty ottaa pois.
              Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
              • alumiini
                • 165
                • Lempäälä
                Autossa on ollut alunperinkin xenonit, joten ei ole rarvonnu koodata. Ainoa mitä tullu tehtyä oli umpioiden vaihto sellaisiin, joissa oli jo xenonit ollu. Ero ollu vaan se ett on halogen kannalla. Voiko noi moottorit tarkastaa esim syöttämällä niihin suoran virran akusta?
                BMW FOREVER
                • walopower
                  • Feb 2012
                  • 294
                  Mittaa mielummin tuleeko säätömoottoreille sähköä, esim. kun valot laittaa päälle pitäisi ne liikkua. Jos ei tule niin seuraavaksi tuleeko korkeudensäätömodulilta virtaa jne.
                  Mullakin oli xenonit alunperin, mutta auto oli koodattu ilmeisesti joskus uudestaan pieleen.
                  • Scitso
                    • 2819
                    • Kuusankoski
                    Onks sulla vanhat umpiot tallella, laita piuhat niihin kiinni ja kato tekeekö säädön. Myös vois katsoo LCM.n vikakoodit onko siellä herja tason säädöstä. Jos siinä on ollut halogeeni umpiot niin onko siinä ollut edes automaati säätöä? löytyykö siitä manuaali säätö rulla mittarin oikeelta puolen. LCM pitää myös koodata oikein jos on manuaali/automaatti säätö tai muuten jää säädöt toimimatta kokonaan.
                    lisäys joo olihan ne vikakoodit katottu.
                    E34 525i Touring -96 "Iris"
                    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                    E61 530d Touring -04
                    ex. E39 520ia Touring -98
                    ex. E28 520i -82
                    • alumiini
                      • 165
                      • Lempäälä
                      Inpa vikakoodi:
                      Summa summarum:
                      T: ALu
                      Umpioissa oleville korkeudensäätömoottoreille syötetty virtaa - Ei vaikutusta.
                      Johto irti umpion korekudensäätömoottorista niin inpa antaa vikakoodin
                      ettei saa virtaa.
                      Ts. virta tulee moottoreille, mutta siihen tyssää.
                      (Vanhoja alkuperäisiä facelift umpioita ei enään ole, joten ei pysty tarkastaan niiden toimivuutta (meni projektiksi jollekin innokaalle rakentelijalle (säätötapit ja liimalasit vaihtoon)
                      Mutta miksi nuo anturit ilmoittaa myös virrattomuutta vai olenko käsittänyt tuon toisen liitteeni paikan väärin.
                      Oletin sen olevan noiden akselistossa olevien antureiden signaalitieto.
                      Taitaa olla paras hommata uudet umpiot, joissa korkeudensäätömoottorit valmiina ja kokeilla siten.
                      Jos sen jälkeen ei vieläkään toimi niin uutta valomodulia tai akseliantureita.
                      BMW FOREVER
                      • Scitso
                        • 2819
                        • Kuusankoski
                        Eivät suoralla 12v sähköllä taida toimia kun ovat muistaakseni askelmoottoreita... Eikös inpassa ole mahollisuus ajaa säätömoottoreita?
                        ex. E28 520i -82
                        • alumiini
                          • 165
                          • Lempäälä
                          Osaako joku vääntää rautalangasta kuinka INPA:lla tai ISTA/D:llä voi testata nuo valojen askelmoottorit ja akseleiden sensorit?
                          BMW FOREVER
                          • alumiini
                            • 165
                            • Lempäälä
                            Sellainen kysymys tuli mieleen, kun katselin OEM:n sivuilta noita antureita.
                            Madalletussa on eri anturit?
                            Vakiossa:
                            37146784696 +37146784697
                            Madalletussa:
                            37146784697 +37146784697 eli takapään sensori sekä eessä että takana.
                            Tuli meinaan viime vuonna vaihdettua korkeussäädettävä sarja alle samoihin aikoihin, kun valot tuli vaihdettua.
                            Voisko olla, ett sensori ei pääse liikkuun edessä ja/tai takana, josta johtuen ei anna tietoo?
                            BMW FOREVER
                              • 9234
                              Noissa 696- ja 697-loppuisissa antureissa on erona, että toisessa on vain yksi piiri ja toisessa kaksi piiriä. Tuo 2-piirinen pitää olla oik. takana, jos autossa on perän tasonsäätö ja xenonit. Toki tuo 2-piirinen anturi toimii myös 1-piirisen tilalla.
