Originally posted by alumiini
Jos ne säätömoottorit ois ihan rikkipoikki kaput, niin niistä pitäs tulla vikakoodi. Mut jos kerta ei tuu, niin ne voi olla vain jumissa.
Tarkistaisin ekana sen valojen säädön ihan vaan, koska ne valot on kerta vaihdettu. Pyöräytä manuaalista korkeussäätöä vaikka 5 kierrosta kumpaankin suuntaan, ja käytä virtoja päällä kummassakin asennossa, et alkaako ne liikkumaan. Ne säätömoottorit on todella helppo saada manuaalisäädöillä jumiin. Jos esim. asennat valot ja säädät manuaalisäädön kohdalleen, ennenkuin käyttää autossa virtoja päällä, niin ne manuaalisäädöt on voinu pyöriä jo pois toimivalta alueelta. Jolloin säätömoottorit ei pääse kääntymään. Olen itse tehnyt tämän virheen parikin kertaa. Valot siis näyttää oikeen, mutta valot ei liiku kun laittaa virrat päälle ja säätönapista sisältä ei tapahdu mitään (automaatti säädössä ko. nappia ei muistaakseni ole). Ei myöskään vikakoodeja.
